Климат-контроль / кондиционер
Вот там где про лексию нашли - там все и написано. И причины и как лечить.
Или читайте внимательно или все таки в поиск!
  • 4 месяца спустя...
Итак, не стал выносить в отдельную тему, буду спрашивать здесь. Сегодня с утра вез ребенка в сад, и вдруг из дефлекторов послышался звук, который я сначала принял за крыльчатку цепляющую за кожух (есть тут тема с подобной проблемой), т.е. не громкий шипяший звук будто пластмасса о метал легонько трется.
В обед стоял в пробке и звук начал бесить, при этом стало понятно, что кондей не работает. Так вот, путем не хитрых манипуляций с кнопочками было выяснено: звук появляется при включении кондея, от работы мотора вентилятора не зависит, т.е. загорелась на дисплее надпись а/с - есть звук, выключил а/с - нет звука. Звук больше слышен в районе центральных сопел. Вопрос: что это?
Я так понимаю фреона у меня в системе нет и компрессор по трубкам гоняет воздух с малым давлением? или это что-то другое? У кого фреон убегал, звуки лишние в салоне были или нет?
У меня похожий шипящий звук бывает изредка. И проходит достаточно быстро. Впечатление такое, что это определенный режим работы кондея - давление например когда меняется или еще что-нибудь в этом роде.
На С4 такая же фигня.
случилать такая же лажа, а через пару дней компресор кондея вооще перестал включаться.
видимо совсем хладагент выветрился... давления нема- комп компресор не включает.
в том годе заправлял кондей, еле-еле работал, явных дыр не нашли, заправили, на сезон хватило. опять надо заправлять, да токо на праздники ни кто из заслуживающих доверия не работает...
не дождавшись проверенных лично кондиционнерщиков,заскочил в придорожный пункт обслуживания с ара-специалистами.
немного заправил, компресор включился,провели диагностику прибором с "щупом" типо на запах, и сказали "совсем худой кондэнсатор, менять надо, даже не буду заправлять, совсэм плохой". прибор -да, верещал всякими звуками.
воощем менять надо радиатор кондея,ибо дырявый. посмотрел по каталогам вроде так получается:
6460.T9 Кольцо уплотнительное 2 16,33 32,66
6460.V0 Кольцо уплотнительное 2 30,09 60,18
94826 Радиатор кондиционера 1 5 270,20 5 270,20
токо не пойму осушитель нада или нет..отдельного кода не нашел...
Можэт есть инструкция про замену ??? или дельные советы.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
Была небольшая проблемка с воздуховодом на стойке второго ряда, перестала дуть. комп выдавал ошибки почти по всем воздуховодам, но не регулярно
только ошибка по воздуховоду стойки была постоянной.
Не прошло и полугода как я всётаки решил разобраться.
В конце прошлого лета ездил из Красноярска в Северо-Енисейск, 750 км, из них 350 км по ужасной дороге в течении 12 часов.
Так проблема оказалась в вентиляторе под водительским сидением, этот вентилятор стоит в углублении днища авто так вот это углубление я и выровнял камушком в ровный пол.
Корпус вентилятора в куски, сам двигатель и крыльчатка в нетронутом состоянии. подключил напрямую к аккамулятору, работает.
Вчера закончил склеивание корпуса, получилось всё ровненько ну мож не совсем красиво с наружи зато внутри всё заподлицо, вентилятор работает и ничего не задевает.
В выходные поставлю на машину.
подскажите пожалуйста, недавно такая штука начала происходить с климатом: когда включаешь зажигание и врубается климат, то он в авторежиме сначала врубал вентилятор на полную, шел холодок по машине и постепенно дойдя до нужной температуры успокаивался. Сейчас же авторежим работает рывками, вентилятор начинает крутить по максимуму только проехав какое-то время (минут 10). Это нормально?
Сегодня приговорили мой радиатор кондишена, реально пузырил весь. Замена, сам радиатор, заправка, диагностика 250 баксов
Пробег и возраст какой на вашей машине? У меня сегодня похожая ситуация произошла,машина 2010г пр 35т
2007-2008 г.в. (в седьмом сделали в восьмом продали) пробег у меня не маленький 250 000 (двести пятьдесят тысяч) км.
Неужто и у меня тоже радиатор крякнул(((
Сегодня было какое то шипение как будто на блок двигателя водой брызгало что то,потом зашумело в вент системе и после уже включая вентиляция она работает по звуку как будто на максимальной скорости,хотя положение вентилятора переключаю на минимум(((
Ну и кондей не охлаждает. Поеду к сервисменом сдаваться.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите что надо Лексией менять что бы сзади тепленьким дуло.
А то я как то сел около детей и смотрю холодным тянет, хотя задние вентиляторы выключены.
Баляць мае крылы
Забыл отписаться по причине и ее устранению. С кондеем все ок было,это забился дренажный клапан и вода подтопила что то под капотом,после прочистки дренажа кондей заработал в прежнем режиме.
Popesych, Ты чего...?! Это Ты, вообще вопрос задал?! Я у себя тут Тебе галочку отметил "Модер"..., а Ты такие вопросы задаешь! :)
Суть то какая? Вопрос в чём? "Как включить задний обдув при температуре ниже +5", что ли? Я не понял вопрос.
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
да я. Не бот интернетовский, а именно я.
вот сел я вчера рядом с дочкой сзади и почуял веенье холода с сопел задних. и веенье такое достаточно сильное, хотя вентили задние через панель отрублены. Не смотрел что спереди было в тот момент но явно не полностью забортовая температура.
тут я вспомнил что такой вопрос задавался (например тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54392) но ответа так и не нашел, хотя пол дня мучил поиск. Вот решил задать вопрос тут.
Так что надо найти пункт где надо включить работу задних вентилей при Т наружной меньше 5 град? и тогда заслонка в климате, которая отвечает за Т сзади, станет в теплое место?
Баляць мае крылы
лови
...у меня не так все просто было! Popesych, если что, то тема вот: "ЗАМАРЗАЕМ!" , а вот мои "стопы", по которым я прошел... Так как я активировал через ДБ, у меня не всё так гладко вышло как у остальных... Если ЧаВо, пиши...! ;)
Там ещё есть заморочка, по поводу подачи воздуха, я летом эксперементирова с этим, но щас убей не помню, пока не сяду в машину с лексией. Там что то типа моно подачи, или по зонам подачи, помоему тогда я постамил толи моно толи однозонную или переднюю подачу, там как то не совсем лдогично получается, нет всётаки не помню (прошу не путать с двузонным климат контролем такой у меня и всё работает по зонам как положено).
Сделай как по букварю - и перестанет дуть. Холодом в смысле, а начнет теплом )))
Букварь я выкладывал, ищи по ключу "инфодиаг 422".
