Полезные мелочи для Berlingo First
klr650
Дополнительная ручка двери для придерживания двери при малом месте для открывания
фото тут
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=1947
А чо , нормальная шняга . Мысль неплохая . Утверждаю :big_boss:
Мой вариант: аптечка и огнетушитель
http://photofile.ru/users/volga674/1150269.../#mainImageLink
а багажник у вас от чего и колонки взади как так выперают?
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
Я тонировал на Сигнальном проезде, 5. Правда 2 года назад за 2000 р. Я новичок, пока не знаю, как ссылку на фотку сделать
Я тут решил затонировать своего бегемота. Ценник без полоски на лобовуху 5000-5600. А самому что ни как не получится, если накосячу ведь всегда назат оторвать можно? или следы останутся?
Краску разъедает!!!
Если Фери разъедает краску, то скорее краска не айс !
А что для тонировки надо? Кто-нибудь сам это делал, и насколько это геморойно?
Надо шампунь детский для мойки стекла ,он без примесей, вода и качественная плёнка ! Пробуй !Стёкла лучше вынимать !
А что для тонировки надо? Ну кроме трезвой головы и некривых рук, и пленки соответственно. Кто-нибудь сам это делал, и насколько это геморойно?
По молодости тонировал все свои тачки. В общей сложности порядка пяти. Геморой.
Ссора будет много, плохо обрезанные края, много мелких нюансов. Результат не айс.
Берлиндоса тонировал знакомы тонировщик. Видел как он работает. Ничё сложжного нет, но повторить я не решился.
Абсолютно согласен !!!!!
Все-таки каждый должен заниматься своим делом!!!!!
Согласен, но платить за работу 4000 р. за полтора часа работы(4000 без материала) как-то лихо. По-этому и дальше буду ездить в аквариуме.
2 medved: Либо сам тонируйся либо четырёху забашляй, но в аквариуме не айс гонять (в носу не поковыряешь).
Бюджетный вариант: Передок не тонировать - реал геморно. Можно только задницу затемнить, ведь они откручиваются легко и их можно в гаражных условиях дешёвой китайской плёнкой оприходовать...
Ща пойду в отпуск, попробую на обычном куске стекла китайскую пленку приклеить. Благо стоит рулон 90р. Можно учится-изголяться хоть целый день. Если получится с китайской, куплю хорошую и затонирую сам. Хотя хорошая все-равно китай, но поцывильее выглядит.
Одна из прелестей тонировки та, что никто не пялится в твою машину, на предмет"что бы упереть здесь". Когда ты спокоен за содержимое салона - это многого стоит......Особенно , если тачка стоит на улице, под окном.
Ну вот, свои ребята и такая фигня. Это в смысле яхотел приделать такие пластиковые чёрные в дырочку в рулончик сворачиваются.Теперь не буду ,а буду тоже в аквариуме ездить ,зато начью всё хорошо видно.
Полка багажника в оригинале безумно дорога. Можно смастерить самому:
На строй рынке берём фанеру. Я делал полку из двух кусков. Вариант как на зубиле (ВАЗ 2109). Удобно грузить мелкий багаж. Если мастерить из одного получается реал громоздко и неудобно.
Размеры:
лист 1: 142смХ30.5см
лист 2: одна сторона 141смХ30.5см вторая 130смХ30.5см - уголок по месту вырезаем сделав лекало из картона. Периметр полки трапециевидный, так что подгонять придётся. "+""-" по пять миллиметров оставляйте на подгонку.
Лучше брать фанеру или ДСП, потолще, чтобы не провисало под тяжестью блинов.
Затем приобретаем карпет акустический в любом авто магазе + к нему клей. Из инструментов: циркулярка, лобзик, напильник.
Фото тут:
Ну тогда, и моя...Фото:
1. http://keep4u.ru/imgs/b/2009/04/27/96/960a...2b872a03daa.jpg
2. http://keep4u.ru/imgs/b/2009/04/27/51/51ae...200eb8de2a2.jpg
3. http://keep4u.ru/imgs/b/2009/04/27/b0/b0bf...7fb03b6f1e0.jpg
У меня фанера из 8 мм думаю лучше сделать из 10 мм, она жестче будет (при движении играть не будет). Я подушку положил, чтобы не стучало. И откидную сделать поглубже, легче в конец багажника лазить (нагибаться не придётся).
Полка получилась очень красивая, если не трудно напиши плз её размеры (нужные размеры показать на фотографии)
До понедельника подождёшь??? :russian:
Если, да то есть время обзавестись лобзиком, болгаркой или напильником, карандашом, линейкой, степлером, петлями, тканью =))) моя сшила 2 «носка» я их одел и степлером пришил (со стороны петель) …
