FANAT Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 А ни у кого руль при повороте не скрипел? Звук как резина,об резину именно внутри руля. Про заглушку в полу- знаю, не она это. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Скрипел. Ровно 1 день. Пока собрался разобрать, затих. Уже год, как не беспокоит. Ситроен, однако.. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 В 19.04.2019 в 00:17, FANAT сказал: А ни у кого руль при повороте не скрипел? Звук как резина,об резину именно внутри руля. Про заглушку в полу- знаю, не она это. Показать так многие думают. только скорее это она (опыт не одного поколения пикассо), просто смазка (если смазывали) не проникла куда нужно. Бывало чо убитая сухая шаровая попадалась, но там звук был не от руля (громче) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
FANAT Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 17:42, Б.Е.А. сказал: так многие думают. только скорее это она (опыт не одного поколения пикассо), просто смазка (если смазывали) не проникла куда нужно. Бывало чо убитая сухая шаровая попадалась, но там звук был не от руля (громче) Показать В том то и дело, что не она. Скидывал кожух из под руля, слушал именно под рулем скрипело. Теперь не скрипит. Самоизлечилось.) Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 А я что говорил... Считай, что это он у тебя "немного приболел", что-то вроде насморка. Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 В 19.04.2019 в 00:17, FANAT сказал: А ни у кого руль при повороте не скрипел? Показать Есть такое)) Явно уплотнитель какой-то. У французов это наверное заразно. Лечится басами на проигрывателе)) Бес 1 ХозБлог Ссылка на комментарий
Mosfet Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Вопрос по С4П дизель 1,6 на роботе. После выключения мотора, если до этого бодро ехал, из-под капота слышно жужжание, будто моторчик выбегает. Жужжит секунд двадцать и останавливается. Видимо, это как-то связано с охлаждением или смазкой турбины, но не уверен. Вчера забрал Ситро из сервиса на Варшавке (Автомир это нечто - пять! сцуко, месяцев, Карл! кривыми руками чинили авто по КАСКО после небольшого удара), сегодня проехал сотню км и после выключения мотора услышал не знакомое жжжжжжж, а настораживающее ддддд-д-д-д-д-дын-дын-дын. Ехать к этим оленям больше не хочется, но и кататься с такими разведпризнаками тоже стрёмно. Что бы это могло быть и есть ли в Москве и пригородах кулибины по дизелям? Мне, видимо, ещё прокладку ГБЦ поменять надо, ибо давит антифриз из-под крышки расширительного бачка под нагрузкой. Кстати, чуть не по теме, я где-то тут писал, что поменял наш нездоровый хладагент на классический 134a год назад. Парни из холодильного сервиса просто слили нашу экологическую гадость и заправили через переходник по обычной схеме, заодно поменяв дырявый заправочный ниппель. До сих пор полёт нормальный, холодит без вопросов. Б.Е.А. 1 С уважением, Сергей Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 У меня изначально не жужжало а скрипело. Как детские качели когда туда сюда качаешь. Секунд 10. Турбина не люфтит все в норме (когда снимали смотрели) Но скрип не всегда от этой системы. Иногда не слышу вообще. Так же бывает что просто зажигание включаю, (проверить чо нибудь и тп) не заводя, и когда ыключаю появляется этот звук (смазки). Mosfet 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Штабсъ-ротмистръ Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 К концу третьего года эксплуатации начали разваливаться задние фонари. ? Левый значительно растрескался, правый начал. Причем это произошло одномоментно. Там же сзади, отвалился уплотнитель. Впрочем, надо отдать должное дилеру, все поменяли по гарантии. LDS, Бес и Taisan 3 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 А случаем их ни кто не отполировал ранее? Могли защитный слой снять ( от УФ) Taisan 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Штабсъ-ротмистръ Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 В 07.05.2019 в 07:39, Б.Е.А. сказал: А случаем их ни кто не отполировал ранее? Могли защитный слой снять ( от УФ) Показать Нет, полировки не было. Исключено. Ссылка на комментарий
man-antonio Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Подскажите, пожалуйста, если сейчас поменяю сцепление, а потом окажется, что ещё и маховик надо менять, то новый выжимной можно будет выкинуть после снятия или снять его и поставить не повреждает его? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Не повредится . Во первых он на валу коробки и снимая коробку он там остаётся. Ну и второе - это металл, что ему может быть... man-antonio 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 А у меня "сдулся" верхний дисплей... Буду пытаться заменить у дилеров по пути из Германии, вдруг пролезет. Бес 1 Ссылка на комментарий
man-antonio Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Вопрос по звуку двигателя, 1.6 eHDI 115, робот. Звук появляется только при езде при нажатии на газ, усиливается при увеличении нагрузки (например когда едешь в горку). Звук такой дребезжащий, как-будто где-то не плотно подходит выхлопная трубка и газы просачиваются. Объехал порядка 5-6 сервисов, никто не может понять, что это. Машину поднимали, снимали защиту и смотрели трубы выхлопной начиная от низа двигателя до конца машины, смотрели турбину, все норм, трубки под капотом тоже все в порядке, снимали воздушный фильтр и слушали газуя на холостых, думали оттуда звук, но нет, говорят он левее и за воздушным фильтром (говорят немного все же слышно при сильном газе, хотя я не слышу). Также пытались дать нагрузку при стоянке авто давя на тормоз и газ одновременно, чтобы услышать этот звук, сцепление конечно портится при этом, но мне все равно его менять. Ничего не могут найти. Даже не знаю, что еще посмотреть... Дизель у нас точно качественный. Звук не прогрессирует, просто не очень приятно это, хотя он не громкий. Да, еще залезали в базу данных Ситроен и проверяли была ли подобная проблема у кого-нибудь в мире, но нет, в базе тоже ничего! Может кто-то сталкивался? Посмотрел фото двигателя и вижу, что сзади, если смотреть так что ремень с роликами слева, есть какая-то серебристая трубка, не знаю что это и к ней не подлезть пока не вытащишь двигатель. Может быть она прогорела или плохо прикручена/приварена? Предлагают разобрать двигатель, но это очень дорого будет у нас, не хочу. Ссылка на комментарий
FANAT Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Запишите звук на видео, послушать хоть. Серебристая трубка, скорее всего от системы кондиционирования. Ссылка на комментарий
man-antonio Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 В 19.05.2019 в 05:09, FANAT сказал: Запишите звук на видео, послушать хоть. Серебристая трубка, скорее всего от системы кондиционирования. Показать Пробовал на диктофон в телефоне, но почти не слышно. Звук как на этом видео https://youtu.be/lrTqV-tmHnA очень похоже в моменты когда как буто пробивает выхлоп, отличается от видео только тем, что звук постоянный когда ускоряешься. Звук не зависит от того холодный или прогретый двигатель. Пробег 69.000 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Воздушный фильтр проверьте как закреплён. (весь коробок). Разоприте его чем и проедте . А вообще как оса ролики могут гудеть. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
man-antonio Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 В 19.05.2019 в 08:14, Б.Е.А. сказал: Воздушный фильтр проверьте как закреплён. (весь коробок). Разоприте его чем и проедте . А вообще как оса ролики могут гудеть. Показать Попробую завтра короб фильтра еще раз проверить. Вообще у меня посередине натяжного ремня надпись старается, а по краям видна как новая, т.е. возможно ролики и нуждаются в замене, но они не воют, не свистят. Я машину купил б.у. пару месяцев назад из Сингапура, т.к. у нас Пикассо не продают и не знаю меняли ли ролики по отзывной, можно ли это как-то по базе пробить? Официалы говорят, что историю ремонта не видят. Ссылка на комментарий
FANAT Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 В 19.05.2019 в 08:53, man-antonio сказал: Попробую завтра короб фильтра еще раз проверить. Вообще у меня посередине натяжного ремня надпись старается, а по краям видна как новая, т.е. возможно ролики и нуждаются в замене, но они не воют, не свистят. Я машину купил б.у. пару месяцев назад из Сингапура, т.к. у нас Пикассо не продают и не знаю меняли ли ролики по отзывной, можно ли это как-то по базе пробить? Официалы говорят, что историю ремонта не видят. Показать Я на 40 тысячах заменил оба натяжителя и подшипник на компрессоре кондиционера. Нижний натяжитель был полуживой, остальное все мертвое. Так что могут и они звуки издавать. Но на работающем движке их было совершенно не слышно. Ссылка на комментарий
man-antonio Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 В 19.05.2019 в 09:41, FANAT сказал: Я на 40 тысячах заменил оба натяжителя и подшипник на компрессоре кондиционера. Нижний натяжитель был полуживой, остальное все мертвое. Так что могут и они звуки издавать. Но на работающем движке их было совершенно не слышно. Показать Если на работающем не слышно, а кондей без заведенного движка не работает как удалось обнаружить? У меня только при движении слышно, если стоять и газовать то все норм Ссылка на комментарий
FANAT Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 В 19.05.2019 в 12:10, man-antonio сказал: Если на работающем не слышно, а кондей без заведенного движка не работает как удалось обнаружить? У меня только при движении слышно, если стоять и газовать то все норм Показать Грм менять стал и обнаружили при прокручивании от руки. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Раз в движении - надо лезть под авто и смотреть что может тереть. Но это после проверки крепления воздушного фильтра. У меня он дрибежлал, причём только в движении и на опр оборотах двигателя. А на месте у вас при 2000 оборотах тихо? (это я про турбину уже. Она на 1200 примерно начинает "работать" ) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 В 19.04.2019 в 00:17, FANAT сказал: А ни у кого руль при повороте не скрипел? Звук как резина,об резину именно внутри руля. Показать Скрипит периодически, раз в несколько месяцев. И не повторяется. Не похоже, что механический скрип. Для себя решил, что это непредсказуемые внутренние процессы в электроусилителе. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 А это всего лоишь ризинка в кузове через которую вал проодит рулевой. Чистим (продуваем компрессором) , глубоко смазываем СИЛИКОНОВОЙ смазкой и забываем. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
