Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
В наших краях только в начальных комплектациях ставят простые, в ваших пенатах думаю вам это не грозит и должно быть в базе.
Так и есть, стоит атермальное, если присмотреться виден фиолетовый оттенок, сравните с боковыми.
Изменено пользователем ovc1313
а кто что льет из омывателей стелка?
Дистиллированную воду, это перебор имхо, при нынешних не обслуживаемых аккумах только в утюг :). Готовые смеси - мне муторно с тарой. Так что беру в концентрате или в таблетках. Колпачок или таблетку и никаких лишних телодвижений.
Ну когда на улице -42 таблетки и колпачки це не вариант :)))))
Подкрылок снимал пассажирский когда натяжники менял там бачок ппц какой замороченный...и если разорвет дешево не будет
всем привет. Кто пользуется системой старт-стоп, поделитесь впечатлениями. До этого на других машинах не было, а глушение дизеля на каждом светофоре вызывает сомнение, правильно ли так часто глушить двигатель.
А что ему будет? Завод двигателя происходит с минимальным участием АКБ. У нас там суперконденсатор для старт-стоп стоит.
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
При холодном двигателе старт-стоп не работает, а прогретому что будет? Тем более у нас повторный пуск производится не стартером, а генератором. через ремень вспомогательных агрегатов и использует при этом энергию накопленную в суперконденсаторе, так что нагрузка на АКБ МИНИМАЛЬНА. За 5 лет эксплуатации ниразу не отключал эту функцию, особенно радует когда при дороге в 40 минут, когда стоишь в пробке 15 минут двигатель не работает. :smile:
@garfield9991, делает акцент не на АКБ, а на моторе.
Вовремя работы на холостом ходу двигатель изнашивается не меньше, а скорее всего больше чем при запуске на горячую.
Тут не все так просто, термическая нагрузка возростает, маркетологам и производителям пофиг, им отчитаться надо о снижении расхода и про рекламировать это, проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Экономить топлива с гулькин нос при работе этой системы и ещё ломать себе голову об этом (тем более на дизеле)? Отключить её нафиг и забыть. Сплошной маркетинг.
В этих моторах совсем другая проблема, а эта и выеденного яйца не стоит.
Пред? :smile37:
[/b],
А заодно вырезать катализаторы и Adblue. Только проблема в том, что отключить Старт-стоп можно только до следующего запуска двигателя и зарыли это все в меню.
Катализаторы вырезать научились а с кнопкой проблемы... Не думаю что это такая архисложная задача. Просто умельцы ещё не добрались до нее.
Значит, все пользуются системой? или отключают постоянно?
Я пять лет до этого ездил на машине со старт-стопом и ничего. Кстати старт-стоп на Пикассо работает тихо и практически незаметно.
Ну да, прямо из автосалона к умельцам-вырезать лишнее
Хз чо там с дизелями евро 6...
Но гемор еще в топливе...чем выше евротопливо тем меньше всех присадок в нем включая парафин...и соответственно всё смащывающее убирают из соляры...и всем тнвд форсункам итд достается ппц как работая "на сухую"
В сервисы начинают дизеля все чаще и чаще приезжать особенно Форды(там труба все капризное)
