Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
208 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      170
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      144
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      100
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
недели 2 назад загорелся "СЕРВИС", значек двигателя и  AdBlue. Через 50 км выскочила надпись "Грязный выхлоп. Через 1100 км двигатель не запустится".
Ближайший ОД за 270 км. Съездил приговорили датчик NOx. Причем нашли, после выявления ошибки, отзывную по данной проблеме, но датчик ждать 2 недели. Приехал обратно. На настоящий момент авто пишет, что осталось 300 км. ОД уверен, что если двигатель запустился и километраж будет равен 0, то двигатель не остановится, если не выключать зажигание. " в крайнем случае эвакуатор из "ситроенассистанс" вызовите". Вот и думаю поставить на прикол, или дальше ездить?
А какой сейчас общий пробег у машины? Насколько хватило (так понимаю) первой заправки AddBlue ?
Читал, что для этого движка заправки AddBlue хватает на 20 тыс км.
И если вы об этом знали заранее, то почему тогда давно не купили канистру 20 л с этой добавкой? )))
Зачем к дилеру то ехать?
Отвернул дома синенькую крышечку, залил туда жидкость по "плешку", завел и поехал.
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
Я так понял человек доливал, но по причине "окапутившегося" датчика выдаёт ошибочную инфу системе и она предупреждает о скором конце поездок...
Авто лучше оставить на приколе, с запасом до ОД. Думаю никто не доводил до нуля, но то что система даст команду на блокировку это к бабке не ходи. Экология превыше всего, туды её в качель...
Не так поняли, пробег 7500 км, жидкости ещё залейся. Но датчик NOx показывает не правильную информацию, поэтому мозги думают что авто загрязняет окружающее пространство.
Если AdBlue заканчивается, то дается еще 2200 км до заливки, а если по мнению БК идет загрязнение то до ремонта дается только 1100 км.
У меня была такая же проблема на пробеге 7350, я как раз ехал на сервис, по другому вопросу. Решилось все перепрошивкой системы Adblue, ничего не меняли.
Помогите, плз, советами по двум моментам:
1. Как называется деталь - резиновый столбик-амортизатор, стоящий на нижней внутренней части задней двери и не позволяющий ей при закрывании биться об кузов? Если дадите номер, вообще, супер!
2. Как заменить лампочку подсветки номера? Насколько это сложно?
Спасибо большое!
@Zizz,отбойник задней двери код 98 017 267 80.
@Zizz,@Zizz,   Фиксируется фиксаторами с двух сторон, вынимается прижимая в сторону разьема или пластиковой лопаткой или ногтем. Лампочка безцокольная 5W
Изменено пользователем TimCom
На днях приключилась неприятность — машина отказалась отпираться как с дистанционного ключа, так и от дверной ручки. На нажатия кнопок на ключе вообще не реагировала. Прежде чем отпереть машину механическим способом, решил попробовать открыть ногой заднюю дверь. Дверь открылась, чем и разблокировала все остальные замки. Предположительное объяснение этой ситуации вижу одно — машина стояла возле трансформаторной будки, которая создавала помехи радиосигналу. Для подтверждения гипотезы надо бы машину еще раз поставить на то же место. О результатах сообщу дополнительно.
Изменено пользователем Жужумба
Съездил на замену датчика NOx, последние 10 км ехал с таким предупреждением.post-39144-0-12498500-1513263909_thumb.jpg
По данной неисправности, кстати есть регламент у ОД. Также попал под отзывную по шумке капота - сообщалось что может отклеиться. Работы на 15 минут, но клей сохнуть должен 4 часа  :sad: .
Позавчера проехал до Питера и обратно всю дорогу круиз 110 км/ч. за исключением населенных пунктов  - расход радует. post-39144-0-92375100-1513263650_thumb.jpg
Изменено пользователем Vfirs
Приветствую! Недавно пригнали с супругой из Москвы версию Shine, бежевую, THP150.
Наверное наша семья является одной из немногих у кого 2 гранда - этот и предыдущей модели Exclusive, 12 г.в.
Какие различия заметил:
Подвеска стала более собранней, лежачие полицейские и ямки проезжает практически не замечая, меньше раскачивается кузов на неровностях. Двигатель звучит явно по-другому, хотя на старой стоит тот же движок. Расход на трассе явно меньше - 6.4 против 7.4, это явно прогресс! Задал вопрос менеджеру про слабые цепи ГРМ, менял после 50к весь комплект (цепь, направляющие). Менеджер уверил, что с 16 года ПСА, пойдя на встречу трудящимся, заменили цепь на более надёжную - титановую! Про ТНВД который мне тоже пришлось заменить, ответил что они не принимали подобные претензии (может лукавит!).
Взял с собой в салон толщиномер! Качество ЛКП как всегда у Ситроена порадовадо - от 120 до 160 микрон! Так что народ - не стоит переплачивать за более дешевых в плане качества корейцев и японцев!Крылья кстати заменили с пластика на стальные!
Качество салона, эргономика как показалось стало ещё выше! Конечно не хватает светодиод подсветки по всему салону, подсветки в карманах дверей, кнопки света салона на руле. Зато места на задних местах стало явно больше, либо говорит о себе новая платформа EMP2, либо увеличили колёсную базу..
Задние стёкла по комплектации затонированы, это как оказалось супер! Электродверь с сенсором - тоже суперская вещь, советую не экономить на этом!
Оттоманка в дальних поездках - тоже не плохая вещь! Она неудобна при полном вытягивания ног, но если снять обувь и немного подогнуть ноги и поставить ступни на неё - вполне себе отдых без отёков!
Кстати шумоизоляцию арок мягким материалом они заменили на обычный пластик, что как интересно не помешало сохранить соответствующий уровень изоляции!
Без передних карманов впереди не очень то и скучаю - их отлично заменил центральный бокс, это просто идеальная вещь, ещё и отделанная мягким велюром внутри!
Супруга балдеет по Карплей, ну а я, как обладатель андроида, пользуясь пока только синим зубом для тел связи.
Там же в Москве поменяли резину (тоже на Мишлен), заодно посмотрел не поменяли ли тормозную систему. Спереди тот же ATE, кто знает это очень хороший немецкий производитель тормозных, а вот сзади поменяли на других, не увидел кто это конкретно, фотка номера есть кстати, судя по всему это TRW (Lucas), надеюсь не подкачают!
Ну пока что всё, в целом Ситроен превзошёл все ожидания, всё очень радует!
Изменено пользователем atomic79
На Интенсиве 2014 года и подсветка карманов, и подсветка ручек дверей и кнопка света салона на руле есть.
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
Был соблазн взять на вторичке и 14 и даже 16 год, но обьявился приемлемый по цене и тем более в высшей комплектации вариант, и тем более в классном бежевом цвете, котор тоже не было в дорестайле..
Ещё что по наблюдениям - не заметил разницы между биксеноном и обычными, либо на пред версии хорошие стоят фары, либо как обычно маркетинг ход очередной. А вот противотуманки подсвечивают обочину лучше, вот только подсветки в поворотах не заметил, может потому что повороты в основном при скорости свыше 40 км в час, как прописано в инструкции..
На первом был неплохой головной свет. На втором явно подслеповат. Подсвечивают в поворотах противотуманки в тёмных местах нормально, более комфортно заныривать в переулках.
Сразу советую проклеить проём задней (пятой двери) прозрачной плёнкой а то ваша любимая красочка враз обретёт непрезентабельный видок... Думаю конструктивный просчёт, краска как наждаком снимается. Была такая проблема на первом (не гранде) в проёмах задних дверей.
Проехал полторы тысячи до другой страны и открыв багажник был неприятно удивлён начавшейся "червоточине", прямо на месте заклеил весь проём прозрачным скотчем и забыл о этой болезни.
Пороги и кромки крыльев кстати желательно так же защитить. Пескоструй влёгкую расправляется с краской в тех местах.
Изменено пользователем Ceduction
Спасибо за совет, на первом гранде 6ой год ни намёка на ржавчину, неужели сейчас хуже обрабатывать стали? А можно фото куда конкретно клеить плёнку в пятой двери?
Конечно конструкция двери поменялась, стало как у Q7, но что там может тереть - ума не приложу..
Это потому, что при биксеноне противотуманки не подсвечивают - там сам ксенон поворачивается  :smile:
Кстати, в городе кажется, что ксенон слабоват. А вот стоит попасть за город, там понимаешь, что этого достаточно  :smile:
Изменено пользователем DUkh
