Мультимедийная магнитола MyDean 3241/Roadnav C241 Citroen C4 (2011-) платформа S100 WinCE 6.0
frog2050
Мы может о разном говорим. На выносном микрофоне или на внутреннем - рядом с кнопочками DVD и Navi?
Рядом с кнопочками который
И превратилась в лисицу!
У меня там одно маленькое отверстие, под которым написано "Mic".
"Я не верю в перевоспитание других, верить нужно только в себя, даже если другие считают тебя безумцем". (с)
У меня дома вместо монитора, стоит телек 23"
Нахрена к нему пульт, не понимаю, хотя он скотчем приклеен к задней стенке(чтоб не потерялся)
Вот и тут, нафига он сдался, не понимаю.
Но место куда он должен был припаян, есть, а самого датчика нет.
Пульт может как подарок(чемодан без ручки), вещь хорошая, а применить некуда.
Китайцы, такие китайцы)))
народ!!! как аппарат? кто поставил, отпишитесь, как и что... как звук, не плавает ли приём радио, и т.д.... если не сложно....
радует,все работает. Звук приемлемый, радио вроде норм ловит....
у меня интро стоит, хочу поменять, вот думаю, стоит или нет....  ?
при подсказках навигации, звук радио пропадает?
как настроишь) может пропадать, может вместе с радио, может тише или громче)
Стоимость с КАН декодером, камерой заднего вида и доставкой через ZTO из Китая всего 380$(менее 14000р.). Вполне приемлемый ценник. Да и платформа надежная, более полу года на Kia Rio пользовал.
Объясните пожалуйста популярно для "особо одаренных".
Комплектация "Динамик" (так вышло) Магнитола не родная, кондей, кнопырей на руле нет.
Если я приобрету данный девайс (S100) что он мне даст кроме закрытия слота 2din? Или мне понадобится купить родную магнитолу и панель под нее? Панель можно под магнитолу заменить если у меня кондей а не климат? Родного БК нет. Будет ли отображать данный девайс параметры штатного БК в установленный "Динамик"?
Магнитолой будет очень неудобно управлять без руля с кнопками или передней панели от штатной магнитолы, а громкость так почти невозможно регулировать. Потому как управление магнитолой по CAN шине производится. Поэтому нужно или то или то приобрести. Магнитолу штатную покупать не нужно,  только панель (для кондиционера естественно). Вот например http://allegro.pl/panel-radio-radia-klimatyzacji-citroen-c4-n-m-11-i4158354788.html. Параметров БК не будет, разве что будет двери открытые с картинкой машины показывать. У меня Динамик. Ставил и руль и панель, но все не обязательно - можно что то одно.
Надо через диагбокс сделать вот эти изменения post-44163-0-49263300-1400755404_thumb.jpg post-44163-0-34355400-1400755416_thumb.jpgи весь функционал S100 в плане бортового компьютера будет раскрыт. Это как раз про Динамик.
Кстати установил камеру заднего вида. Проблем никаких. Не надо думать как организовать питание камеры - вместе с разъемом под камеру есть разъем питания ее, 12В туда подается при включении задней передачи. Никаких помех нет.
Изменено пользователем Sershv
Надо через диагбокс сделать вот эти изменения attachicon.gifTRIP.jpg attachicon.gifПрофиль.jpgи весь функционал S100 в плане бортового компьютера будет раскрыт. Это как раз про Динамик.
У меня питание на этом проводе всегда, т.е. 4 диода на камере всегда горят) а включается она, когда по кан шине заднюю включаешь)
Проверил. В ГУ есть настройка либо всегда есть 12 вольт, либо после включения задней передачи. Только в первом случае там ( в настройке) написано не "да", а "нет".
  • 4 недели спустя...
что то тема не развивается.... парни! кто пользует  MyDean , отпишитесь что к чему, есть ли проблеммы, как флешка играет, ничего не глючит, читает ли фильмы с флешки, и вообще, не тормозит, всё впорядке, борт комп. всё паоказывает, дайте инфу, собираюсь менять свою....
да, забыл: язык русский? действительно запоминает 20 CD дисков?
Изменено пользователем kamysh6913
Коротко так: слепой экран, плохое радио - остальное все работает нормально. Да, еще по борт компу - не сбрасываются показания пробегов с сенсорного экрана, хотя значок такой есть, с руля сбрасывается, но не с торцевой кнопки, а с дополнительных кнопок, тех что ниже обычных на руле.
что значит слепой экран? радио плохое в плане звука? вай фай есть? как модем к ней цепляется, легко?
Слепой, значит ни хера не видно на солнце. Радио плохое в плане приема. Wi-Fi встроенного нет, можно внешний свисток подцепить - сам не пробовал. У меня интернет через внешний 3G модем. (разлоченный Билайн ZTE MF 180 - на SIM от Megafon и переведенный в режим "только модем")
