Замена сажевого фильтра на HDI 1.6 или перепрошить ЭБУ автомобиля и удаление его
18 часов назад, Sollo сказал:
снял FAP снизу:
Так где ответка с сажевым фильтром? Трубка незакручена, чтобы разность давления до и после фильтра уровнять. Видно большой перепад был.
Катализатор сняли и продали на драгметаллы бессовестные мастера.
Либо перепрошили, чтобы ошибка по кату не горела либо горит она. Эффективность катализатора оценивается по разности показаний с датчиков кислорода до и после. В данном случае до = после.
1 час назад, Citorenc4good сказал:
сажевый фильтр на месте
Спойлер
получается катализатор нужно искать?
мозги точно никто не перепрошивал, это у меня под контролем, может его до меня ещё вытащили
без катализатора смогу я машину завести? и до магазина доехать хотя бы?
2 часа назад, Sollo сказал:
Конечно сможешь. Плохо если сажевый создает большое сопротивление.
Как вариант, если не можешь нормально помыть  сажевый, то по старинке - выкинуть его и перепрошить (там мутят с датчиком дифф. давления) у проверенных людей.
Если ошибки по катализатору нет, то в прошивку уже лезли.
день проездил, ошибок никаких нет, прошивка обновлена у официалов в 2016 году и на месте
датчик давления FAP стал показывать б`ольшие величины, чем в ситуации с незакрученной трубкой
прожиг активировался на 75% засорения фильтра, раньше было не позже 50%..
В 12.07.2019 в 18:16, Февраль сказал:
Прям интересно, нафига вытащили катализатор, а сажевый оставили. Чую я не от великого ума это сделали..
я так понимаю катализатор можно вытащить без перепрошивки, а с FAP уже надо что-то думать..
В 12.07.2019 в 21:41, Citorenc4good сказал:
какой параметр определяет ошибку катализатора? как это посмотреть через лексию?
31 минуту назад, Sollo сказал:
Нет конечно. Прошивку надо править.
Что то я сильно сомневаюсь, что без катализатора возможна регенерация сажевого. Не случайно катализатор стоит прямо перед сажевым, его задача дожигать не сгоревшее топливо, соответственно при дожиге поднимается температура.
В 12.07.2019 в 16:16, Citorenc4good сказал:
двигатель HDi, нет датчиков кислорода
  • 5 недель спустя...
Снова беда. Можете дать координаты кто сделает удаление сажевого фильтра можно в Москве. Поставил новую турбину, на старой вал пополам. Начала посвистывать через 300 км сегодня появилось шипение около турбины. Есть ошибки Р0473, Р0100, Р0420, Р0490, Р1447, Р1459
Есть мысль что забило сажевый фильтр. Хочу его выбить, т.к. предстоит путь в 2500км прямо после завтра
3 часа назад, Паола сказал:
Начал прожиг делать и появилось шипение и дым из под капота повалил пришлось остановить процесс
в идеале конечно посмотреть и определить из-за чего дым т откуда. Да и удаление не так просто, если правильно всё сделать. Я тоже, с москвы))
  • 2 месяца спустя...
Привет всем, подскажите если кто знает. C4 Grand Picasso двигатель 1.6 HDI. вылезла ОШИБКА: Низкий уровень добавки сажевого фильтра. Обратился к ОД в Мурманске, была озвучена цена вопроса 17500 т/руб и ждать 1-1,5 месяца. Это адекватная цена или есть альтернатива?
