40 rus Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Мне теперь по ходу дела ездить и опасаться этого, ибо пробег 115 тыщ. Пробег 165 тыс., 2012 г.в. вобще бояться???? Завтра в дальнобой на 5 к., а тут такие страсти .А что зараннее эти заглушки как то можно поменять? или обязательно ждать когда её рванёт?Или не стоит туда лезть? Ссылка на комментарий
800 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Заглушка великолепно подходит от блока ваз 2108 а вторая подходит от 2101 Мне выточили из латуни. Сказали проверенные временем . Типа у латуни коэффициент теплового расширения ближе к алюминию, чем у стальной. Я спорить не стал, 2 т.р. за 2 заглушки не та сумма чтобы рисковать. Все равно на только что отремонтированной машине ехать в Крым меня как-то засмущало. Пробег 165 тыс., 2012 г.в. вобще бояться???? Завтра в дальнобой на 5 к., а тут такие страсти .А что зараннее эти заглушки как то можно поменять? или обязательно ждать когда её рванёт?Или не стоит туда лезть? Я сам про это не слышал до того как столкнулся, проехал последние 60 тысяч ничего не ломалось, был полностью уверен в машине. Хорошо отъехал недалеко . Думаю лезть не стоит туда. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 вобще бояться????Вообще это было типично для первых выпусков 08-09 года. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Пробег 165 тыс., 2012 г.в. вобще бояться???? Ни в коем случае. Все будет хорошо. Про боятся, это я так, в прикол написал. Greck и 800 2 Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Я так понимаю, что это примерно такие заглушки: http://youtu.be/dR7WF1Xtg1k Жалко не объясняется зачем они и почему так много их.( Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 здравствуйте! Вообщем вернулся с дальней поездки, проехал 5.500 км. выезжал, уровень масла был в норме. Проехал 1500 км. загорелась" откорректируйте уровень масла"-долил 400 гр., потом ещё где то через 2 тыс. км. долил 500 гр., и по возвращению долил 500 гр.То есть за 5500 км долил всего 1л.400 гр. А с самой замены масла долил всего где то около 3х литров. Раньше такого конечно не было. Через тысячу км. менять буду масло посмотрю скок уйдёт на долив. И на пятой передаче вибрация от рычага переключения передач продолжается, после 90 км/ч начинается и чем выше скорость, тем сильнее. Газ бросаешь-пропадает или рукой чуть вперёд прижмёшь рычаг становиться меньше на много.Что? шестерня?подшипник?тросик? Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 @40 rus,Вот и у меня была похожая проблема, при последнем дальнобое. Но у меня по ходу дела частично масло свалило из под пробки маслозаливной (прокладка прохудилась). Всего за 6,5 т.км долил, если мне не изменяет память 1,2 л, при том, что до этого момента, расход был 0,5 л от замены до замены (в среднем за 8 т.км). По приезду заменил масло, проехал на данный момент на нем 2,5 т.км. Уровень в норме. Как налили под максимум, так там и стоит. При этом 2,5 т.км - в основном по трассе. Где то 80 / 20 - трасса / город. Может, масло было нехорошее... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 У меня тоже был такой случай за 6 или 7 тык выжрало наверное чуть меньше 2л масла. Причем именно начало хавать на дальнобое (что то типа 2,5-3тык). Снаружи (и при умеренной разборке) никаких подтеков не обнаружилось от слова вообще. Надеясь на лучшее сделал внеплановую замену масла с промывкой -- ттт вроде как обошлось, больше избыточного жора не было. С тех пор прошло 8 плановых замен масла, правда уже другой конторы ... Масло от замены до замены доливал не более литра, при этом далеко не всегда "по требованию" датчика, а просто по срокам остатки из канистры. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 правда уже другой конторы ... Леша, а какой? не более литра, при этом далеко не всегда "по требованию" датчика Я, кстати, ни разу не доливал по требованию датчика. Даже не видел и видеть не хочу, как он это требует . Я просто периодически щуп вынимал, если уровень падал относительно максимума, то подливал и усё. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Леша, а какой? Где то уже это обсуждали -- я категорически против разведения холиваров. далеко не всегда "по требованию" Вот и я про тоже: просто периодически щуп вынимал Обычно после 5 тык начинал смотреть и подливать помаленечку. С датчиком уровня масла была пара-тройка историй. Особенно зимой не любил парковку задними колесами в сугроб. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) Поменяли цепь звезды натяжитель и все что ещё меняется на 16 рублей запчастей!за работу отдал 9 рублей вместе с заменой мс колкачков.хор масла пропал а до этого масло жрал как воду пил! Пробег 240тык Диагностика после замены на ходу показала отличные результаты! Мастер сказал с таким пробегом замена цепи первый раз редкий случай. Изменено 21 ноября, 2018 пользователем sharrk Бес, Greck, alexansh101 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Пробег 240тык Это первые вложения (первое вскрытие) двигателя за 240 т.км? Ссылка на комментарий
Wolf-45 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 @sharrk, Круто, У меня 170 тыс/км и ещё тоже цепь не менял, но морально уже готовлюсь к этому. afanyr 1 Жизнь одна, живи с полна!!! Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 А есть какие то признаки, что пора менять цепь? Ссылка на комментарий
Wolf-45 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 у меня пока нет. главный признак большой пробег Жизнь одна, живи с полна!!! Ссылка на комментарий
Kayakmaniyak Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 А на холодную стучит? Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 У меня на пробеге в 178 тык никаких нареканий на цепь не было. В прошлом году ради спортивного интереса мерял вытяжку цепи, было порядка 45-50% от максимально допустимого. alexansh101 и Бес 2 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 У меня на пробеге в 178 тык никаких нареканий на цепь не было. В прошлом году ради спортивного интереса мерял вытяжку цепи, было порядка 45-50% от максимально допустимого. То есть к 250 тыс. км. нужно менять получается? Ссылка на комментарий
Wolf-45 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 У меня на холодную пока не стучит, но работа двигателя похожа на маленький дизелёк, через 3-5 минут это проходит и звук становится адекватным. alexansh101 1 Жизнь одна, живи с полна!!! Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 То есть к 250 тыс. км. нужно менять получается? Регламента по пробегу нету, на атмо меняется при появлении соответствующих ошибок. 250т.км ходят редко, в отдельных случаях к 100т.км 3 замены цепи, но если ошибок нет можно не лазить. Greck, afanyr и alexansh101 3 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 @mixer_gr, А какая ошибка должна выскочить? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Пропуски зажигания, ошибка по фазовращателям - цепь уже слишком длинная и фазики не могут довернуть угол . Ошибка по ним, ошибка по зажиганию. mixer_gr и Wizman 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Т.е. если ошибок нет,то можно готовится постепенно? Я думаю пока масло и фильтр поменять. Сегодня в гараж первый раз заехал. Зазор до рейлингов 3-4 см. Значит все нормально. @Бес, ссылочку можно что готовить к замене? Вчера в Экзисте нашел Кит набор по замене цепи.5600 стоит. Есть 4900 -там нет каких-то шурупов .На фото плохо видно. А так-же просмотрел несколько видео.Там используется набор инструменов и приспособлений для смены цепи. Стоит около 10000 тысяч. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Т.е. если ошибок нет,то можно готовится постепенно? Ну если масло не жрет - да. Бес, ссылочку можно что готовить к замене? Не, не готов ответить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 А как жор заметишь если я проехал всего километров 500? Я еще и капот-то не открывал. Надо щуп найти Кстати сегодня страховку сделап. Завтра на Госуслугах запишусь на регистрацию. Ссылка на комментарий
