Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
Кто-нибудь нашёл способ, как можно закрыть крышку центрального отсека (где находится розетка прикуривателя и USB), чтобы при этом была бы подключена зарядка для мобильного телефона, например?
Даже вопросов не возникало. Регистратор, радар и зарядка используются постоянно. Могу сфотографировать.
@garfield9991,
Если я правильно понял у вас самая начальная комплектация (у нас она "start" называется).
Надо смотреть на более продвинутые, там может и темы есть, а если нет то совсем печально.
Кстати да, у нас на первоначальной комплектации вообще матричный дисплей был.
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
Кстати, матричный дисплей в Украинском конфигураторе имеется, а у автора другой. Там только две конфигурации: "Feel" & "Shine". Странная комплектация у автора.
Да, хотелось бы фотографию, если можно.
Сегодня приобрёл регистратор, думаю куда его прикрепить и как провод провести, чтобы не держать крышку открытой.
И, кстати, регистратор вы к прикуривателю подключили или в USB порт?
Изменено пользователем batjabatja
В Украине на рестайле две комплектации Shine и Feel, у него как и меня Shine в котором 12" дисплей, навигация камера заднего вида и датчики парковки схади, безключевой доступ, электропривод багажника. В Европе эта комплектация назвалась бы Feel + опции.
Что за Shine на в котором даже второго ряда кнопок на руле нет???!!! Кошмар, в Европе такого убожества нет. Feel все с нормальным рулём идут. :smile3:
Изменено пользователем Ceduction
А в салоне давно были? На рестайле нижний ряд кнопок есть, если заказан адаптивный круиз. Все остальное перенесли в меню.
Украина пока туда, в смысле в Европу, только стремиться :smile: , а если сербёзно, так-ли часто вы пользуетесь нижним рядом, я лично кроме кнопки SRS(или как-то так) ничем не пользуюсь
Citroen Grand C4 Picasso, 1.6 e-HDI, Int.
Ну это ваши местные выкрутасы. В Европе никаких условий для Feel нет, двойной ряд кнопок. Украинский цитр бабла хочет я так полагаю.
Если лень ехать в салон, можно почитать http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=186863 и посмотреть.
Если будет нужно, могу еще набросать.
Абсолютно правильно.
garfield9991,Sverige, Нужна инструкция для мультимедиа. Там все написано. Прикрепленные изображения
Вот спасибо! классная штука
Разницы для регистратора думаю нет, а вот если вы используете что помощнее, к примеру фаблет или планшет то есть. USB выдаёт около одного ампера, так что для мощных устройств не потянет. С гнездом прикуривателя проблем не будет :smile:
ovc1313,
Что вы мне какой-то форум выкатили. Я вам на официальный конфигуратор ссыль кинул, вам этого мало?
Форум ни какой-то, а французский и больше информации чем там, трудно где-то найти. В конфигураторе ошибка, и на том форуме это обсуждалось, если нужно найду где. Но по факту, нижний ряд теперь отсутствует в большинстве случаев. А в салон всетаки стоит заехать. Изменено пользователем ovc1313
Весело, это на всех Европейских сайтах такие ошибки? Свежо придание..., но по салонам нет времени кататься. Как буду, отпишусь :smile:
У меня пикасс 2014 года. В нем 2 юсб-порта. Один (левый) 1А а второй (правый) 2А.
Пятнадцатый год, замеры выдают около 1А каждый :facepalm:
При нагрузке в 2А, тупо перестаёт подаваться напряжение.
Радар и регистратор у меня с питанием от прикуривателя. Один разъем из них удалил, а провода припаял в оставшийся. Зарядка телефона соответственно в юсб-порт с 2А.
Фото завтра сделаю. Хоть гараж и в доме но лень-матушка раньше меня родилась )
Завтра посмотрю нагрузочными клещами. Изменено пользователем VladPowers
Если можно, хотелось бы отдельную фотографию, где видно, в каком месте провода заходят под крышку. Смотрел сейчас на своей машине, так и не нашёл нормального месте под крышкой :( Хоть вырезый в ней небольшое отверстие или углубление.
У меня тоже без проблем пролезло. Фишка в прикуриватель с тонким кабелем, в самой фишке есть еще USB-порт для подключения чего-нибудь по питанию сверху.. Кабель в щель снизу и под крышку прекрасно пролез, все закрывается.
Мой борт
Хе-хе, и даже мощный правый не заряжал телефоны Sony. А новый 2016 года - с одним портом - заряжает.
И да, у меня комплектация SHINE со всеми возможными опциями, только функции СТОП нет, не делали в октябре ещё. Нет тем. Кнопки на рулевое есть, только mute заменили на голосовое управление, остальное все по-прежнему.
361 страница общей инструкции или начиная с 8 страницы про мультимедия.
И вот тут у них ошибка. Никак не мог понять, почему система упорно не хочет распознавать адрес по голосу, хотя с контактами в телефонной книге нет проблем. Пока на английский на переключился, где подсказка даётся в варианте УЛИЦА/ГОРОД, а не наоборот, как в русской версии. Вот только пробки родной навигатор не хочет загружать по-прежнему, так что в Москве и Питере все равно нужен Яндекс.
Изменено пользователем Sverige
Я ещё раз со своим вопросом по поводу подводки кабеля под крышку с прикуривателем.
Пробовал сегодня разные варианты, получилось, что возможно только скраю это сделать, с левого или правого.
Может кто-нибудь выложит всё-таки фотки, как у вас кабель проведён и как он заходит под крышку? :)
И ещё вопрос: как вы кабель крепите, чтобы он не болтался? Двойным скотчем, горячим клеем, изолентой итд?
Смотря для чего и где будет использоваться кабель. У всех задачи и предпочтения разные... Я например абсолютно не удовлетворён качеством штатного навигатора с его более чем неразумным алгоритмом расчёта маршрута и потому использую фаблет который у меня на торпедо сразу за рулевым колесом. Кабель я сделал витым и растянул его после по месту. Ничем крепить не пришлось, не провисает, не путается, сидит плотно и подпружиненно :smile:
