Замена масла в АКПП Aisin (AM-6-2, AT-6)
@dor17,Теплообменник не очень сложно меняется, можно обратиться к любому рукастому слесарю. Моторист не обязателен. Теплообменник обязательно снять и посмотреть, что с ним.
Изменено пользователем shlec
Добрый день,
Ситроен С5 дизель 2010г.в., коробка Айсин AM6C1. Какое масло можно лить в эту коробку, в частности, можно ли 3324? Кстати похвонил в сервис на 13й Красноармейской MTL garage, они крайне рекомендуют синтетический Motul и аппаратную замену. Цена 16200р за все.
Спасибо
Alex
@Sabantui, понятно, один раз менял, использовал Mobil 3309.
Просто судя по данной публикации https://www.drive2.ru/l/468246544093545394/ можно использовать 3324, а она синтетическая.
Alex
  Dmuser сказал:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=68330&p=1309886
  • 3 месяца спустя...
Третий раз поменял частично масло в профилактических целях. Коробка вела себя нормально. Пробег 120 тыс. Первый раз менял на 70 (масло прозрачное, но темное), второй на 80 (масло немного темнее, чем заливаемое). В третий раз сливалось достаточно темное, но прозрачное. Заливал всегда Ликви Молли. Похоже, раз в 40-60 тыс. менять надо.
Нужна помощь.
Имеем С5Х7 с дизелем 2,0    2011 г.в.
В ПТС написано "Экологический класс: четвертый".
По данным DocBack по VIN:"СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 5 (ДВИГАТЕЛЬ)", коробка: "АКП AM6C1"
Пробка AW-1, но есть масла с этим допуском и JWS3309 и JWS3324.
Возможно ли по табличке на коробке понять какая она все таки: AM6 или AM6-2 - AT6
Я был склонен доверится данным DocBack и сделал трехкратную замену масла Toyota ATF WS. Но мне не понравились изменения в работе. Чувствую все переключения. Особенно когда сбрасываю скорость и идут переключения вниз без нагрузки.
Фото прилагаются.
Характеристики автомобиля.docПолучение информации...
Изменено пользователем Yuri54
3324 нужен
Если не понравилось как работает описывайте полностью порядок действий при замене
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
На табличке не должно быть что то типа АМ 6—2 ? Кроме своей других не видел. А замена обычная трехкратная через 500 км. Слил, залил проверил уровень на 50 град. С Лексией на 70 ткм пробега. На 90 сделал однократную (.Toyota ATF WS). Скоро юбилей, круглая дата - 100 ткм. Терзают сомнения: Может залежалую АКПП со склада поставили с 3309. Может на Ravenol поменять?
У тебя цтед
На цтед ставилась только ам6-2
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Yuri54, то ч то у вас в ПТС написано Евро4 еще ничего не значит, т.к. по сервис боксу бьется Евро5.
Смущает то, что в СБ написано АМ6С1. У меня шильдик на АКПП точно такой как у вас, но в СБ значится просто АМ6С и АМ6 - 2.
Масло лью Тойота WS (3324). Менял раз пять уже. Все работает отлично.
Тут вопрос в другом - какого цвета у вас было масло когда вы его первый раз сливали перед заменой? Красное или желтое? Бывает и такое и такое.
Допуск - то допуском. А вот цвет должен быть прежним.
Я уверен, что если в 3309 налить 3324, то ничего не случится. Главное чтобы не наоборот.
Также возможно, что с уровнем что-то намудрили. Купите еще 4 литра масла, езжайте в проверенный сервис и поменяйте еще раз с точным выставлением уровня.
Также возможна ситуация, что пробег не оригинальный. И смена масла привела к тому, что произошло "поднятие отложений" и АКПП теперь работать немного не привычно.
Еще одна смена масла здесь также не повредит.
Вот здесь можно почитать подробнее про Айсин TF-80SC: https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.html
Изменено пользователем vadim1968
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
Спасибо. Масло было красное. Машина была новая (э-эх).  Я когда первый раз сливал. Точно померил объем. Получилось 2840 мл. Это 3х946 мл. Был небольшой перелив с завода. Залил столько же. Потом пробовал каплю за каплей. Нет разницы. А как на счет Ravenol или Totachi?
Интересно как вы определили, что был перелив с завода?
Думаю что не нужно смотреть сколько масла слилось, т.к. сливается старое масло у которого характеристики и плотность уже не такие как у нового.
Я всегда заливаю масла больше, чем слилось и потом выставляю по уровню на 55 градусах.
Про выбор производителя здесь написано-переписано довольно много.
Про Равенол думаю, что у нас в СНГ его вообще оригинального не бывает. Про Тоташи много написано и вывод такой, что это тоже какой-то левак.
Сейчас многие (в т.ч. и дилеры) льют Ликви Молли.
Лично для себя пока решил, что если с завода залито Тойота WS, то нафига переходить на другое. Разница в цене копейки.
К первому сливу готовился серьезно. Сначала решил проверить не ушло ли масло за 70 ткм. Нагрел, поперекрючал и открутил пробку первую. Слилось около 120 мл. Заглушил, слил остальное. Перемерял весь слив. Конечно, вязкость меняется, но объем вряд ли добавится. Да ладно, не велик перелив. Да и датчик температуры может привирать слегка. Может температура побольше была.
По вязкости масла Тoyta разные данные. Где-то пишут 5,2 где-то больше 7. Какое заливали с рождения? И что попалось мне? Как проверить масло на подделку? Я моторное то в морозилке морожу летом или в -30 на улице на предмет простой минералки. А тут как?
Покупаете литр
Бахаете в коробку
Греете до 63 град
Откручиваете контрольную
Как струя начнёт превращаться в капли закручиваете
В дб жмякаете пункт замены масла в запасных частях
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  ZIGGY сказал:
. А можно чуть подробнее. Может быть именно тут собака порылась. Пользую Лексию. Диагбокс у меня бастует.
  В 11.03.2018 в 15:05, Yuri54 сказал:
Да ну тоже самое.
У вас собака порылась либо в паленом масле либо в кроилове на лишнем литре масла
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
