Uspenie Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) Информация будет по мере возможности дополняться.Обратите внимание! Несмотря на указанный двигатель в "Сделано по...", это вовсе не значит, что в выложенной информации данные исключительно по этому движку. 1. Сделано по C4 (B7) - DS4 КУПЕ 3+2 ДВЕРИ 1.6 VTi 16v 125 КПП 5 (OPR 12939)-D4EA02KCP0 - Описание - Работа _ Компьютер управления двигателем (BOSCH CMM MEV17.4).pdf- D4EA02Y8P0 - Описание - Работа _ Компьютер управления двигателем bosch med 17.4 - med 17.4.2.pdf- D4EA03JBP0 - Описание - Работа _ Компьютер управления двигателем (BOSCH MEVD17.4.2).pdf- D4EA03W8P0_Презентация_Интеллектуальный коммутационный блок.pdf- D4EA03UPP0 - Презентация_Коммутационный_блок_двигателя.pdf 2. Сделано по BERLINGO (B9) СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16v 125 КПП 5 (OPR 12461) - BERLINGO (B9)_B1HA92P0 - Презентация _ Компьютер управления впрыскиванием дизельного топлива (BOSCH EDC 16 C3).pdf- BERLINGO (B9) - D4EA01V2P0 - Презентация _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf- BERLINGO (B9) - D4EA02YEP0 - Описание - Работа _ Компьютер управления двигателем (Bosch EDC17).pdf- BERLINGO (B9) - D4EA02MGP0 - Описание - Работа_Блок предпускового и последующего подогрева.pdf- BERLINGO (B9) - D4EA01VRP0 - Презентация_Коммутационная плата - Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1).pdf- BERLINGO (B9) - D4EA02RNP0 - Описание - Работа_Компьютер управления двигателем (CONTINENTAL SID807).pdf 3. Сделано по C5 II 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 16v 143 КПП 5 (OPR 10767)- C5 II-B1HACMP0-Презентация_Компьютер управления впрыскиванием дизельного топлива bosch edc16 cp39.pdf- C5 II-D4EA7ZP0-Презентация_Приборная панель.pdf- C5 II-D4EA92P0-Презентация_Электрогидравлический усилитель рулевого управления.pdf- D4EAC5P0-Принцип работы_Интеллектуальный коммутационный блок.pdf- B1HA92P0-Презентация_Компьютер управления впрыскиванием дизельного топлива (BOSCH EDC 16 C3).pdf 4. Сделано по C3 (A51) 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.1 i 60 (TU1AE5) КПП 5 - C3 (A51) - D4EA02SDP0 - Презентация _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf - C3 (A51) - D4EA02SFP0 - Презентация _ Коммутационный блок двигателя.pdf - C3 (A51) - D4EA02T9P0 - Описание - Работа _ Приборная панель.pdf - D4EA02KCP0 - Описание - Работа _ Компьютер управления двигателем (BOSCH CMM MEV17.4).pdf Изменено 2 сентября, 2013 пользователем Uspenie VID, Берлинговод99, Олегович и 5 других 8 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 добавлен п.4 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
agent77760 Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Выложи пожалуйста на Jumper 2.8 HDi система управления Bosch EDC 15C7 Ссылка на комментарий
lemaks85 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Джампер 3 2010 2.2 101лс Помогите устанавливаю сигнализацию сам. Не как не могу найти распиновку блока BSI. Качал много схем но не фига не понятно, так как не указывают ни номера фишек ни уж тем более цвета проводов и хз какой куда идет. Сил больше нет целый день вызванивал провод на котором висит датчик давления масла так и не нашел его. Понятно одно BSI имеет порядка 5 больших фишек каждая в среднем по 50 пинов но вот какие провода за что отвечают найти не могу. В какой фишке сидят провода отвечающие за центральный замок и концевики дверей непонятно, подсветка салона, аварийка, габариты, тоже не найдешь. Вчера был задержан водитель автомобиля ВАЗ 21 06, который на скорости 320 км/ч обогнал Ламборджини и с криком «Буржуи» плюнул в лобовое стекло иномарке Ссылка на комментарий
316i Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Вопросик.нужна распиновка блока абс с есп вин. Z8TNC5FS9BM505634 Ссылка на комментарий
Serso Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Прошу распиновку BSI Ксара пикассо 2001 года, вин:VVF7CH6FZC38948190. Ссылка на комментарий
bob63 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Нужны схемы CAN сетей разводки-подключения по блокам BSI1-PSF1-ABS-MEV17.4.2 -авто С4 В7- 2011гв -VIN Z87TNC5FSOBM501188 OPR- 12602 Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Нужна распиновка абс vf7ua9hzc45292402. Заранее благодарю Ссылка на комментарий
vitalik1719 Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 (изменено) Добрый день, может есть схема абс ? лексия -нет связи с блокам ! JUMPY 2005 года VF7BDRHZB86215743 спасибо! нету питания на фишке 15 контакта +APC(После замка зажигания)! кинул перемычку на 14 ( педаль стоп сигнала) абс заработал!естественно при нажатом тормозе! колхоз зато убедился чего нету! и что сам абс работает! может кто подскажет от куда он идёт? Изменено 10 июля, 2016 пользователем vitalik1719 Ссылка на комментарий
AK-57 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Подгорел ЭБУ робот-кпп Пежо-107 (аналог Ситроен С1), похоже от потери "+" в проводке. Сгоревшее перепаяно, ЭБУ адаптирован и проверен на С1 - едет, скорости переключает. На 107-же только адаптируется, а после завода двига теряется связь с ЭБУ робота-кпп. Сканеры ошибок не выдают, или все-таки нужен официальный дилерский сканер? Нужна распиновка по пути от ЭБУ робот-кпп до ЭБУ двигателя (я так думаю), желательно для пежо-107 (2009) винкод VF3PNCFAC88295380 (в крайнем случае для ситроен С1). Ссылка на комментарий
Ochanare Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Очень полезная тема, спасибо) Ссылка на комментарий
vsenotov Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 прошу распиновку блока BSI ситроён с5 vin VF7DCRFNE76260092.СПАСИБО Ссылка на комментарий
siarhe1 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 помогите информацией по блокам ситроен с4 гранд пикассо 2014год 1,6 дизель (сименс) робот. поднимаю после удара в левую часть авто жгут проводов был срезан. заменили на похожий такой же с с4 гранд пикассо 1,6 дизель робота но богатой комплектации. тачка начала включать зажигание но не более. ошибки по всем блокам!!! ужс 4месяц крыша едет Ссылка на комментарий
Берлинговод99 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Berlingo M59 VF7GJKFWC8N036754, OPR 11573. Помогите пожалуйста с распиновкой BSI. Спасибо! Ссылка на комментарий
GugoUK Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Ищу распиновку блока BSI для Citroen Jumper 3 2017 VF7YCTMAU * 12347238 Есть подозрение, что блок умер, хотел бы проверить хоть выдает ли он что-то на выходах. Питание на него приходит - три провода. Не виден ни один блок по диагностике кроме power steering. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 12347238 ??? И тот и тот 13 года. 2017 ??? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GugoUK Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 @Бес сорри, конечно 2013 года, попутался в цифре. Распиновку ищу, чтоб проверить - жив ли BSI. Кроме усилителя руля ни один блок на связь не выходит -провода и реле с предохранителями целые все. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 @GugoUK блин, так ВИН-то какой? Всё, увидел. GugoUK 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 У меня фигню какую-то показывает... VF7YCTMAU12347238.rar GugoUK 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GugoUK Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Спасибо большое, вроде похож! Ссылка на комментарий
GugoUK Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Цитата А каким образом привязывали моторный ЭБУ, клонировали? И привязывали ли его вообще? Если ничего не делали, то на диагнозу и не будет выходит. Подозреваю, что не там ищите проблему. А для диагностики этих авто дилерский сканер Lexia с адаптером для авто после 2012г.в. (Евро-5) и программа DiagBox;) Спасибо за идею,поищу сканер. Вообще пежо 2011 и 2015 года брал этот сканер, хотя может на этом ситроене несколько иначе... Блок скорее всего не привязывали, просто поставили с замком и ключами - всего этого хозяйства не было на машине, со слов хозяина - он ее купил в таком виде, и много чего еще не было - фар и т.д. Ссылка на комментарий
dimonstr86 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 В таком случае, если ЭБУ с другого авто поставили как есть, то будет такое поведение. Блок предохранителей не нужно ковырять) Ссылка на комментарий
GugoUK Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 @dimonstr86 пока порешили так - хозяин связался с продавцом ecu и замка, будет брать у него из той же связки и BSI. Тем более, что как правило они идут вместе. Если интересно, то отпишусь, чем закончилось. Хотя над сканером тоже подумаем - французы частенько стали "заезжать" да и цена не кусачая - от 30 до 119 евро. И там и там китай 8)) Олегович 1 Ссылка на комментарий
vlad1952 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Скиньте схему жгута проводов моторного отсека citroen evasion бензин 1.8 восьмиклапанник VF7U6UE0012622526 Ссылка на комментарий
GugoUK Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Вот и новости по Jumper - купил и получил Лексию с адаптером под Jumper, привезли блок BSI от того же комплекта что и ECU с замком - поставил, ноль как результат. По OBD виден только один блок управленияPower steering SSCU. Остальные блоки не доступны. Подскажите - куда копать для начала...релюхи и предохранители целые. Сейчас разбираюсь с Sedre по схемам проводки -тихий ужас... Ссылка на комментарий
