СанСаР Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 @Taisan, понятно. Тогда это действительно болезнь)) ХозБлог Ссылка на комментарий
Alexandr_PSA Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) @Danyla, эту тему читал? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=67363 то что ты там наставлял кусков это не надолго. Потом второе колесо начнёт мозги делать. Меняй провода от салона до колеса полностью. Это не так сложно, зато будешь уверен... Я с двух сторон уже махнул. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Alexandr_PSA Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) По отзывной поменяли натяжной ролик и после этого перестал работать режим ECO ,мигает значок ,а двигатель не останавливаеться. Аккумулятор замерил ,вольтаж на 100% заряда. Может кто сталкивался с проблемой? Изменено 11 февраля, 2019 пользователем Бык Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 @Бык, ехать обратно с претензией ХозБлог Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Загадочные французкие души... Постоял сутки все заработало СанСаР 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 У французов с изолентой нелады вымотанная изолентой коса тоже плохо, влага все равно попадает, будет по микротрещинам в изоляции провода между собой коротить и медь проводника будет окисляться, так хоть *продувается* и сохнет. Другое дело что диаметр гофры большой, и провода в ней болтаются.На внутренней поверхности гофры острые кромки? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) Загадочные французкие души... Постоял сутки все заработало Алгоритм работы системы старт-стоп таков, что после подключения питания система оценивает возможности аккумулятора при заведенном двигателе, потом повторяет процедуру перед стартом после длительной стоянки и только потом разрешает работу системы. Как правило, функция начинает работать на следующий день после подсоединения клеммы. На внутренней поверхности гофры острые кромки? Обычные там кромки и провода обычные. И изолента есть, но мало, примерно 1 оборот на 12-15 сантиметров. Для того, чтобы провода не разбежались в процессе сборки, не более. Изменено 11 февраля, 2019 пользователем Taisan Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 @Taisan, когда-то *производители* матерчатой изолентой выматывали. Рекомендую всем матерчатую :-) для ремонта внешней проводки, а место сращивания обычной изолентой и чуть зажигалкой подогреть изоляцию скрутки или термоусадку, сверху матерчатой. Бык 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 (изменено) В очередной раз "сдулась" камера панорамного обзора в левом зеркале. Несмотря на переложенный в отверстие жгут проводов. На этот раз провод переломился внутри резиновой гофры, которая соединяет дверь с кузовом. Благо, дверь снимается просто - выбиванием двух осей из петель. Кроме переломленного провода на камеру была повреждена изоляция толстого провода на мотор стеклоподъемника. День - коту под хвост. Интересно, на чем ездит тот пид нехороший человек, который придумал проводку Ситроену? Изменено 13 февраля, 2019 пользователем Taisan Бес и LDS 2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Давайте встанем в круг и проллянём Delphi! Именно их проводка установлена в наших авто. (ну по кр мере у меня везде их этикетки приклеены) и 1 оборотом изоленту после гофр. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Доброго времени. Забыл отписаться о решении проблемы с печкой. Дык вот... Проблема номер раз: не складывалось/раскладывалось правое зеркало и не работали все стеклоподъемники с водительского пульта. Решение: сломались провода в гофре водительской двери. Проводка у нас сами знаете кого проклинать. Мало того, что изоляция дубовая, так еще и все в натяжечку (экономисты, блин). Печка, а точнее не грела, а пассажиров еще и охлаждала. Решение: разобрали всю торпеду, поснимали все, что можно. Фен сняли - почистили - поставили обратно. Потрогали все релюшки к нему. Итог: работает даже лучше чем новый или субъектив. Печка: радиатор отопителя забит был на половину. Промыли - поставили - греет, но самый правый дефлектор все равно чуть прохладнее дует. Теперь в салоне очень быстро становиться тепло и двигатель до - 17 в городском режиме прогревается. Такое очучение, что ранее так тепло не было или отвык уже. Еще одна проблема это запутывающийся шлейф в руле и щелкающие доводчики всех дверей. Шлейф уже распутывали, но он снова запутывается и теперь выглядит как жеванная кассетная пленка. Видимо уже где-то что-то переломилось и при повороте руля, особенно пока холодно в салоне, на экране переключаются все режимы, музыка и даже может включиться свет в салоне. Сервис "обрадовал" ценой на новый шлейф в 15 тыщ. Доводчики начали щелкать где-то при пробеге после 60 тыщ. Сейчас щелкают очень громко и скоро видимо совсем помрут. Не подскажете, можно ли вылечить (на ренохе лечил заменой самих пластиковых роликов)? Спасибо. Бес, Б.Е.А., Олегович и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
navis78 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 подскажите пожалуйста, у нас противотуманки одинаковые лево право? камешек разбил стекло, каталог выдает только один номер без указания лево право Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 1 час назад, navis78 сказал: подскажите пожалуйста, у нас противотуманки одинаковые лево право? камешек разбил стекло, каталог выдает только один номер без указания лево право Да, левая-правая, без разницы. Как поменяете, не забудьте отрегулировать световой пучок противотуманки. Дада, они тоже регулируются. https://www.autodoc.ru/price/514/6208Q3 aktm 1 Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Подскажите , кто сталкивался, есть ли спереди сливные клапана на пикассо С4 второго поколения и как к ним добраться? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 @Бык All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Это Пикассо до 13 года. Сегодня пробовал руками и визуально у нас их не видно. И подкрылок снимается совсем по другому. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 @Бык я хз по ссылке коллега @eugen177rus пишет что все тоже самое All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Не поленился , открутил и отодвинул подкрылок , клапана нет... Петр Гагарин 1 Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 1 час назад, Бык сказал: Не поленился , открутил и отодвинул подкрылок , клапана нет... Есть он там, отодвиньте посильнее подкрылок. Я сразу превентивно обе крышки скинул с этих типа дренажей. LDS 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 @Бык с тебя фотоотчет для потомков All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 http://public.servicebox-parts.com/docapvAC/affiche.do?ref=057007741601A&refaff=0570 07 741601A&idFct=FCT0101 . Номер 17 , но как туда добраться? Надо снимать колесо и полностью подкрылок. Бес 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 @Бык скриншот cделай, так мы не увидим ничего All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Заменили прокладку ГБЦ. Заменили сальники ТНВД. Пробег 77500км. На Д2 есть фото и прочее. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 И снова о прекрасном... Усрасломалась подушка безопасности в правом сиденье. Как обычно, что-то с проводкой. Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 В 26.03.2019 в 18:38, Бык сказал: Не поленился , открутил и отодвинул подкрылок , клапана нет... Есть. https://www.drive2.ru/l/513415031518397094/ Бес, Петр Гагарин, Бык и 1 другой 4 Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
