Что мне не нравится в моём С5 III
172 пользователя проголосовало
  1. 1. Что бы я изменил, если бы мог это сделать
    • Варианты комплектаций
    • Двигатель
    • Подвеску
    • Мультимедиа (звук)
    • Обогрев (вентиляцию)
    • Надежность
    • Сервис
    • Плохая ликвидность
    • Не нравится что-то другое
    • Всё отлично, нравится всё
    • Кузов
А чего на ровере не катаетесь в дальняк? Все под рукой! Ничего не раздражает...или он настолько нежен,что начнет сыпаться от поездок таких? Дык ремонт дешевле вышел бы,нежели покупать с5...или тут другая подоплека?....(не подкалываю,действительно интересно)
По теме: аварийка в жопе,подстаканник там же!Были вопросы по климату(обдуву),но поменял фильтр салонный и все задуло как надо.Остальное вроде как ниче так)
 а соляра быстро кончается 600 км и усе а на этом можно 900 ехать ну это так шутка просто у меня еще и жена есть иногда катающаяся поэтому как бы 2 тачки нужно хотя ситроен она невзлюбила и не садится из за обилие непонятных мелких кнопок хотя в свое время даже на автобусе  полноприводном с переключателем под рулем гоняла
кстати климат говно  я то обычно с открытыми окнами люблю ездить если не в пробке с камазнёй а  иногда приходится включать и так и не научился то ногам холодно рукам горячо то рукам холодно ногам жарко по поводу климата самым лучший был у меня в минивэне полноприводном  крайслере трех зонный - всегда чистый воздух нужной температуры и ни откуда не дует.
Изменено пользователем михаил альбертович
Я ещё вчера думал, что на предыдущем климат был лучше. Сегодня поменяли фильтр, с дизенфекцией воздуховодов и всё наладилось. Ничего больше крутить не надо стало
кстати климат говно
хз. у меня тоже претензии к климату. если в салоне больше одного то становится душно при том что в шею хреначит ледяной воздух. седящие сздади жалуются на духоту при то что у них есть воздуховоды. поеду на ТО - попрошу поковырять кондей таки.
ну посмотрим. у мну ТО завтра, но у меня в кондее какие-то идиотские параметры. типа "Температура воздуха подаваемого в зону переднего пассажира 6549,5 С. проконсультироваться с помощью". хз шо это такое
Ну где-то что-то не так.
Если быстрый обдув стекла включить запах неприятный появится?
Фильтр угольный? Когда менялся последний раз?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1) Где-то... В решении системы обдува что-то не так!
2) "Носками" не воняет... И вообще это характерно только для режима рециркуляции (вонь специфическая). А чтобы загадить так, чтоб при обдуве воняло... Ну это уж не знаю как надо машину засрать...
3) Фильтр только угольный и меняется каждые 20 тыс км вне зависимости от состояния (всегда относительно чистый оказываются)
4) Чистка системы кондиционирования регулярно выполняется при ТО
Это конструктивно сделано так коряво!
Изменено пользователем enzo
@MityaSVR, бывает такое на С5. И на С4 было и на Первом и на Втором.
От  температуры/влажности в салоне/снаружи зависит.
Я так думаю. (С)
Глубокоуважаемый Бес! :) Спасибо за подтверждение! То, что такое бывает, я понимаю очень отчетливо! Что и пытаюсь донести до тех, кто говорит, что такого быть не может. Очень даже может! В зависимости от обстоятельств может случиться всякое..., но блин... Когда тебе поют в уши, какая ништяковая машина С5, а ты после покупки видишь это пятно на лобовухе, то возникает желание предупредить других, что нет ничего совершенного в этом мире ;)
пятно на лобовухе
Если климат настраивали вручную, то в  этом пятне машина не виновата, это, скорее всего, конденсат на наружней поверхности. Когда я на Нексии весь кондиционер направлял на стекло(чтобы небыло прямых струй), то весь низ стекла так потел
Ну, так большенство "других" и не расчитывают, что законы физики переписали... это-же не Конституция
Да чего тут понимать? Если у Вас открыт верхний воздуховод, то стекло, естественно, охлаждается. Когда его температура доходит до точки росы (см. в интернете), то снаружи из атмосферы конденсируется влага. Поскольку в том диапазоне температур, какой можно получить на лобовом стекле, точки росы можно достичь не всегда, то это явление мы обычно наблюдаем только когда на улице тепло и воздух влажный. Это физика, машина здесь почти не при чём. Закрывайте верхний воздуховод или не направляйте воздух на стекло вообще.
С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012.
C5 2.0 HDI Exclusive 2013
Дык... Это понятно! Ясен пень что всё из-за заслонки этой самой. Ну неужели нельзя было сделать так, чтобы воздушный поток не лупил в стекло узким пучном (про датчик влажности даже и не заикаюсь, это видимо совсем уж креативно было бы). За экскурс в теорию перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое спасибо, но можно было и не утруждаться (школьный курс физики ещё не окончательно стерся из памяти) ;)
очепятка... читать "...пучком..."
Изменено пользователем MityaSVR
Я к тому, что сам на стекло направляю, когда без кондея, особенно по утрам. Попробуйте протестировать, закрывается-ли он вообще, оконный воздуховод. Ну и другие, заодно
Да всё там закрывается как надо. Проблема только в центральном воздуховоде комфортного распределения потока. Он управляется чисто руками, кругляшком который на торпеде сверху. Просто надо было им (конструкторам) как-то по другому его направить.
