Проблемы с катом, лямбда-зонд на замену
Блин. Залил полный бак 95 и потряхивания прошли, но на низах все равно подхвата нет. В гору то едет, то не едет.
И ещё. Сильно сечет резонатор посередине и ещё через хомут. Может изза этого не тянет?
  В 01.05.2017 в 19:05, usatik33 сказал:
@sasha1377, у Азаматище елэм видит все датчики через торк.]
Как мне посмотреть на графике работу кислородных датчиков? Там нужно поставить галочки и оно отобразится. Вот напротив чего мне эти галочки поставить??
ну вообще-то на против показаний ДК1 и ДК2. Но вот как они у тебя в крутой проге обзываются- я сказать не могу.
Sagem2000-2.rarПолучение информации...
Пиды для торка.
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
  В 02.05.2017 в 12:29, sasha1377 сказал:
@Азаматище,Я что то , пропустил или катализатор у тебя до сих пор старый?
Катализатор я не трогал. Предыдущий хозяин тоже не трогал.
Блин. Она сейчас у меня с горящим чеком тянет лучше, чем с негорящим. По крайней мере с места лучше трогается с чеком. А потом не тянет. А с негорчщим наоборот. С места идёт провал, а потом едет. Фиг поймёшь короче.
Усатик мне настоятельно советовал купить сканер. Ну я купил. А толку? Смотрю на цифры, графики. А что они значат, или сколько должно показывать я не знаю.
Я думаю,что нужно вскрывать резонатор и менять патрон катализатора, или как у меня варить универсальный. Скорее всего, тебя спасает, то что глушак сечёт. В моём случае он был целый, и машина сначала перестала тянуть, а по пути в гараж заглохла  и дальше тащили. Часа 3 на врезку катализатора и уже ракета.
  В 02.05.2017 в 14:49, sasha1377 сказал:
Универсальный кат у нас стоит 10 тыщ. + новый резонатор подбирать. + сварочные работы. Это очень дорого. Дешевле под евро 2 прошить.
  В 02.05.2017 в 18:10, Олегович сказал:
какие Коды ошибок ?
Р0140. Это то я знаю. Я не про эти цифры. Там куча всего: давление во впускной коллекторе, расход воздуха, СО2, датчики какие то. Циферки светятся. Диагност то знает, сколько чего должно быть, а мне они ни о чем не говорят.
@Азаматище, найди в торке что-то типа  Сигнал датчика кислорода до катализатора. И Сигнал датчика кислорода после катализатора. Выведи их графики. Хоть в приборной панели, хоть в графиках. Про катализатор забудь. У тебя стоит электронная обманка. Ей катализатор не нужен. Себе поставил такую же. Буду вырезать кат и ставить пламя гаситель.
140 ошибка идет по подогреву второй лямбды (согласно описаниям), НО, у меня тоже висит 140. В подогреве лямбды я уверен, провода и сам подогрев отличный. Есть догадки что эта ошибка возникает из-за обманки, но пока точно не скажу. Ноут заряжается, запущу лексию сказу точнее. 140 сбрасывал в субботу. Если вернулась значит обманка дурит.
2000 EW7 1,8
@Азаматище, Универсальный катализатор стоит 4 тыс. рублей, у нас в небольшом городе. Резонатор можно оставить старый, можно вобще  убрать (как у меня). Наверное пламегаситель + прошивка выйдет не дешевле.
  В 03.05.2017 в 05:12, usatik33 сказал:
Да, я понял. Я думаю, что всё в порядке. Я первый зонд поменял ведь. Теперь ошибка хоть и вылазит, но машина едет нормально. Я сегодня смотрел провода на второй. Там всё целое. Думаю мозги так обманку распознают. Другой вопрос. Почему, когда сек иногда тухнет, мотор начинает троить и пердеть? А едет в принципе так же мне кажется.
Или возможно где то контакт плохой. Но вот сегодня у меня машина отлично едет. С чеком. Не буду ничего трогать.
140 не подогрев второй, меня ввели в заблуждение, расшифровывается она "Нет активности второго датчика кислорода" . После проведенных экспериментов делаю вывод--ошибка P0140 это реакция мозгов на обманку. Причем пофиг что ставить, резисторы с кондерами, электронику как у меня и Азаматище. Короче, 2 косаря на электронную обманку в трубу  :sad: . Печалька.....
По графикам выдает полную хрень, обманом лямбды и не пахнет. Получается что родной ДК2 выдает прямую, а обманка гонит синусойду зарезанною по амплитуде.
@Азаматище, решишь проблему-- сообщи. Наверное проще будет сделать то, что советовал @sasha1377
НЕ КАТЯТ ОБМАНКИ НА 1,8 с мозгами SAGEM S2000P.
post-71675-0-60527400-1493810662_thumb.jpg post-71675-0-98990300-1493810680_thumb.jpg
2000 EW7 1,8
В таких проблемах надо временно забыть слово  Торк.
  Азаматище сказал:
И мой Торк не видит второй датчик вообще. Только первый.
интересно...... разберись с графиком ДК2, очень интересно посмотреть что у тебя рисует.
  Азаматище сказал:
Просто мозги видят ошибку, которой нет.
ситроенам это свойственно :smile3: .
Не катят обманки, хоть убей. Почему? Не понимаю :sad: . Буду добивать электронную.
Алекса, создателя этого чуда, поспрошаю. Кстати на Адакте наткнулся на отзыв человека который ставил обманку на пежо 206, она работала так же как сейчас у меня. Но чек не загорался. Человек тоже сильно был удивлен неработоспособности обманки на пежо-ситроен. Но он ремонтник, авто уехало и не приехало. значит проблемы нет :smile:
2000 EW7 1,8
Как я уже писал, когда ошибка иногда гаснет, машина захлебывается и троит на хх. Я наверное так оставлю. Первую лямбду я заменил, она работает. А обманка она выдаёт видимо что то усреднённое.
  В 03.05.2017 в 11:45, usatik33 сказал:
интересно...... разберись с графиком ДК2, очень интересно посмотреть что у тебя рисует. ситроенам это свойственно :smile3: .
Вообще ничего не рисует. Он пишет графики тех датчиков, которые видит, а его он не видит.
  Бес сказал:
 Это точно . Я, торком, пользуюсь только для определения направления неполадок и для удаления ошибок. Ждать от него функций полноценного сканера бессмысленно. Он даёт подсказку, а дальше мы включаем свои мозги.
  В 03.05.2017 в 13:24, sasha1377 сказал:
Плохая программа? А какую скачать тогда? Мне Торк скинул чувак, у которого я сканер купил. И этот Торк платный. Он его покупал за 200 рублей. Почему тогда он такой куцый?
Вот мой торк.
Для "тонких работ" типа лямбд и их графиков надо пользоваться Лексией.
Для "грубых ошибок", чтения и сброса, типа перегрев, или низкое давление - пойдет и ЕЛМ...
@Азаматище, подозреваю что ничего у тебя Торк не видит. :smile:  Ставь пиды. Выше выкладывал.
  Бес сказал:
"очень удобно", особенно на чистой лексии :smile: . Сначала пишем график, потом его смотрим...не забываем, что на IE выше 6 графики вы не увидите. Друг на друга графики не наложите и прочее.
Для "тонкой работы" надо видеть график в РЕАЛЬНОМ времени. И здесь без торка (правильно настроенного) увы, никуда.
Функциональность лексии огромна, но реализована, как и всё в PSA, через одно место.
2000 EW7 1,8
