simsym Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Хочу для профилактики поменять гидронатяжитель цепи, не нашёл информации по замене, только если меняешь цепь и выставляешь метки. Если есть у кого информация, поделитесь пожалуйста! Ссылка на комментарий
simsym Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Оказывается меняется просто, выкручивается и вкручивается без каких либо дополнительных манипуляций с цепью, единственно надо снять патрубки сверху с правой стороны по ходу движения, по времени от 40 до 120 минут. Меняли в официальном сервисе в моём присутствии. Почему менял? Был шум с утра после заводки двигателя, где-то на форуме пежоводов прочитал, что это цепь шумит из-за гидронатяжителя, после замены перестало шуметь, пробег 61150 км, шуметь начал периодически т.е. не каждое утро, где-то с 60500 км, без разницы холодно или тепло, если заглушишь и сразу опять заведёшь, то шум пропадал. Всем удачи. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Тут как раз с этой проблемой катаются. Думаю многим поможет Ссылка на комментарий
A-lex.89 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Добрый день! у меня ситуация похожая, шум при запуске двигателя в районе где находится цепь, за работу сервис просит 15 т.р. + натяжитель и цепь, хотя полгода прошло как я все поменял. как можно поменять натяжитель самому, где нибудь есть видео и фото(может просто описание). или на словах объясните. я так понимаю если дело только в натяжителе, то его можно выкрутить и вкрутить новый не трогая цепь. заранее благодарен если кто сможет помочь хотя бы советом Болеславович 1 Ссылка на комментарий
simsym Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 @A-lex.89,Шуметь может и ремень генератора, он дубеет, т.е принимает форму роликов за ночь, а потом шумит вся конструкция, пока не разогреется, особенно в морозы. Нужно поменять на новый, если он потресканый, а если хороший то забить. Ролики обычно все ходят очень долго, просто такая шумная конструкция. Гидронатяжитель цепи лучше ставить оригинал, он производства Германии + уплотнительное кольцо. Я покупал у официального дилера, т.к у них было дешевле. Меняется очень просто, отсоединяется патрубок который стоит сверху с левой стороны, если смотреть на двигатель, находишь типа болта на 27 или на 28, выкручиваешь старый и вкручиваешь новый, патрубок на своё законное место и всё, каких либо спец ключей и спец усилий не надо. Удачи. Ссылка на комментарий
Евгений Александрович Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Подскажите кто нибудь каталожные номер натяжителя и уплотнительное кольца. Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Натяжитель- 829G3, кольцо- 082028. Кольцо берут для повторной установки б/у натяжителя, в новом оно есть в комплекте. Ссылка на комментарий
