Сколько ходит двигатель 120 л.с.?
Arcady-Sam
@40 rus Сделать заглушку, заодно перепрессовать сёдла клапанов, плюс грм, маслосъёмные, ну короче полная ревизия гбц в мск стоит, в правильном месте, около 100 под ключ...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Новый двигатель нашел тут в СПБ от производителя(с завода) можно заказать. 345к плюс доставка хз.
Пробег выше писал. Повторю 200 к почти. Поэтому раз залезли, вскрыли надо делать.
Я вообще-то « адепт» tu5jp4, но по «теме» —   Ехал полгода назад на « блаблакаре» с Пензы. Водитель « профессионально « работает в блабла. На Пежо 408 с EP.  Брал его новым в 14 году. На пробеге 40 перевёл его на газ. Когда мы ехали пробег был 400. В двигатель не лазил. Таков его рассказ
2 часа назад, Базилио сказал:
На трассу вышел , 110 встал и пили.
Вот и весь секрет :
пробег был 400.
Как и обещал, отчет по ремонту. Проблему выше описал. И так;с/у головки блока цилиндров- 10 т.р.,Шлифовка гбц-1500 т.р.,опрессовка гбц-1000 р.,мойка ДВС-1500р.,мойка радиатора основного-1300р.,замена поршневых колец-12000 т.р.,переборка ГБЦ-4000т.р.,чистка дрос.заслонки-500р.,чистка клапана ЕГР-500р.,антифриз-1200р.,кольцо резиновое-2шт.-900р.,ремень приводной-950р.,вкладыши шатунные-4шт.-3600р,свечи зажиг.-4шт.-1400р.,сальник коленвала-850р.,ролик натяжитель-3200р.,ролик обводной-950 р.,ремень ручейковый-850р.,прокладка вып.коле-ра-2200 р.,прокладка головки блока-2300р.,фильтр маслянный-450р.,к-кт цепи ГРМ-8200р.,к-кт впускного коллектора-1100р.,кольца поршневые в комплекте-4 шт.-6600р.,к-кт маслосъемных колпачков-2400р.,прокладка клапанной крышки-2100р.,фильтр воздушный-550р.,масло моторное-2500р.,заглушка блока-2шт.-400р.,упорные полукольца-1800р.,болт ГБЦ-10шт.-2000р.,прокладка корпуса масляного фильтра-850 р.,прокладка ОЖ-550р. ИТОГО-80.200 руб. Делали 4 дня. На мой взгляд сделали нормально. Доехал до дома 1000к. Причем доехал нормально за уровнем ОЖ следил. На следующее утро глянул антифриз в расширительном бачке ушел. Думал п.....ц опять. Заехал на подъемник капает антифриз с защиты. Ребята посмотрели, с блока термостата по шву мокро. Пришлось еще и термостат менять, ещё 4 к. отдал. Но вот пока езжу, все нормально. Заметил, что стрелка ОЖ плавать начала туда сюда. Как раньше на месте не стоит. Когда ехал с Питера 2 раза загорался STOP, и лека с маслом красного цвета, чек не горел. Думал, что то с маслом, но исчезало буквально через минуту. Останавливался смотрел масло-всё нормально. Пока больше не выскакивало. По хорошему ещё б рейку рулевую заменить, но это позже.
9 минут назад, 40 rus сказал:
Масло ушел антифриз, прокладку пробило. Вероятно перегрев.
В масло ушёл антифриз.
И надо было вбухивать такие деньги?
3 часа назад, 40 rus сказал:
Два года назад у меня подобная ситуация обошлась в 22 т.р. Пробег был порядка 180.  Сейчас чуть больше 240, проблем кроме жора масла нет.
В 13.06.2020 в 22:36, 40 rus сказал:
Бес, что скажешь?
Эмммм.... А что сказать? По ценам или видам работ?
Наверное надо у @ZIGGY и @mister z спросить.
Они конечно бегают и по 200+, но.... Был перегрев,  термостат капризный...
Наверное 200 пробежал - уже не плохо.
48 минут назад, Бес сказал:
У меня 199 тыс. Пока кроме расхода масла вроде никаких претензий. Иногда вылетает пропуск зажигания в некоторых цилиндрах и ошибка привода выпускного распредвала.
А у меня после ремонта, расход масла уменьшился . Я вот ехал в питер 1000к, по приезду долил 500гр. А обратно приехал после ремонта и тут уже сколько езжу масло как было  так и есть. Бес, прокомментируй по ремонту, все ли правильно?
