Скрипы и стуки где-то в подвеске...(объединенная тема)
Mihail
Можно я тоже сюда напишу...
где-то с месяц начал зад поскрипывать. Когда больше, когда совсем нет скрипа, но нет в основном с утра, или когда прохдладно на улице. Скрип резиновый и оч громкий и противный. Сальники могут быть или что еще резинового есть в задней подвеске?
Зы. подшипники балки месяца два назад заменены. Мож сальники от них скрипят, но они мелкие совсем, а скрип приличный...
честно говоря не знаю.. предполагаю что только шаровая может развалиться.. ну а это посути крепление к рычагу.. ... ну и звук жутко раздражал.. от малейших неровностей дороги.. до кручения рулем на месте..
рекламное место сдается:)
У меня тоже скрип сзади справа но не всегда, в сухую погоду возникает, после того как поезжу с пассажирами на задних сиденьях, но после того как машина постоит, скрип пропадает. Пыталс раскачивать зад сам после того как все выйдут скрип не пропадал, только после продолжительного простоя. С месяц назад возникла такая ситуация.
и чего делать-то собираетесь? или так и будете ездить?
я вот на сервис попаду тока в конце недели...
Гудеть в повороте (т.е при повышенной нагрузке) может ступичный подшипнег, противно скрипеть по утрам может из-за закисающего ручника, но что-там на самом деле расскажет только сервис.
ched3000, амморты легко меняются, но лучше конечно парой.
Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
у игольчатого скрип другой, металлический, непостоянный и тонкий.
я игольчатые недавно поменяла, а скрип у меня именно резиновый...
Да я для Icechieff, застрельщика темы писал. Надо было его ник поставить, упустил из вида.
я понял) да, он такой тонкий, как скрип электрического моторчика маленького, да?
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Я не знаю, у меня не скрипит и я ещё не менял игольчатые, но люди которые меняли, писали про такие скрипы.
похоже на него, так что не затягивай с этим. он даже если нормалек еще, то от попалания воды может поскрипывать, апотом ржавчина...
а скрипит на неровностях?
на неровностях не замечал, слышал тока в поворотах, и при перестроениях
- Что это?
- А если напугать?
Стучит что-то спереди на небольшой скорости на ямках. Пробег 50000. Что? Шаровые?
Давай вот без этого-гадания на кофейной гуще...диагностика авто по таким симптомам как "че-та стучит спереди" как ты себе представляешь?!
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
Ну, стучать мортеры будут уже только когда пустые. Контроль состояния - периодический осмотр, на предмет наличия подтеков масла на них. Появились следы масла - готовтесь к замене.
на передних подтеки есть. а вот задние - сухие ни капли на них нет....
да задни практически вечные, а вот по переду надо продиагностировать.хотя бы примитивно-качнув тачку. исправные-1,5 кивка и морда должна замереть.
