Вентилятор отопителя (объединенная тема)
KLAm
Парни помогите советом. Недели 2 назад накрылась «что то» что регулирует скорости вращения вентилятора печки, так вот это «что то» я не могу найти! Сейчас печка работает только на 4ой скорости. Прочитав всю ветку по вентиляторам я вначале подумал что проблема в блоке управления который стоит на вентиляторе печки, разобрав и отсоеденив вентилятор - никакого блока управления с резисторами я не нашел. После чего по советам тов. «sl83» я начал искать термопредохранитель резистора печки, который якобы находиться на воздуходуве чуть выше отсека для салонного фильтра. Разобрав и отсоеденив «бардачок» никакого резистора я не ОБНАРУЖИЛ! Получается оба варианта и МИЛО! Где сейчас искать и что делать я просто ума не приложу!
А машина такая:
Xsara , 2.0 Hdi – универсал
05 месяц 2005 год – выпуск
С кондиционером, но без климат-контроля.
http://service.citroen.com/pages/login_hors_eu.jsp
Зарегистрируйся здесь, когда войдёшь в левом углу введи свой вин, не на русском но по картинком быстро найдёшь где что стоит.
Ну или здесь http://www.elcats.ru/citroen/
О вроде нашел! кстати и видел же его!!! Вылаживаю схему сюда, вдруг комунибудь да пригодиться.
Позиция Резистора (Регулятор скорости мотора отпителя салона) на схеме под № 5
Код 6450 FL
Всем спасибо за участие,все получилось :rolleyes:
слухай, а по-подробней. што было??? как ремонтировал??? доп оборудовыние и инструменты??? по-развернутей, по-развернутей!!!
У меня характер тяжелый потому что золотой
Поломка достаточно странная,если у кого было расскажите как лечится. Проблема в следующем, всё работает,НО вместе с тёплым воздухом в салон расположение водителя поступает холодный воздух.
Причём в таком количестве что замерзаешь, а пассажир тем временем находится как в бане. Манипуляции с заслонками ничего не дают, даже когда включен обдув из салона. Если подставить руку то получается так,
из дефлектора направленного в ноги дует горячий воздух, а с верху и откуда то сзади (то есть из-за печки со стороны моторного отсека) холодный воздух, что реально замерзаешь.
всем привет
Полетел резистор вентилятора. Печка работает только на четвертом режиме. Снял вентилятор, а резисторов там не оказалось. Подскажите где они могут еще находится
ps темы объединены.
устное предупрежджение за дубль.
Изменено пользователем Nord
split topic
mishazver,у меня регулятор режимов работы печки не поворачивался в два режима из четырех.Там кто-то до меня,у предыдущего хозяина,ползал в печку и тросики местами поменял,поэтому и два режима не работали,тросик не доставал.Теперь обнаружилось,что при любом режиме обдува,будь даже режим обдува ног включен,все равно дует в лицо.Как говорится ветер в харю,а я... еду :pardon: Буду уже перед следующей зимой разбираться.Не знаю в чем беда.
А с кондеем ни у кого нет такой проблемы,как гонит теплый воздух вместо холодного летом в жару?????
А у меня завёлся сверчок прямо в лопастях мотора по всей видимости. Как это бесит - вы не представляете. Толко на максимуме его нет, а если хочешь чтобы дуло слегка - то скрип из мотора печки просто убивает. Я не выдержал, прямо на парковке возле магазина (пока жена в него собственно ходила :rolleyes: ) снял бордачок, думаю может чего увижу. Нашёл заслонку, которая шевелится когда направление обдува меняешь, так вот когда она была открыта напрыскал туда Вдшкой, сильно так - толку ноль. Потом уже схему посмотрел и понял, что мог реле регулятора печки залить. И тем не менее проблема не ушла, кто разбирал торпеду так, чтобы добраться до мотора этого? Поделитесь опытом.
Снял бардачок, отогнул защиту с низу и снизу открутил три шурупа на двигателе, он тебе сам в руки упадёт, отсоедини провода а дальше уж как изловчишься так туда смазку эту и закапай, там подшипников нет а втулки, вот их не спеша нужно пропитать. со стороны лопастей ох как не удобно подлезть.
Подскажите по поводу следующего с вентилятором!
заклинило на максимум -все сделал как написано выше: снял плату, электрик определил что один конденсатор сдох,поменял плностью плату - не фурычит вообще.
Машина 1999г Ксара универсал 2.0 бензин(резистор прямо на моторчике)
Проверка 2 - замыкаем два тонких провода на входной фишке моторчика - работает на максимум. Снимаем реостат с платой с панели и звоним выходы при этом крутя регулятор - сопротивление меняется.
Проблема в том. что когда звоним на заведенном двигателе два провода на моторчике печкинапяжение между ними не меняется (у знакомого при повороте на такойже машине изменяется. Получается - обрыв между платой регулятора и фишкой моторчика.
Не понятно то, что сплаты провод уходит синего цвета и белого(те на которых меняется сопротивление), а на моторчик приходит оранжевый и белый.
Подскажите может гдето реле сдохло, т.к. схема в руководстве помоему от моделей с резистором на корпусе воздуховода.
Доброго дня! У мен япроблема схожая во многом с предыдущими людьми, но есть отличие.
Ситуация такая: машина рпостояла около месяца без аккумулятор (весь март). После того, как поставил, вентилятор не выключаясь работает на большой скорости и, (!) не переключается подача воздуха - дует в ноги. В том, что заслонки не ходят убедился уже когда снял бардачок (спасибо форуму, я не нашел 3 винта под ковриком) и при заведенной двигателе поробовал переключать направление отопления. Верхняя засонка, которую видно из проема где бардачок стоит - не двигается, и в ноги шурует постоянно.
  • 6 месяцев спустя...
ребят, подскажите - проблема с регулировкой температуры подачи воздуха из печки: кручу ручку на панели - по шкале градусов от 20 и выше - дует одинаково горячо, как на максимуме. жарко. переключаю ручку на 18 град - дует холодным.. уловить среднее положение, когда температура подавалась бы адекватной - нужно убить минут десять. да и положение ручки в таком случае (когда температура подачи тепла - градуса 22) - при каждой попытке поймать - разное.
в чём может быть засада? сила потока - без нареканий, всё, как по шкале, а вот температура.... а впереди зима... первая моя ксароводческая зима..
..мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику..
Добрый день! Возникла такая проблема - что-то с заслонкой, регулирующей циркуляцию воздуха (которая отсекает подачу воздуха снаружи). Так вот - получается, что нет доступа воздуха из-вне (т.е. все равно, в какую сторону вращать регулятор скорости вращения вентилятора из нулевого положения - влево или вправо ). Может кто либо может поделиться электросхемкой блока управления отопителем.
VIN VF7N2WJYB73507634
post4, могу предложить проверить лексией. Может быть не верно считываются установки ручки регулировки температурой. В частности, у меня не видит лексия(и бси я так думаю) любые значения вентилятора, кроме как макс, мин, авто, выкл. Все промежуточные обозначаются знаками ???. В итоге, если завести машину при любом отличном положении, вентилятор не включается, выбивает ошибку"короткое замыкание ротора вентилятора". Если выбрать, например, "авто", то вентилятор включается и им можно спокойно регулировать скорость вращения в любых приделах. А лексия, кстати, видит все установки которые вы задаете(температуру воздуха) и она измеряет температуру выдаваемого воздуха. В моем случае, проблема в самих регуляторах, в чем конкретно, пока я не знаю- надо снимать их и смотреть.
Саша-дух, тут кто-то писал что у него что-то там соскочило и в результате заслонка не перемещалась. Попробуйте поискать на форуме, что-то похожее уже точно было, я, увы, не вчитывался.
а без лексии тут никак не обойтись? накладно по каждому прыщику диагностику делать.. вот, есть чёткое ощущение, что беда с самим тумблером - температуру-то могу выставить и макс, и мин.. тока с золотой серединой беда.. нет?
