sani Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 В 03.07.2019 в 08:50, Февраль сказал: А только разбор покажет, если дорожки стерлись на селекторе - то под замену, а если проводка - ремонт. Показать А можно полюбопытствовать, о каких дорожках идёт речь? Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 В 03.07.2019 в 08:50, Февраль сказал: если дорожки стерлись на селекторе Показать А они там есть? Вроде обычно заканчивается ремонт селектора пропайкой герконов. Могу ошибаться конечно, но запомнилось именно что все лечится паяльником и ломаться там не чему. Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Когда в первый раз у меня такое случилось, посылал запрос в представительство. Знаете какой был ответ? "Она не ломается" И соглашусь с предыдущим оратором, вместо дорожек там герконы и всё происходит без контакта. Сломать можно только приложив усилие и поставив себе такую цель и то не сразу. Всё это уже не раз здесь описано! Нужно читать. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 В 03.07.2019 в 09:33, sani сказал: Сломать можно только приложив усилие и поставив себе такую цель и то не сразу. Показать Время участвует в процессе поломки :). Со временем на плате появляются трещины от перепадов температур. На сколько понимаю, трещины именно на месте впайки геркона. Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 А почему на месте герконов могут появиться трещины? Я тоже там пропаивал, но это не чего не дало. Впрочем это не сложно и можно попробовать. Мне разбирали машину в 4х центрах, в том числе и чемпион мира среди Автоэкспертов, есть и такие (проводит концерн ПСА). И всё равно чудес не случилось. Я на этом форуме уже всё подробно описывал. Мне полностью заменили все пины и разъемы от коробки до переключателя передач, зачистили все контакты под капотом на корпус "землю" и кстати после этого хоть как-то стало переключать, но не долго, всего неделю. Всё это я проделывал в 3х городах! В Ростове-на-Дону потом в Краснодаре и на конец в 2х центрах в Москве. В сухом остатке замена управляющей платы на РКПП, после чего всё повторилось после сильного летнего дождя. И окончательно решилось только после установки новой резинки в разъёме на коробке и просушки той последней платы управления. Кстати номера резинки нет в тех. документации и нашел её случайно на 5м сервисном центре на бракованной косе. Могу опять повторить алгоритм исправления этой неисправности. Снимаете и сушите в течение недели управляющую плату с РКПП( если она не умерла окончательно) или заказ новой, перебираете гребёнку которая в эту плату вставляется (там их 2, та которая больше) и на разборе искать уплотнитель резиновый, потому, что в ситро документах его нет (а он есть!). Удачи! Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Да ещё и пропаял всё на плате переключения передач, где герконы. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 В 03.07.2019 в 12:06, sani сказал: Снимаете и сушите в течение недели управляющую плату с РКПП Показать Можно по-подробнее, пожалуйста? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 В 03.07.2019 в 12:06, sani сказал: Снимаете и сушите в течение недели управляющую плату Показать Зачем неделю ее квасить? Влага замечательно удаляется спиртом, заодно и промоются окислы. Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 В 04.07.2019 в 05:38, Royal257 сказал: Зачем неделю ее квасить? Влага замечательно удаляется спиртом, заодно и промоются окислы. Показать Вода через разъем попадает между корпусом и платой. Мне на сервисе делали, видимо там есть куда спирт в таких объемах девать. Короче утопить в спирте не пробовал. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Обработайте спреем для удаления влаги «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 В 04.07.2019 в 02:16, Bambulyator сказал: Можно по-подробнее, пожалуйста? Показать Плата не разёмная, а вода между платой и металлом собирается. Мне когда резинку нашли, разъемом как шприцем воду качали от туда. Ссылка на комментарий
wladimir_zh Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 кто знает, где искать причину ошибки р0561 (не подаётся питание на кпп) - коробка робот, дизель 1,6 - заменили сцепление, выжимной - до замены ошибки не было. Лексия при этом переключает передачи, создаёт/сбрасывает давление в гидроприводе сцепления. ещё подскажите: после смены сцепления и выжимного какие процедуры лексией нужно провести? прокачку и поиск точки сцепления, или же что-то ещё? Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Посмотри предохранитель 30 ампер, он на аккумуляторе крепится. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Народ, а где находится масса коробки? П.С. Покурил и-нет - походу замена селектора решает проблему. Снял его, разобрал. Не вижу что бы там вообще могло сломаться. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 @Bambulyator масса под аккумом В селекторе смотри пайку All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В 12.07.2019 в 05:17, Bambulyator сказал: Снял его, разобрал. Не вижу что бы там вообще могло сломаться. Показать Ломаться там особо не чему, просто микротрещины в пайке возникают от разности температурных расширений. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В 12.07.2019 в 05:56, Royal257 сказал: оматься там особо не чему, просто микротрещины в пайке возникают от разности температурных расширений. Показать Та да. Переключатель находится на самом солнце. А с салона холодный воздух от кондея. А кто-то пробовал его ремонтировать? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Тут уже были примеры именно ремонта, без траты денег. Просто пропаивали все герконы и радовались результату. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В 12.07.2019 в 06:10, Royal257 сказал: Просто пропаивали все герконы и радовались результату. Показать А где там герконы? Если я помню физику, то геркон это стеклянная колбочка с двумя контактиками внутри. А тут вот такое... На втором фото, где 4 "пиндюрки" - так то диоды. На них даже обозначение есть. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 На второй фотке торчат 4 штуки. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В 12.07.2019 в 07:58, sani сказал: На второй фотке торчат 4 штуки. Показать Так на них же обозначение диодов. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Потому, что принцип работы такой. Это и есть диод. Только магнитный. Бес 1 Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 https://yandex.ru/images/touch/search?text=почему на герконах обозначение диодов&source=wiz Бес 1 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Что бы не было нарисовано, это ведь и есть датчики положения рычага. В общем их и пропаивать, ну и остальное глянуть. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В 12.07.2019 в 06:34, Bambulyator сказал: так то диоды Показать ИМХО это оптроны..... Датчики Холла я таких не видел Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
