THP150
Josef
Потерпите немного, на след.неделе уточню. Было бы неплохо, если привели что-то из доков, выданных ОД. Это либо новая отзывная, либо одна из уже забытых - было что-то похожее.
Завтра выложу бланк. Просто очень подозрительно совпала проблема с отзывом. Прям "под заказ" :)
____________________
Նժդեհ
Нашел на схеме только одну подходящую под описание - поз.11 на схеме. Это оно?
Это простая уплотнительная резиновая втулка, на сервисе его называют-"одноразовый хомут сапуна". Если сорвали эту трубку, то на клапанной крышке будет постоянно масло.
Изменено пользователем Сергейfw190
на старых моторах ее не было
есть: 208 1.6Hdi
Если нагар сухой и держится так,что его не стряхнуть с клапана  неслабыми ускорениями с которыми он движется-ничем его не размочишь.
Рехлама это все.Бывало пригоревшие поршневые кольца буквально зубилом с молотком из канавок выбивал.
так дело в том, что нагар там не сухой, в этом и есть проблема. сухой нагар клочьями отлетит, если как следует навалить на машине по трассе.
а сделать его сухим можно только одним способом - обороты выше 4000 и так минут от 20ти ехать под хорошей нагрузкой.
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
ну что? где взорвавшиеся моторы, или все калибруют датчики? почему тишина?))
есть: 208 1.6Hdi
Все дизель с ТХП сравнивают в той теме )))))
требую откалибровать мне датчик :rofl2:
есть: 208 1.6Hdi
Чё те датчик? У тебя ж один способ решения всех проблем - в подписи )))))))))))))
надо будет попросить его инструкцию по калибровке выложить с фото и видео )))
есть: 208 1.6Hdi
Не надо, а то он выложит видео своей любви с Тонкой механикой.... :)
Конечно. Вот например, как мы любим друг-друга.
Это результат двух недель поездок каждый день в смешанном цикле. Примерно половина километров приходится на Горьковское шоссе(очень не сахар!). Остальные по пробкам Москвы в часы пик на работу и обратно. Как видите, расход топлива не хуже, чем у дизеля в тех же условиях. А средняя скорость указывает на очень опытного водителя из Москвы. Вот, таких опытных C5-ый THP просто обожает. Цифры перед вами.
А знаете, как я выяснил, что не надо спешить со стартером? По звуку заведенного  двигателя. Если поспешишь, не выждешь секунд 5..10, то двигатель начинает молотить на 1400 об и звук очень.... короче неправильный. А при нормальной выдержке заводится на 1200 об и довольно быстро спускается до положенных 700 об. Причем, звук- мягкий шелест.
Французская компания Peugeot планирует запустить в производство новый кроссовер премиум-класса, сообщает "АвтоСреда".
Автомобиль будет называться Peugeot 6008, а его главными конкурентами станут вседорожники BMW X3, Mercedes GLK и Audi Q5.
Новая модель французского производителя может поступить в продажу в 2015 году.
Длина Peugeot 6008 будет составлять около 4,75 метра, покупателям планируют предложить машину с бензиновыми двигателями мощностью от 160 до 240 л.с., а также дизельными агрегатами мощностью 135-180 л.с.
Что ТНР надули уже до 240 лошадей? ))
вообще-то тхп200 уже есть в версии 270сил/330нм
есть: 208 1.6Hdi
Мало, надо  надуть до 750 л.с. и на следующий сезон на Формулу-1 она как раз на 1,6 литровые двигатели переходит.)) После оглушительного успеха лучшего двигателя мире с его производителем заключат контракты  McLaren, Williams и даже  да-да Ferrari. 5 миллиардные убытки сменит 5 миллиардная прибыль а Париж автоматически переедет в Новые Васюки.
а почему считается, что с литра 80сил нормально, а 200 много? ну так раньше с 2.5 литров вообще 100 сил считалось великим достижением. и масло раз в 500км меняли
есть: 208 1.6Hdi
для поршневых ДВС есть определенный технологический и конструктивный предел форсирования, совместимый с долгим ресурсом (не менее 300 000 км. без капиталки), высокой отказоустойчивостью и приемлемой стоимостью двигателя и его обслуживания.
ИМХО, это не более 80 л.с. с литра. Всё что выше - уже риски. Либо цена становится астрономической из-за применения дорогущих сплавов и технологий обработки, либо ресурс падает до значений гемморойных для постоянной эксплуатации, либо либо либо....
Նժդեհ
