Скрипы и стуки где-то в подвеске...(объединенная тема)
Mihail
Уважаемые подскажите, летом 2008 года поменял передние амортизаторы и опорные подшипники, на сегодня имею стук с правой стороны пробежал около 5-7 тыс. после замены, в подвеске и тягах люфтов и стуков нет. Кладеш руку на шток амортизатора, качаеш машину немного и ощущаешь явный стук по штоку.
Так вот вопрос, что уже умер амортизатор (сам он сухой) или опорный подшипник может? Я просто в шоке, чтобы АМО так быстро умер (на наших и то дольше ходили) .
Подскажите как точно определить что АМО умер (дорогу держит и все остальные свои функции он выполняет, но стучит зараза сил нет терпеть.)
Изменено пользователем kisa1998
может косточка? в смисле стабилизатор стоики...
да нет же, написал с подвеской по люфтам все в норме, подозрения на амортизатор (но не хочется верить что он умер даже не потекши)
Машина: Xsara 2
Проблема: Что-то скрипит. Если открыть заднюю дверь, и попрыгать на пороге идет скрип от колеса... Балка с рычагами - оригинал, менялись 30 тыс.назад. Ездил на диагностику - они в порядке.
Что такое??? Как думаете? могут ли скрипеть тормоза? И если это они, то почему все равно есть скрип при затянутом ручнике???
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
причем скрипит только если сильно качать. если просто покачать - ничего, а если я, со своим весом брутто в 110 кг попрыгаю - заскрипит)))
- Что это?
- А если напугать?
Машина: Xsara 2
если трос ручника старый,то он может и скрипеть !
Машина: Xsara 2
Если дело действительно в ручнике - то и затянутый трос при сильном раскачивании будет скрипеть из-за трения об оплетку. Еще вариант - давно заметил, что если машину раскачиватьи сзади - она подается вперед, видимо из-за особенностей задней подвески, т.е. и колодки могут поскрипывать... Если тормозить на скорости, особенно после длительной стоянки - слышен скрип?
Изменено пользователем mr_ksv
M400OE 37-й регион
Как вариант, втулки амортизаторов. Либо плохо затянуты и проворачивается внутрення втулка резинки относительно болта, либо резинке кранты, либо резинка прокручивается в кольце амортизатора...
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
вставлю свои 5 копеек.
1 - скрипело, когда ослаб болт, прижимающий пластину с проводом абс, тормозным шлангом и ручником.на кочках пластина шевелилась отсюда и скрип
2 - скрипел игольчатый подшипник, попала вода
3 - раскрутился болтик правого торсиона и скрипел об пластину стабилизатора
Всем привет! На моей КсареII при проезде рельсов, стыков и т.п. сзади раздаются такие удары, как будто кувалдой снизу лупят, весь кузов сотрясает. Пробег 90ткм, машина у меня с 72ткм. Раньше замечал такое при наличии пассажиров сзади, сейчас и на пустой также стало. Подозреваю износ подушек балки, в связи с чем и вопрошаю: 1) Кто сталкивался с изношенными подушками, как они себя проявляют? 2) Надо ли менять все четыре подушки, или достаточно заменить только две передние, дающие пресловутое подруливание?
P.S. Еще есть вопрос не по теме - кто-нибудь знает о существовании короткой кулисы, или это миф? Для Саксо такая кулиса точно существует, Citroen Sport называется....
Проявляют себя они описанным тобой способом, кувалда по кузову, стучат именно передние. Менял все 4, на всяк случай, дважды платить не хочется.
Изменено пользователем Станислав
