Мультимедийная магнитола MyDean 3241/Roadnav C241 Citroen C4 (2011-) платформа S100 WinCE 6.0
frog2050
Подключаем самый дешевый безлимитный тариф и юзаем всегда всего за 150р в месяц.
PS:
У кого есть живьем, посмотрите в WinCE - есть Bluetooth менаджер, если есть то можно вместо Модема подключить телефон(при наличии в телефоне DAN протокола либо хардварного, либо програмного)
Можно еще WiFi адаптер подрубить, тоже вместо модема(но не все будут работать нужно искать на чипсете Ralink с драйверами серии 2870)
Безлимитка 90 рэ у нас) просто я врятли на столько денег пробок накачаю))) интернет через блютус с айфона не захотел брать интернет( wifi я комплектом заказывал, не понравилось, сеть от айфона через раз видел)
Очепятался я не DAN , а DUN - Dial Up Network
Как сделать в Огрызках - DUN , совсем не в курсе.
Поищи на профильных форумах, может кто знает.
И превратилась в лисицу!
В  свое время настраивал DUN на навигаторе, кое что отсюда можно взять http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=109421&view=findpost&p=2744854
Проблем в самом ГУ нет, вопрос в том как огрызка заставить включится в режим Bluetooth модема, а не в эмулятор модема.
Получил камеру заднего вида, буду в выходные ставить.
Фоток и побольше, чтоб другие знали как и к чему готовится.
понял.. значит буду импровизировать)
Эх, лучше бы кто с камерой рядом кино снимал про это все, но будем надеяться на фотки и пояснения к ним.
Поставил... Честно, не до фото было, торопился( питание пришлось брать от магнитолы тк там есть спец питание для камеры. На задний ход никак ибо перепад напряжения БК видит и отрубает всю фару(((
Из минусов, не работает теперь подсветка номера, и прикуриватели, думаю коротнул случайно и предохранители вылетили( з.ы. Я искренне надеюсь, что это предохранители, я прав?)
@Benz1n, слушай а твоя магнитолка с пультом была? Если да, он работает? И где фотодиод - приемник?
пульт в пакетике, я не трогал))) а ты разобрался как рандом трек выбирать при проигрывании mp3 с карты памяти?
@Benz1n, И где фотодиод - приемник?
Обычно рядом с микрофоном дырочка .
Жаль :(
Ребята, я что то не пойму. Неужели её можно за 127 баксов взять?
http://www.aliexpress.com/item/A8-Chipset-3G-WiFi-1080P-HD-Car-DVD-Player-For-Citroen-C4L-With-GPS-Radio-Bluetooth/1802753114.html
неужели цены так упали?
173 доллара вместе с доставкой ...
Изменено пользователем Vinchenco
Наивный, вот на таких и рассчитано...
Продавец без отзывов... Крайне сомнительное предприятие))
Жаль :(
Так возможно, что подсветка номера на отдельном предохранителе?)
Поставил... Честно, не до фото было, торопился( питание пришлось брать от магнитолы тк там есть спец питание для камеры. На задний ход никак ибо перепад напряжения БК видит и отрубает всю фару(((....
У вас Хетч или Седан? Если Хетч, подскажите как аккуратно снять плафон подсветки номера?  Минут двадцать мучался, а на силу не хочу.
У меня пульт не работает в общем. Я вместо родного плейра поставил NitrogenS100 http://4pna.com/showpost.php?p=367480&postcount=4551, там есть кнопочка.
Он держится на усиках с внутренней стороны, надо снимать пластиковую накладку с крышки, иначе никак.
У меня ДС 4
Сегодня попробую, через коммандер редактировал оболочку? В каком файле?
В ссылке, что указал выше как раз и написано как его ( Nitrogen) туда сунуть
Попробуй пультик свой - а то я не пойму то ли пульт не работает, то ли ГУ его не видит. (Батарейка есичо нормальная)
Изменено пользователем Sershv
Сегодня вечером попробую) отпишусь)
@frog2050, ты самый пользователь этих аппаратов - разных типов. А у твоих Интро и РедПауэр пульты работают?
У меня ни к одной магнитоле для Ситроен, не было пульта.
Но судя по схемотехнике магнитолы РедПовер, рядом с микрофоном есть место под фотодиод,но он не запян.
Поэтому я и написал что должен быть там.
Ясно, только там одна маленькая дырочка, я думал, что это внутренний микрофон. Под фотодиод в моем понимании все таки дырочка должна быть побольше. Странный подход у китайских "товарищей" - положить пульт, который не работает ))) Зачем деньги тратить?
У меня там 5 дырочек
