40.000 км. Замена цепи.
optik64
а может кто-нибудь из коллег подсказать примерную стоимость замены цепи???или натяжения ее или ремонта этой нашей болячки????просто я не знаю, что здесь делается и ремонтируется)
неделю назад поменяли цепь по гарантии, каталожные номера отличаются от тех, что в первом сообщении
P.S. посмотрел, отличается только номер самой цепи (V861831780) для справки
Изменено пользователем RORIK
@RORIK, Подскажите, т.е. только цепь с другим артикулом, остальные артикулы остались прежними?
И еще не нашел в списке болтов ГБЦ, они вроде как одноразовые? Поправьте если не так
Изменено пользователем Гарри79
Citroen C5 универсал 1.6 THP
Не знаю как у всех, а у меня например звук только при заводке  и потом пропадает. Пробег 58ткм. Сначала это очень напрягало, думал что крендец цепи как и у всех, даже натяжитель  поменял. Но теперь понимаю что это особенность и никуда от нее не уйти. Ну а у кого уже клацать начинает постоянно на любых оборотах, там под замену
Заедука я тоже к дилеру, а то меня этот тракторный звук уже полгода мучает. Продолжается при прогреве пару минут, потом исчезнет. Потерь мощности нет. Ну вдруг поменяют и он исчезнет. А то гарантия скоро заканчивается надо из них по максимуму выжать. Датчик ОЖ недавно меняли. Это пожалуй все что было за 40 000 пробега.
@Teatral, придется машинку оставить на сутки-двое, чтоб постояла у них...а то на "горячую" то не будет звука..
я так же приезжал и говорил, мы выходили слушали - все окей)
говорят ну проблем не видим...))пришлось оставить на 5 дней...вместе с выходными.
у меня вообще не слушали. сказал гремит и все. сказали приезжай завтра на замену. они всё равно сначала проверяют цепь насколько растянулась, а потом убедившись в растяжке начинают замену. у меня было 71мм при допустимых 68мм.
Я свою оставлял на 4 часа. После позвонили сказали, что цепь под замену со всеми комплектующими. В наличии нет, ждать 2 недели.
Дождался. В понедельник еду на замену. По времени около 8 часов.
а у меня не верили при 2-х моих обращениях. Сказали оставляй будем слушать...оставил..в выходные послушали и услышали, но эксперт в выходные и в их смену не работал...пришлось ждать эксперта и их смены во вторник или среду. Потом в этот день уже часов в 5 вечера позвонили сказали, что все готово приезжай забирай.
@maus75, я читал,веунчеГ,но моет пое под отывной еще будет??? а как продлить   гарантию ?
@Pioneer33, мы как всегда думаем ценник у которой выше
Меня часто путают с богом — говорят: "Господи, опять ты?!"
ставить надо цепь v....
Если все же менять цепь за свой счет, а не Ситроена, в будущем, то можно ли ограничиться заменой на оригинальные деталей, которые входят в неоригинальные ремкомплекты:
V861831780 Цепь ГРМ,
0818.29 Планка натяжителя цепи,
0818.31 Планка направляющая цепи ГРМ нижнняя,
0818.30 Планка направляющая цепи ГРМ нижнняя,
0829.G3 Гидронатяжитель цепи ГРМ
0820.28 Кольцо уплотнительное (уплотнитель натяжителя)?
Ну к чему менять звездочки на авто с пробегом 30-40-50? Иначе говоря, какой список деталей минимально необходим для операции замены цепи?
"В Англии ружья кирпичем не чистят"
А С5-е вообще только натажитель меняют!
А гуру говорят нам, что
Проверяя цепь на растяжение , подметил одну особенность . У всех , кто обращался первый раз ,при замере цепи имитатором натяжителя , размер имитатора был 71мм или около того( если больше 68мм , то замена цепи ). Видимо ,это критическая точка , когда возникают эти ошибки. Т.е. это момент , когда клапан уже не успевает закрыться до конца. Замена цепи и натяжителей в этот момент , реально без последствий , помогает решить проблемму (как правило нагар на клапанах в этой стадии еще незначителен). Если оттягивать , то чистка клапанов.
 А ошибка ошибка Р2191 у кого-нибудь из заменивших цепь была? Я правильно понимаю, что на сегодняшнем этапе эволюции THP цепь меняют по гарантии "на звук" и "по длине" на нормально едущих автомобилях? Эдакий жест доброй воли от PSA?
@Юрок33, а наши умеют мерить "имитатором натяжителя"!?
Изменено пользователем Pioneer33
