glasscockpit Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Тоже менял за свои более года назад, но вчера на сервисе у ОД объявили отзывную. Согласился, сделали. Пожалел, что не сохранил снятый ролик - можно было свой рабочий в запас положить. Мой борт Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Не отдали бы. По гарантии, по отзывной они обязаны предоставить доказательства замены. Регулярно проверки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Да я про тот, что менял за свои деньги в первый раз. В июле этого года был на регулярном ТО, отзывной ещё не было. Мой борт Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 А, понятно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
дока Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Машина 2014год дизель, осенью делал ТО-90, сказали отзывная верхний ролик, перед то менял сам волялся старый в машине, отдал офицеалов вернули новый и пометили что провели замену теперь лежит запасной. aktm 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Позвонил в од - есть и на мою отзывная. Старый ролик отвезу на обмен. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Shmaks Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 у меня похожая проблема! новый Ситроен 7ми местный пробег 20000 км после первого ТО тоже стал ощущать дребежание и дрожание руля на скорости после 100 кмч. Подскажите с чего начать! На новогодние праздники запланирована поездка 2000+ км. Хочется сделать все до нее! Спасибо! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 @Shmaks, Колеса мыл? Могли грузики слететь. Да и без мойки могли слететь. При ТО снимаются колеса, а машина моется - могли слететь, задеть, сорвать)))) Я бы помыл на мойке тщательно, потом попробовал - бьет? Тогда на балансировку. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 @Shmaks, лучше здесь поинтересуйся своим вопросом Бес 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 "Ситроен" и "надежная электрика" - вещи из разных миров. Сегодня сломался электроручник. Несмотря на то, что автоматическое его использование было отключено на зиму. Тем не менее исправность системы проверяется электроникой при открытии двери, даже до усадки тела на сиденье. Выяснилось, что перетерся провод с датчика правого сервопривода. Причем сделал это внутри гофры об нее же. Паяльник - провод - изолента ) Надо будет разобрать левую сторону для профилактики (заизолировать провода внутри гофры) Бес и Mosfet 2 Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 В 12.12.2018 в 20:03, Taisan сказал: Несмотря на то, что автоматическое его использование было отключено на зиму. Есть какой-то штатный способ это сделать? Это законно? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 В меню на первых поколения было. На этом вроде тоже. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Петр Гагарин сказал: Есть какой-то штатный способ это сделать? Это законно? и даже рекомендуется в зимнее время и при эксплуатации с прицепом. Процедура деактивации описана в инструкции и в Smeg Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 На ситроенах есть аварийный сброс ручника? Это если что. Не изучил ещё этот момент. ХозБлог Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Нету . Там прямой привод с электромотора. И датчик вращения. Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Т. е. если заклинил трос или пропал контакт, только эвакуатор? Фигово. На Рено был тросик, дернул и все. ХозБлог Ссылка на комментарий
DmitriS Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 СанСаР сказал: если заклинил трос насколько я знаю там его просто нет Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Как это? По идее должен быть электронный блок управления и два троса от него, которыми этот блок управляет. Или здесь другой механизм. ХозБлог Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 @СанСаР, Зачем же так сложно. Снимаем колесо, подаём 12в на крайние ноги мотора и колодки расходятся. Или снимаем мотор (2винта) и проворачивем привод в суппорте, пока колодки не разойдутся. Способ также подходит для замены колодок без компьютера. СанСаР, Mosfet и Бес 3 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) @Taisan, спасибо. Значит моторчик стоит на колесе. С одной стороны это хорошо. Но если не снялся ручник и из-за этого колёса снимать, не совсем здорово. А колодки что, с компьютером меняются? Изменено 13 декабря, 2018 пользователем СанСаР ХозБлог Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Taisan сказал: Нету . Круто. При полностью разряженной батарее управление системами и механизмами становится невозможным: чтобы отпустить стояночный тормоз, нужно обратиться в сервисную сеть CITROËN или в специализированный техцентр. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 @СанСаР, конечно. Надо же их как то развести. Или снимать привод. Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) @Taisan, в смысле развести? Электропривод управляет только стояночным тормозом. При смене колодок стояночный отключается, меняются колодки, при этом поршни супорта вдавливаются механически. После замены еще вроле мозг адаптировать нужно. Или здесь все по другому? Ткните меня где почитать про тормозную систему. А то почувствовал себя неандертальцем)) Изменено 13 декабря, 2018 пользователем СанСаР ХозБлог Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Кстати, не пора ли "гуру" по этой системе так сказать углУБить и описАть процесс для неофитов в этом вопросе. СанСаР 1 Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) Тут Моторчик на супорте стоит. Тупо его открутить и всё. Вообще на драйвер много отчётов есть по замене разборке ремонту.... https://www.drive2.ru/l/500603247153644338/ https://www.drive2.ru/l/479403013702681378/ Изменено 13 декабря, 2018 пользователем Б.Е.А. СанСаР и Ceduction 2 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
