pep2007 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 8 минут назад, shlec сказал: Знаешь при скольки градусах загорается лампочка о перегреве коробки? Нет, видел что была температура за 102гр, у нас летом это часто бывает, но в диагбоксе насчет срабатывания перегрева стоит 0 раз. а с Туапсе до Сочи несколько раз гонял летом, диагбокс бы среагировал бы точно. а при сливе жижи запах на весь гараж как у LM 1800 ATF. я потому и думал менять жижу, т.к. на серпантинах жог не по детски в жару. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 1 минуту назад, pep2007 сказал: Нет Если я не ошибаюсь, то 130. Значит все, что ниже 130 - считается нормой. Как по мне то 130 - овердофига. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 48 минут назад, shlec сказал: то 130 это ж как в двигателе максимум ОЖ в 120 (если мало то пусть будет 125гр), типа не достижим при исправных системах, ну а если что, то айай... Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Ты не путаешь температуру ОЖ и масла? Если помнишь, то даже на старых машинах, где был стрелочный датчик температуры масла, то верхняя цифра была 150. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 а что ее путать? температура масла в зоне колец вообще не маленькая. А вот температура двигателя по ОЖ критично! а то что верхняя написана 150, так и на спидометре 220 у всех авто с максималкой в 180кмч. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 8 минут назад, shlec сказал: датчик температуры масла А где он у нас кстати? Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 9 минут назад, pep2007 сказал: температура масла в зоне колец вообще не маленькая Сколько? Температура масла показывается в поддоне, а не на кольцах. 4 минуты назад, pep2007 сказал: А где он у нас кстати? Вот там он и стоит, где и должен быть. В поддоне. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 3 минуты назад, shlec сказал: В поддоне я его там не видел у себя, ты его видел? он вифи или блутузный? Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Какой блутузный? Там палка см30-35. Под впускным коллектором, вставляется вертикально. Показывает и уровень и температуру. Если я, конечно, не ошибаюсь. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 это вот этот? Датчик контроля уровня масла в двигателе. "a" Зеленый 3 контактный разъем. Поставщик : VALEO. 2. Назначение Датчик уровня масла позволяет измерить уровень масла в картере двигателя. 3. Работа Датчик уровня масла работает только при включенном зажигании и не работает при работе двигателя. Датчик уровня масла получает напряжение постоянного тока от компьютера управления двигателем. Датчик уровня масла вырабатывает напряжение, пропорциональное уровню масла в картере двигателя. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 у которого назначение контактов это? "a" Зеленый 3 контактный разъем N° контактов Назначение контактов разъема 1 Сигнал об уровне масла в двигателе 2 Не используется 3 «масса» Бес 1 Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 06.11.2019 в 15:06, pep2007 сказал: Рабочая температура жидкости в акпп 100гр 100 градусов это уже очень и очень много) После того как поставил доп охлаждение уже несколько лет езжу с датчиком Т АТФ в АКПП и ни разу Т больше 85 градусов не видел. По трассе (когда едешь 130 на круизе) Т в АКПП всегда 70-72 градуса. Добавление скорости на трассе существенно не повышает Т в АКПП, она увеличится максимум на пару градусов (даже если долго ехать на скоростях от 160 до 180). В городе: летом в жару (свыше 30 градусов за бортом) в пробках доходит до 85, осенью/весной - до 82, зимой - до 78-80. Самая минимальная Т в АКПП - на трассе при скорости 85-90 км/ч - может не доходить и до 70 гр. Думаю, что нормальная рабочая Т в АКПП 70-80 градусов. Можно на досуге почитать опусы тех, кто ремонтирует АКПП. Основной вердикт ремонтников - АКПП умирает в основном от повышенной Т в ней. При работе АКПП продолжительностью в один час при Т АТФ 130 градусов СОВРЕМЕННАЯ коробка выходит из строя сразу. shlec 1 DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 2 часа назад, vadim1968 сказал: После того как поставил доп охлаждение В этом наше все. vadim1968 1 Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 10:46, vadim1968 сказал: При работе АКПП продолжительностью в один час при Т АТФ 130 Видите ли в чем проблема то. Сделайте в коробке эти 130градусов!!! Точно так же и в двигателе, сделайте в нем 130 и он также умрет. Но попробуйте хоть приблизиться к такому значению в двигателе!! Ну нет у меня доп охлаждения, а на трасее такая же температура в 70градусов и что? А летом в +45 в пробке такая же температура как у двигателя и что? Про ремонтников конечно интересно, НО откуда там берется то ЭТА повышенная температура?! А при 100градусов склеивание фрикционных дисков происходит эффективнее, чем при 70. И износ выше при 70, чем при 100, я чуть утрирую. т.е. 100+- это расчетная температура работы коробки. Хотите ее уменьшить и ездить до 300ткм пожалуйста, но также можно не уменьшать и доехать также до 300ткм. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 7 часов назад, pep2007 сказал: Ну нет у меня доп охлаждения, а на трасее такая же температура в 70градусов и что? Ты ездил с термометром в коробке по трассе? 7 часов назад, pep2007 сказал: А летом в +45 в пробке такая же температура как у двигателя и что? Это сколько? Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 8 часов назад, pep2007 сказал: т.е. 100+- это расчетная температура работы коробки. Уверен, что нет. 8 часов назад, pep2007 сказал: А летом в +45 в пробке такая же температура как у двигателя и что? Не такая. 8 часов назад, pep2007 сказал: износ выше при 70, чем при 100 Нет. Тут где-то есть график зависимости продолжительности работы АКПП от Т АТФ. Посмотрите на него и все станет ясно. 8 часов назад, pep2007 сказал: При 100градусов склеивание фрикционных дисков происходит эффективнее И также "эффективнее" происходит их износ))) 8 часов назад, pep2007 сказал: Ну нет у меня доп охлаждения, а на трасе такая же температура в 70градусов и что? А то что на трассе намного интенсивнее обдув и эффективнее охлаждение как системы ОЖ двигателя, так и АКПП через штатный теплообменник. А вот проедьте несколько часов со скоростью 160-180 и картина уже будет несколько иная. shlec 1 DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 22 минуты назад, vadim1968 сказал: А вот проедьте несколько часов со скоростью 160-180 Думаю после этого риторика должна поменяться. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 3 часа назад, vadim1968 сказал: несколько часов со скоростью 160-180 да чего уж там, дней может надо? хотя если ехать 150кмч несколько часов у вас двигатель наверное перегревается? что то за своим не замечал пока. 4 часа назад, shlec сказал: Ты ездил с термометром в коробке по трассе? и по трассе и в городе. вкручены температурные датчики в блоки коробки и двигателя. 3 часа назад, vadim1968 сказал: происходит их износ износ от чего? они же прилипли!!! для этого температура должна быть ближе к 100, чем к 70ти. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 3 часа назад, vadim1968 сказал: Уверен, что нет. т.е. производитель, воткнув в коробку обменник ОЖ, планировал сделать в коробке температуру 70гр? Мне кажется что там инженеры все таки знают, что будет с жидкостью в коробке в таком случае. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 12 часов назад, pep2007 сказал: производитель, воткнув в коробку обменник ОЖ, планировал сделать в коробке температуру 70гр? 12 часов назад, pep2007 сказал: хотя если ехать 150кмч несколько часов у вас двигатель наверное перегревается? Причем здесь Т двигателя? ))) Т масла в АКПП и ОЖ в двигателе (в прогретом авто) не зависят друг от друга. Точнее, нельзя говорить о линейной зависимости Т АТФ от Т ОЖ в двигателе. Когда ездишь долго и активно в городе (пофиг, зимой или летом), то Т в двигателе (на приборке) будет все время 90 гр, а в АКПП может меняться в диапазоне от 73 до 85 (а в отдельных случаях наверное и до 90). Причем характер изменения масла в АКПП будет зависеть только от манеры и условий езды, а не от Т ОЖ ДВС. Чем думали инженеры ПСА - понятно. И чем думали маркетологи ПСА - тоже) Последним нужно, чтобы владелец поменял АКПП после 100 тык и принес деньги. И в большинстве случаев (даже если брать статистику форумов РФ по АМ6с производства с 2012 года), то в большинстве случаев так и есть. А многим АКПП меняли еще даже на гарантии) Возможно на С5 компоновка АКПП несколько иная и именно на С5 меньше процент выхода из строя АКПП. Но если взять Пежо-508 с Ам6с (которых больше всего завезли в свое время в РФ (ДС5 очень мало было на их фоне)), то по ним очень много нареканий было (а на АТ6 (бенз) их вообще очень мало, возможно виноват больший крутящий момент дизеля). И у меня АКПП начинала пинаться со старта в городе в жару еще на 60 тык. Частичная трехразовая замена масла в АКПП ничего не дала. После того как поставил доп охл АКПП проблема полностью исчезла. И после этого я проехал почти 100 тыс и никаких пинков (толчков, рывков и т.п.) не бывает никогда. DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 23 минуты назад, vadim1968 сказал: Чем думали инженеры ПСА - понятно. И чем думали маркетологи ПСА - тоже) Я уж подумал что этот миф давно развеян, оказывается, что нет. 25 минут назад, vadim1968 сказал: чтобы владелец поменял АКПП после 100 тык и принес деньги Вот это серьезно сейчас??? Вопрос, КОМУ принес деньги? ОПЯТЬ PSA??!! или уже корейцам? Посмотрите сколько этих 508 было продано у Вас в стране и сколько всего в МИРЕ!!! Многим поменяли ))... тем кто думал, что там стоит коробка как на чайке? Что 29 минут назад, vadim1968 сказал: Т масла в АКПП и ОЖ в двигателе (в прогретом авто) не зависят друг от друга В двух словах... проведи патрубок от ОЖ через бачок омывайки, через 2-3-4 часа посмотри температуру омывайки )) и да омывайка с ОЖ не зависит друг от друга. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 pep2007, ну вот , уже скатываетесь на мифы и пример с омывайкой здесь не катит, т.к. в омывайке "бублика нету" )))))))) Сорри, только сейчас увидел, что у вас АКПП другая и машина по-видимому бензиновая - поэтому спорить дальше бесполезно) DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 О чём Вы спорите? Тема про замену масла - менять надо! Точка. Оффтоп: температура масла в нормальных условиях 90-100, так задумано чтобы снизить потери на трение, чтобы уменьшить расход и выбросы. Про склейку - ерунда. Чем выше Т масла тем износ быстрее. При определённой высокой Т масла накладки фрикционов сорвёт со стальной основы. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 1 минуту назад, Enzo сказал: температура масла в нормальных условиях 90-100 Пруф есть? ))) По остальному согласен ? DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
