Скрипы и стуки где-то в подвеске...(объединенная тема)
Mihail
  • 4 месяца спустя...
всем доброго времени суток,иногда мне кажется что ,все что могло случиться с ксарой у меня уже случалось,но сюрпризы у нее неиссякаемы ТАКОЙ ВОпРОС ,задняя балка,обсалютно все новое ,игольчатые подшипники . подушки,амо проблема в слейдущем посадил я вчера двух давольно таки упитанных женжин назад и на больших кочках появились сильные удары сзади
у меня есть только одно подозрение на маленький клиренс но хотя когда я менял игольчатые рычаг повернуть выше(кто менял тот в теме)силов не хватило
УВ. Ситроводы буду очень признателен если вы поделитесь вашими соображениями посуществу моего вопроса.Спасибо.
Ну, не знаю, если всё новое, может усталость металла торсионов. Ездил летом в Крым, полностью груженый и 4 человека, иногда на ямах проседала задница, но только до чирканья колеса о пластиковый подкрылок, и никаких звуков ударов.
Мое мнение такое:
В задней подвеске есть резиновые подушки-демпферы (с заостренным таким концом), чтоб при срабатывании на пробой не бить железом по железу. Дык вот, наличие сзади двух крупных дам и наличие больших кочек, заставляет подвижную часть подвески (хз как правильно называется продольный рычаг идущий от балки к колесу) ударятся об этот демпфер и передавать удары на кузов.
Из за чего происходит неизвестно. Либо уж очень крупные дамы. Либо усталось торсиона - тонкий прут параллельно балке ))
в разработке
  ched3000 сказал:
А могет ли это быть опорная подушка амортизатора или сам мортер?
Наверное ты хотел сказать- опорный подшипник. Да может и он, а может и амортизатор.
Угу. Вот эта диагностика подвески по фото машины, такое неблагодарное занятие;) Ну ты понял)) Едешь на эстакаду и монтировку в руки - сам все дергаешь, пробуешь) Если хочешь сэкономить))
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
  VTS сказал:
+1. Добавлю, что надо взять ещё одного человека, чтобы дёргал, качал, а ты смотрел и слушал.
НАрод подскажите... у меня слева с зади тоже стук.... на СТО опять же ничего не нашли, а лишь предположили что торсион, который только разобрать и собрать стоит 100$ ))) Не ужели он.... на любой кочке если ехать быстровато... ну на 1 передачи ничё не стучит )))
для dets торзион не стучит скорей всего это подушка балки а точнее передняя
наверно ухо обламало этого не увидишь пока ее не снимишь ни на каком подемнике
даи вообще она когда износится стучип ПРОХОДИЛ
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117...mp;pid=C4505AA8
Изменено пользователем lenin001
Вот седня услышал скрип под передним левым колесом при повороте руля на малых скоростях и в стоящем положении. на скоросте > 40 не слышал, или не слышно, или не скрипит. в чем может быть проблема? опорные подшипники новые (месяц назад менял оба).
Изменено пользователем stark
А вот я когда вправо поворачиваю, сзади в районе колеса что-то хрустеть-трещать начинает, причем обычно только в самом начале, если довольно резко поворачивать - треск-хруст и тихо, хоть и поворот не завершил... кто бы это мог быть... благодарствую заранее:)
  vitebsk13 сказал:
Наверное игольчатые подшипники заднего рычага.
  dets сказал:
Может еще амортизатор умер, либо закручен хреново.
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
так так так... :glare:
у меня такая же хрень появилась неделю назад.
заежала на сервис, руль покрутили, резинку какую-ту смазали ведешкой. скрип практически пропал. сказали, если появится надо менять. задавала вопрос про подшипники, покрутили головой.
а щас вообще писец какой-то! скрип нереальный при повороте руля влево, что стоя что сидя. если где какая неровность дороги - таже хрень. но иногда кажецца скрип где-то сзади...
скока стоят примерно опорные? на что еще внимание обратить кроме шаровых?
Изменено пользователем Kotka
