sani Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Опять же из личного опыта: Сделать перепиновку, зачистить и восстановить массы и проверить на герметичность и попадание воды разъёмы и саму плату управления коробки. Если мокрая, снять и дней на 5 на батарею. Да и трещины на плате переключения передач, но это очень редко. Бес 1 Ссылка на комментарий
boboBckuu Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 рычагом не переключает, а на автомате переключает Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 44 минуты назад, sani сказал: в котором стоит чего-то дополнительно. То же самое было, менял несколько поставили с каким-то "доп проводом", отшептало. Бес 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
boboBckuu Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 ЭТО ЧТО ЗА ДОП РОПВОД НА ДАТЧИКЕ СТОП СИГНАЛА? Я родной заказал он пришел обычный, только когда ставишь его там белая штучка поворачивается вместе с датчиком... Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @boboBckuu по номеру, забыл как он называется, смотреть надо. У меня родной со шнурком был. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Не скажу, ибо не знаю, вначале менял у Сергея Z, потом, когда ошибка вылезла снова, он меня перенаправил к "толковому электрику", возможно он и знает (Z)/ «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @boboBckuu первая и вторая ошибка - неисправность селектора переключения. Что вы еще выдумываете? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Bambulyator теоретик великий? Ну-ну... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @sani вы б вместо того что бы вводить людей в заблуждение своими псевдосоветами лучше разобрались бы с матчастью и почитали бы то, что пишут... Вообще читать - полезное дело. 7 часов назад, sani сказал: Опять же из личного опыта: Сделать перепиновку, зачистить и восстановить массы и проверить на герметичность и попадание воды разъёмы и саму плату управления коробки. Если мокрая, снять и дней на 5 на батарею. Да и трещины на плате переключения передач, но это очень редко. И поплясать с бубном 10 дней, окурить еловыми ветками, плюнуть через левое плечо в полнолуние третьего месяца и побрызгать селектор кровью девственницы... Клоун. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Оба - успокойтесь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Yri-nvk Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Влезу со своими траблами. Всем доброго времени суток. Не с4 а с3 у меня, но коробки одинаковые. Перестали включаться скорости, осмотр показал что слетела трубка обратки с бочка робота. Попытался поставить на место, но там потерялась резиновая прокладка и трубка просто так не держится, пытался затянуть на хомут, не затягивается. Говорят что эта трубка одноразовая, может кто знает код для заказа данной трубки?. В общем полазив по форуму, всетаки нашел номер трубки 2090 38 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Вот и у меня появилось гудение, скорее всего подшипник насоса. На хорошо прогретой машине, даже когда остановлена, двигатель работает, нейтраль, ручник. Происходит периодическое гудение, не часто, похоже когда включается насос подкачки давление в коробке. На холодной машине, все нормально, пока не прогреется. Возможно ли снять насос возле дома? Без ямы? Я так понимаю: левое колесо, подкрылок, бачек, потом сам насос. Прокладку бачка обязательно менять? Какие ещё тонкости есть при снятии и установке насоса? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Ау, народ? Ну хоть что то напишите ? Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 А с чего именно решил, что насос? Снимал колесо и подкрылок и слушал? Именно оттуда? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 @GREENCIK Шумит даже когда машина стоит на ручника заведённая с периодичностью подкачки насоса. Так же шумит когда заглушили, простояли, поворачиваю ключ включается насос подкачки и шумит. Так же есть звук при движении когда происходит подкачка гидравлики. Вот по этим симптомам сделал вывод :) Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 @GREENCIK Подшипник заклинен. Поменял подшипник, внешне двигатель не вызывал вопросов. Поставил назад все собрал. Не работает, был сгоревший пред на 30а. Поменял, все равно не работает, но ошибка 0563 ушла. Но теперь 0968 ошибка. Пред больше не перегорал. Все разобрал, снял движок. Оказался сгоревшим. Странно, вроде все нормуль сделал. Щетки на месте. Непонятно. Вопрос: если такой движок перемотать, будет работать? Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 СтОит овчинка выделки? Сколько за перемотку? Нормально сделают? межвитковое не получится? Новый сколько или бу? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Дешевле 12000 не нашел. Б/У вообще не нашел. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Артикул? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 2 страницы назад история про этот моторчик с картинками и графиками All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 @LDS Уже они не нужны мне:) Сгорел, пока я собирался поменять подшипник :) Я Все прочитал, все ясно и понятно. Этими материалами и руководствовался. Осталось найти его по сходной цене. На zzap самые дешёвые. На ЕвроАвто только вместе с бачком и сферой продают. РЕшил перемотать. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 2 часа назад, алш сказал: РЕшил перемотать Сколько просят? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 @LDS Пока не знаю. Только сегодня снял. Завтра буду обзванивать. По-любому дешевле чем новый и б/у. Пусть даже 2000 попросят. Странно, снял бачек прямо с маслом а оно не вытекает из него. Так должно быть? Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 @алш да. Ну про крайней мере у меня не вытекало. алш 1 Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
