Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
VF73D5FS0EJ695096
96 736 297 80
RP 98 167 465 80
Итого с НДС   26 549,69  RUB
Итого с НДС   25 814,78  RUB
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=9673629780&class_man=PEUGEOT%20CITROEN&partnumber=9673629780
У второго заменителей не показывает.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=9816746580&class_man=PEUGEOT%20CITROEN&partnumber=9816746580
@ЛеонидФК,  может у меня скидка маленькая.
Мне ZZ вот так выдал https://www.zzap.ru/...mber=9816746580
там же хелла за 12-14 есть, это норм кмк
Дешевле 100$ радиатоов не бывает
Denso среди заменителей нет?
Можно перезалить другой.
Hella он же Behr по 21935р.
Итого с НДС   26 549,69  RUB     https://www.zzap.ru/...mber=9673629780
А потом делаешь такой финт ушами... и появляется аналог Хеллы - ПСА
Но уже по 16 труб.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=8FC351345121
Может про NRF  отзывы почитать?
NRF
Друзья, спасибо за Ваше участие в теме.
Буду разбираться.
Тут еще важно, чтобы по крепежу все подошло.
По фреону проблем нет.
Закачивается предыдущая модификация на станциях, где есть переходники.
Проверено.
Работает.
чтобы по крепежу и др. подошло высылаете сначала менеджеру вин и запрос на запчасть, он высылает вам номер, именно по этому номеру и заказываете, если вдруг не подойдет - сразу имеете право вернуть. а вот через торгашей и левые сайты это уже не сможете сделать, нужно проверять.
Может про NRF  отзывы почитать?   NRF
А если NRF забить, то....
Выскакивает Ниссенс )))
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=350323&class_man=NRF&partnumber=350323
Уже за 13 труб ))
Ну а Ниссенс уже менее 11 труб есть.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=940458
  • 5 недель спустя...
Поездка в Грузию вылилась в 7850 км, из них 4800 км - трасса, около 1200 км - горы, остальное - спокойные дороги по городам и селам красивой страны - Грузии.
Приветствую, подскажите пожалуйста как ведет себя  1.6 BlueHDI-120 л.с. на автомате в сильную жару, нет симптомов перегрева на серпантинах? И ещё интересует климат-контроль, комфортно ли в жаркую погоду и насколько быстро охлаждает салон? Спасибо
Изменено пользователем DiWave
Давно уже нет никаких 10%. На Ситре разница на спидометре и гпс на скоростях вплоть до 200 не более 2-3 км/ч.
Прошу прощения за некрофилию. Вернулся с новогодних каникул. Во время поездки, заметил разницу ровно на 5 км/ч. Думаю, потому что в компьютере заложен диаметр колёс 17", а у меня от ОД стоит на 16". Можно ли где-то в бортовом компьютере (через лексию) сменить этот параметр, чтобы спидометр не врал?
По сути, это значит на каждые 10000 км пробега (межсервисный интервал), я "дарю" 500 км. ))
Изменено пользователем Петр Гагарин
Замечал разницу от.. до 5 км/час в сравнении с навигатором на телефоне (может зависеть от скорости, качества навигатора, местности, метеоусловий). В общем смирился, что это норм.
Примерно так было на предыдущих авто. Что это норм - ответил и диллер сейчас...
Поначалу тоже думал, что диаметр колес неправильно выставлен..
Изменено пользователем clevcit
Замечал разницу от.. до 5 км/час в сравнении с навигатором на телефоне (зависит от качества навигатора, местности, метеоусловий).
Нет-нет, я проехал 3700 км, так что было время заметить, что врёт ТОЧНО на 5 км/ч. Понятно, что сигнал GPS зависит от многих факторов, данные и скакали +-5-7 км, но была возможность проверить и по соседним автомобилям, фурам и т.д. Погрешность ровно на 5 км/ч. Разве что по километровым столбикам не проверил. Должно было получиться 95, вместо 100 км.
Собственно вопрос остался - меняется ли этот параметр в БК?
Кажется меняется. Вот закончится гарантия и купится лексия ) тогда тоже посмотрю.. А так можно попробовать у дилера попросить проверить (мне не удалось).
Заодно и узнаем точно - как оно там...
Вот, глянул в шинный калькулятор - так и есть. Разница 3.9 км/ч. +как раз заложенная производителем прогрешность 1-2 км/ч.
Вывод - надо приставать к ОД, чтобы менял в БК расчётные данные с 17" на 16". Хотя ему конечно выгоднее, чтобы межсервисный интервал наступал раньше. ))
    Штатная резина 205/55R17  или 205/60R16. В этом случае разница в скорости будет меньше одного км/ч при скорости 100 и изменяться она будет пропорционально скорости.
    Разница в 4-5 км/ч с навигатором задана производителем и есть у всех автомобилей.
Изменено пользователем Taisan
Это в блоке есп прописывается. И блин только у од.
      Не  пропишет ничего ОД под нештатную 215-ю резину, тем более в блоке ESP. Из соображений ответственности за безопасность.
Разница в скорости - 0,9 % между 16 и 17 дюймами на стандартной 205-й резине, разница в диаметре! колеса - 4мм. Все равно, что недокачал - перекачал чуть-чуть или стер протектор на 2 мм.  Это попадает в допустимую погрешность.
