Ветальсон Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Привет всем, народ подскажите: комп показывает мгновенный расход бенза при спокойной езде 60-80 км 14-15 литров, при агрессивной 24-26. Средний расход 14,6 на 100 км. при 1,6 литра как то это нереально. У друга была Ксара он утверждает что максимум 10 литров. Может комп гонит? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Ну а сами засекали по баку сколько кушает? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Ветальсон Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Ну а сами засекали по баку сколько кушает? заливаю полный бак 53 литра, копм показывает что осталось 500 км. то есть около 10-11 средний расход должен быть, а он пишет 14,6. попробую обнулить счетчик как заправляться буду,проверю еще раз. Ссылка на комментарий
sanches76 Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 у меня тоже комп врёт. мгновенный расход правильно показывает, при разгоне до 25, на трассе при 110 кмч около 7. а вот средний постоянно высвечивает 9,81 л при средней скорости 28 кмч. Скидывание клеммы не помогает, всё равно эти цифры. Реальный расход по моим подсчётам 13-14 л в городе. езжу на двух ситроенах, пыже и мотоцикле. Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 у меня тоже комп врёт. мгновенный расход правильно показывает, при разгоне до 25, на трассе при 110 кмч около 7. а вот средний постоянно высвечивает 9,81 л при средней скорости 28 кмч. Скидывание клеммы не помогает, всё равно эти цифры. Реальный расход по моим подсчётам 13-14 л в городе. пробег и средний расход обнуляются, если несколько сек жать кнопку в торце правого подрулевого. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
EVO Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 заливаю полный бак 53 литра, копм показывает что осталось 500 км. то есть около 10-11 средний расход должен быть, а он пишет 14,6. попробую обнулить счетчик как заправляться буду,проверю еще раз. А без компа не судьба посчитать, или уже совсем считать разучились без мобильников и калькуляторов???? Не в обиду, но вранье авто-компов это помоему традиция многих машинок!!! Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Комп врет жестко. Я когда ездил - максимум чего мог добиться - 15. 1,6 акпп - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Rocas Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 замерь вручную. У меня при езде только по центру получается около 12. Так в среднем - 10. Комп не врет. Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Привет всем, народ подскажите: комп показывает мгновенный расход бенза при спокойной езде 60-80 км 14-15 литров, при агрессивной 24-26. Средний расход 14,6 на 100 км. при 1,6 литра как то это нереально. У друга была Ксара он утверждает что максимум 10 литров. Может комп гонит? Тоже сначала заморачивался этим вопросом, грешил на комп... Потом уяснил для себя - дело не в компе, не в объеме двигателя, а в количестве лошадей, стиле вождения, качестве заправки, "прогретости" движка и т.д. Поясню: если ехать "на холодную" - сначала результаты примерно такие же, потом нормализуется (летом 8-9 л., зимой 10-11 л. в среднем), если прогреть - то сразу ВСЕ НОРМАЛЬНО. Если езжу с семейством - расход литра на 2 меньше, чем если 1 катаюсь (можно и похулиганить - ведь машинка это позволяет))), ну и т.д. Так что все в первую очередь зависит от водителя... M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
Spector Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 купил машину пол года назад ездил на работу и с работы расход был 7,4-8 л на 100 км , сейчас стала жрать по 10л на 100 км немогу понять с чем это может быть связано. Маршрут непоменялся манера езды тоже непоменялась свечи недавно сменил непомогло, заправки менял. Можете подсказать в чем может быть дело? Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Фильтр воздушный давно менял?? Когда бак на заправке открываеш не всасывает бак воздух?? (вакуум в баке не образуется) блог Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Spector, наверно предыдущий хозяин в основном мотался по трассе и его расход учитывался. 10л в городе с пробками и ездой "ускорение-торможение" кмк это нормально. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
cMexx Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 (изменено) Spector, как ты замерял расход? по бортовику? или от заправки до заправки с калькулятором? бортовик мог просто не обнуленным быть, да и врет он немного. ну или заправки врут) при активной езде с кондеем по городу у меня 10-10,5, трасса около 6, точно не замерял Изменено 28 июля, 2010 пользователем cMexx Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 надо лексию подключать, возможно лямбды не правильно кажут, а там либо замена лямбд, либо искать где подсекает Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Если верить компьютеру,у меня средний расход везде 10 с копейками,на трассе или в городе=) Ссылка на комментарий
Spector Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Фильтр воздушный давно менял?? Когда бак на заправке открываеш не всасывает бак воздух?? (вакуум в баке не образуется) фильтр менял месяца 2 назад Spector, как ты замерял расход? по бортовику? или от заправки до заправки с калькулятором? бортовик мог просто не обнуленным быть, да и врет он немного. ну или заправки врут) при активной езде с кондеем по городу у меня 10-10,5, трасса около 6, точно не замерял на бортовик я вообще несмотрю я заправляю 30л у меня пишет что осталось проехать 600 км я считаю проезженые километры и скока заправил) надо лексию подключать, возможно лямбды не правильно кажут, а там либо замена лямбд, либо искать где подсекает я подключал к компьютеру всю топлевную систему и смотрели по выхлопу говорят что по датчикам всё впорядке) Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Spector, попробуй самый простой способ - два раза заправиться до отсечки на одной и той же запрвке и колонке. Далее, основываясь на показаниях одометра в этот период, путем нехитрых арифметических действий вычислишь практически 100% правильный расход. Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 купил машину пол года назад ездил на работу и с работы расход был 7,4-8 л на 100 км , сейчас стала жрать по 10л на 100 км немогу понять с чем это может быть связано. Маршрут непоменялся манера езды тоже непоменялась свечи недавно сменил непомогло, заправки менял. Можете подсказать в чем может быть дело? В жару встал в городе в пробке намертво, метров сто ехал где-то пол часа... Так вот, расход по компу показывал 18-20 литров... Очканул реально тогда, но вырвавшись из пробки, расход потом вернулся к прежним показателям (10-11 по городу, 7-8 по трассе - все с кондеем). Знакомый механик сказал, что это нормально, при таких условиях бензин просто начинает закипать от близости раскаленного асфальта и отсутствия естественного охлаждения от скорости движения... За бортом было 42 градуса. M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
msuab2004 Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 В жару встал в городе в пробке намертво, метров сто ехал где-то пол часа... Так вот, расход по компу показывал 18-20 литров... Очканул реально тогда, но вырвавшись из пробки, расход потом вернулся к прежним показателям (10-11 по городу, 7-8 по трассе - все с кондеем). Знакомый механик сказал, что это нормально, при таких условиях бензин просто начинает закипать от близости раскаленного асфальта и отсутствия естественного охлаждения от скорости движения... За бортом было 42 градуса. Аналогично было и у меня. Тоже в пробке в жару стоял и расход до 18 подскачил при ездею А потом упал к норме! Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 А как по другому может быть? Компьютер всего лишь делит кол-во потраченного топлива на пройденное расстояние. Представьте себе пробку длиной 100 км, если не глушить, расход по компу будет только увеличиваться . Ссылка на комментарий
Xsara'ik Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 По примерным замерам - порядка 15-20 литров на 100 км в городе (зима, пробки). Скажите, это нормально? Если нет, то что делать??? Citroen Xsara Coupe Automat (AL4). конец 99 г. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 порядка 15-20 литров на 100 км в городе Citroen Xsara Coupe Automat (AL4). конец 99 г. Если бы у меня столько хавали, я бы их сжёг на фиг.Я думаю тебе прямая дорога на сервис. Форсуночки проверить для начала. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Trusha Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) лямбда-скорее всего (замерте токи на нем тестером ),а так форсунки или еще что нить Изменено 17 декабря, 2010 пользователем Trusha Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 А что с температурой двигателя? Инжектора если не выходят на нужную температуру, жрут не вмеру. Ссылка на комментарий
Format34 Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 (изменено) У меня движёк 1.6, по паспорту расход на трассе 5.5 литров на 100км в городе 8л. Так у меня так и есть на трассе 5.5 литр. было даже 5.4 л заправляю 92 бензин, езжу без резких движений, не стараюсь всех обгонять, видимо, все зависит от манеры езды. Изменено 10 апреля, 2011 пользователем Format34 Ссылка на комментарий
