Не включает передачи РКПП горит N
Опять же из личного опыта:
Сделать перепиновку, зачистить и восстановить массы и проверить на герметичность и попадание воды разъёмы и саму плату управления коробки. Если мокрая, снять и дней на 5 на батарею. Да и трещины на плате переключения передач, но это очень редко.
44 минуты назад, sani сказал:
в котором стоит чего-то дополнительно.
То же самое было, менял несколько поставили с каким-то "доп проводом", отшептало.
ЭТО ЧТО ЗА ДОП РОПВОД НА ДАТЧИКЕ СТОП СИГНАЛА? Я родной заказал он пришел обычный, только когда ставишь его там белая штучка поворачивается вместе с датчиком...
Не скажу, ибо не знаю, вначале менял у Сергея Z, потом, когда ошибка вылезла снова, он меня перенаправил к "толковому электрику",  возможно он и знает (Z)/
@sani вы б вместо того что бы вводить людей в заблуждение своими псевдосоветами лучше разобрались бы с матчастью и почитали бы то, что пишут...
Вообще читать - полезное дело.
7 часов назад, sani сказал:
И поплясать с бубном 10 дней, окурить еловыми ветками, плюнуть через левое плечо в полнолуние третьего месяца и побрызгать селектор кровью девственницы... Клоун.
Мой вампир VF7UD9HZH9J111502
Оба - успокойтесь.
Влезу со своими траблами. Всем доброго времени суток. Не с4 а с3 у меня, но коробки одинаковые. Перестали включаться скорости, осмотр показал что слетела трубка обратки с бочка робота. Попытался поставить на место, но там потерялась резиновая прокладка и трубка просто так не держится, пытался затянуть на хомут, не затягивается. Говорят что эта трубка одноразовая, может кто знает код для заказа данной трубки?. В общем полазив по форуму, всетаки нашел номер трубки 2090 38
Вот и у меня появилось гудение, скорее всего подшипник насоса.
На хорошо прогретой машине, даже когда остановлена, двигатель работает, нейтраль, ручник. Происходит периодическое гудение, не часто, похоже когда включается насос подкачки давление в коробке.
На холодной машине, все нормально, пока не прогреется.
Возможно ли снять насос возле дома? Без ямы?
Я так понимаю: левое колесо, подкрылок, бачек, потом сам насос.
Прокладку бачка обязательно менять?
Какие ещё тонкости есть при снятии и установке насоса?
А с чего именно решил, что насос? Снимал колесо и подкрылок и слушал? Именно оттуда?
@GREENCIK
Шумит даже когда машина стоит на ручника заведённая с периодичностью подкачки насоса. Так же шумит когда заглушили, простояли, поворачиваю ключ включается насос подкачки и шумит.
Так же есть звук при движении когда происходит подкачка гидравлики.
Вот по этим симптомам сделал вывод :)
@GREENCIK
Подшипник заклинен. Поменял подшипник, внешне двигатель не вызывал вопросов.  Поставил назад все собрал. Не работает, был сгоревший пред на 30а. Поменял, все равно не работает, но ошибка 0563 ушла. Но теперь 0968 ошибка.
Пред больше не перегорал.
Все разобрал, снял движок.
Оказался сгоревшим.
Странно, вроде все нормуль сделал. Щетки на месте. Непонятно.
Вопрос: если такой движок перемотать, будет работать?
СтОит овчинка выделки? Сколько за перемотку? Нормально сделают? межвитковое не получится? Новый сколько или бу?
Артикул?
@LDS
Уже они не нужны мне:)
Сгорел, пока я собирался поменять подшипник :)
Я Все прочитал, все ясно и понятно. Этими материалами и руководствовался.
Осталось найти его по сходной цене. На zzap самые дешёвые. На ЕвроАвто только вместе с бачком и сферой продают.
РЕшил перемотать.
@LDS
Пока не знаю. Только сегодня снял. Завтра буду обзванивать.
По-любому дешевле чем новый и б/у. Пусть даже 2000 попросят.
Странно, снял бачек прямо с маслом а оно не вытекает из него. Так должно быть?
