Основные блоки. Распиновки.
Честно говоря запутался электросхема чего нужна....:smile8:
Бес, ему надо знать
1. должен ли стоять блок, которого нет, а разъем под него есть.
Я тоже не понял,  сейчас на машину поставили комплект бси+бсм+моторник с другой машины? Машина все равно  мертвая и лексия бси донора не видит.
GugoUK, на доноре  блок (который ещё непонятно был или не был) установлен/стоял?
Т.е. с обоими BSI нет запуска и диагностики? Если так, то нет питания на BSI.
Включи зажигание и проверь +12 (+APC) на левом вертикальном разъёме, с лицевой стороны, контакт 7, считать снизу, первый ряд .
PS: может для всех будет оптимальным вариантом специалисту отдать авто?
7 минут назад, dimonstr86 сказал:
Это и есть специалист, который пытается разобраться. Просто авто не профильное.
@GugoUK чек ЛС.
1 час назад, dimonstr86 сказал:
Именно так и есть.
Суть в том, что авто уже прошло по спецам, и попало ко мне.Питание проверил, пытаюсь понять, что с каном происходит и где загвоздка.Ситроен у меня первый, так что разбираемся.
1 час назад, Бес сказал:
@GugoUK чек ЛС.
Спасибо огромное, буду разбираться, что случилось. Может и лексия чудит - проверю у соседей завтра, обещали пригнать ситроен C4. Так что посмотрю.
Пока нашел раздербаненый разъем датчика ДПКВ, и еще чего-то, до чего не долез пока.  И куча - пустых разъмов рядом с BSI - продолжаем квест 8)
GugoUK, если сравнить по винам машин (той что не заводится и донора)
- жгуты проводки - это долго, тогда хотя бы
- бси, бсм, моторник пустые (не сконфигурированные)
  • 3 месяца спустя...
надо искать не отдельным документом, типа "презентация" или "принцип работы", оно бывает лежит в конце документа в описании функций или характеристик по впрыску
  • 2 года спустя...
8 часов назад, romz сказал:
VF7FCKFE26132948
Не правильный вин.
По правильному вину ответ тут.
  • 4 месяца спустя...
32 минуты назад, Evgen32 сказал:
VF7GJKFWC8N034637
Там внизу, последний пункт 10.
ФУНКЦИЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА.pdf
Привет!
Помогите пожалуйста с распиновками ЭБУ, BSI, BSM    Citroen C8 Vin: VF7EAXFWF13060050
p.s.
 Я установил седре, схемы открываются, правда не все, но вот в пдф их сохранять нормально не получается. уже несколько пдф принтеров перепробовал, схемы на выходе нечитаемые. может подтолкнёте, чем и как их сохранять?
вот пример того что получается 127.0.0.1_6093 - imprimer.pdf
  • 8 месяцев спустя...
1 час назад, afer71 сказал:
VF7RCRFJF76656479
Распиновки блока нет. Смотри по электронному впрыску.
электронный впрыск.pdf
И здравствуйте ещё раз всем. Вылезла следующая проблема. Искры нет! Заменены: датчик распредвала, коленвала, датчик фаз, катушка зажигания. На разъеме катушки при включенном зажигании 6 контакт минус, 5 плюс+12В, 4,3,2,1 по 6.5 В. Подскажите,куда копать?
В 22.12.2022 в 12:29, afer71 сказал:
звиняюсь, пояснений к схеме нет?
https://citroens-club.ru/topic/74441-электрические-схемы-citroenpeugeot/
В первом сообщении...
