Б.Е.А. Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Когда у меня на датчике абс провод неконтачил тоже самое было. Радар завязан на скорость и если он её не видит то будет эта ошибка. Возможно проводка на радар умерла, или сам радар. Думаю что с той гирляндой эта ошибка не связана. Авто случайно в гейропе не топилось? Может разъёмы все почистить для начала? Акб живой? Бес 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Акб новый. Авто не топилось. А ты как определил что проблема с датчиком абс была? И что делал? Контакты разъёма почистил? Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Пятый раз буду менять задний ступичный, ходят по 30 тыщСдаётся мне, что криво запрессовывают и/или затягивается не должным моментом. Ссылка на комментарий
Д А В Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 @Danyla,проводка к датчику абс. Только вчера сделал на правом заднем. К этой гирлянде еще и навигатор тупил. Смотри какой датчик ненормально работает и проверяй провода к нему ( витая пара) в гофре. Излом еле заметен. Бес 1 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Сдаётся мне, что криво запрессовывают и/или затягивается не должным моментом. Мы же не знаем какие ступицы (подшипники) ставятся. Может они дольше и не живут ХозБлог Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 ДАВ спасибо за наводку. А как определить какой из датчиков? Передок/зад... Начинать сзади? Распаковывать гофру и смотреть? Витая пара, цвет какой? Или там можно разобраться по ходу дела.... Ссылка на комментарий
Шефцуп Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 @Danyla, если есть лексия смотри ошибки абс, обычно показывает какой датчик дурит, потом прозвони провода от датчика до разъема у меня на одном проводе было сопротивление из за этого дурил, бросил соплю рядом со жгутом и всё работает Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 ДАВ спасибо за наводку. А как определить какой из датчиков? Передок/зад... Начинать сзади? Распаковывать гофру и смотреть? Витая пара, цвет какой? Или там можно разобраться по ходу дела.... Так диагбокс покажет какой датчик. У меня задний правый тоже... Проводка переломилась и замыкала. Только ошибка сбрасываться не будет и на абсном блоке пока не устранить. Я на драйвер отчёт делал. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 @СанСаР,оригиналы. других нету. может балка чуть криво стоит. Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Коллеги, разбираемся с печкой. Не греет тэн. Подскажите, пожалуйста, где сидит блок управления тэном? Спасибо. @Б.Е.А., дизель. Тэн не работает. Ищем блок его управлением. Почему печка половинит теплый и холодный воздух так и не поняли. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Ищем блок его управлением. А он есть? Бси через релюху подрубает да и все. (возможно))) ) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В бси конфигурируется наличие тенов, их количество и сопротивление. Так же можно и проверить их (вроде как). Ну или тестером. А реле мне кажется по любому есть. Мощность слишком высокая. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Вот что нарыл. Больше нифига не выдало. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Посмотри в электросхемах недавно давал схему именно этого резистора. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Не смогу. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Это на С4 8084 : терморезистор системы обогрева воздуха в салоне Понятно через реле и преды, но реле и преды на блоке предов, нет отдельного блока управления этим резистором. @finny59, кидай в ту тему вин. С дополнительным охлаждением.rar Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Коллеги! Вопрос такой: в теплом боксе тены исправно греют, но стоит выехать на улицу и остыть, как воздух идет холодный и его нагрев зависит только от погрева двигателя? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Настройки климата сошли с ума! А кондей работает в холод? А может тены так плохо работают что их только в боксе ощущаете? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Может что с датчиками температуры? Кондей в холод работает, когда обдув стекла включен. Иначе будет всё запотевать. ХозБлог Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 (изменено) Ребята! По вашей наводке лечил сегодня датчик абс заднего правого колеса. Добрался до гофры, к витой паре датчика (желтый + зеленый провода). Действительно обнаружил разрыв. Соединил при помощи "протеза" 5-ти сантиметрового доп. проводка. Всё запаковал. Стал стирать ошибки. Ни хера. Наверное еще где то нет контакта. Где то поглубже..... Времени сегодня уже не было, возможно продолжу завтра. **** Не надо таких эмоций. Изменено 8 февраля, 2019 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 есть несколько случаев когда этот жгут умирал. Так что прозвони его каждый проводок (от колодки в салоне...) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Сегодня снова распаковали гофру. Еще один обрыв, глубже к баку. Заменили пол метра старой проводки на новую. Не собирая всё это в кучу включил зажигание для проверки - ни каких ошибок!!! Проблема решена! Бес 1 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Просто так обрывы не образуются. В чем причина то? По сугробам ездили? ХозБлог Ссылка на комментарий
Д А В Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Качество провода просто пипец. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 @СанСаР, там сугробы не нужны, провод протирается внутри гофры об нее же. У французов с изолентой нелады, пожлобились обмотать провода по-людски. СанСаР и Alexandr_PSA 2 Ссылка на комментарий
