Все проблемные проблемы DS5, в одной теме.
Oleg-k7
  В 18.06.2020 в 08:26, vadim1968 сказал:
первые траблы начали проявляться пару лет назад
Показать
Потом это стало повторяться все чаще и чаще
Показать
сейчас практически каждый день при активной езде
Показать
если у меня что-то перестает работать в машине - то я перестаю нормально спать и не успокоюсь пока не устраню неисправность
Показать
Пару лет человек нормально не спит...Бедняга...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Не, только последнюю неделю)))
Не нужно утрировать. Я ж написал, что раньше это повторялось очень редко и только в РФ. ПОэтому грешил на качество топлива в РФ.
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
  В 18.06.2020 в 08:22, Бес сказал:
Ага, как вчера описывал-описывал проблему
Показать
По запаре недавно было, народу уйма, все зашиваемся, с5 приезжает, кондей не работает.
Стандартно сначала аппарат, смотреть сколько газа в системе, ультрафиолетом в очках искать утечку.
Газ в полном объеме есть, утечки не видно, туда сюда, объясняем человеку, предлагаем оставить машину, потому что пока не понимаем.
Сходил, вещи из машины забрал, телефон сверили для связи, туда сюда вопросы.
Клиент почти в дверях "а, кстати, то что у меня на бк показывает -44 градуса на улице это ничего"))))
Тупо электрик по запаре стандартные действия пошёл совершать, тупо не глянул что там у клиента показывает за бортом)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
"Есть один нюанс конечно, у меня не работает датчик внешней температуры в правом зеркале, но он вроде не должен влиять на это." (С)
вин?
Так то 1933 45
  Показать контент
  В 18.06.2020 в 09:03, vadim1968 сказал:
vf7kfrhhacs518140
Показать
Да, картинка и номер выше.
  В 18.06.2020 в 08:59, Бес сказал:
Так то 1933 45
Показать
Если не трудно, ткните (или киньте) где можно посмотреть на всю функциональную схему топливной системы 2,0 ХДИ СТЕД4. От бака до форсунок.
Спасибо.
  В 18.06.2020 в 11:09, vadim1968 сказал:
Показать
  Показать контент
9109-936A
По дельфи
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Он не показан, но идет отдельной деталью со своим артикулом.
  Показать контент
А вот нету.
Скинь вин, может по твоему есть...
Позже посмотрю.
  В 18.06.2020 в 15:20, titovskiy сказал:
VF7KF5FEACS519039
Показать
Нету отдельно. Такое ощущение, что испаритель идет блоком с отопителем.
Есть инструкция снятия блока отопителя, но в начале - слейте хладоген с системы кондиционирования, а в конце - заполните систему кондиционирования хладогеном.
Да и датчик испарителя там же стоит...
СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ДАТЧИК ИСПАРИТЕЛЯ.pdfПолучение информации... СНЯТИЕ - УСТАНОВКА РЕДУКТОР КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА.pdfПолучение информации... СНЯТИЕ - УСТАНОВКА БЛОК ОТОПИТЕЛЯ.pdfПолучение информации...
Сделал тест на слив форсунок в обратку - все сливают безбожно в обратку, раза в три больше положенного.
Понимаю так, что как минимум, нужно менять все обратные клапаны на форсунках, иными словами — ремонтировать фосунки. Ну и всю топливную разбирать, чистить и промывать, включая насос, рампу, бак и т.п.
Что скажете?
Пополни уровень присадки к дизтопливу
(дизельный двигатель
с сажевым фильтром)
О падении уровня
присадки до минимума
информирует
сигнализатор общего назначения, который
загорается в сопровождении звукового
сигнала и сообщения на дисплее панели
приборов. У меня такое было. Решения два
-Залить присадку
-Обратиться к диллеру и перепрограммировать комп
В общем поменял обратные клапаны на форсунках. 2 тыс - полет нормальный. Никаких ошибок  больше нет.
Форумчане , давно ли заглядывали под машину?
Я тут решил провести небольшую ревизию и при осмотре днища просто в ужас пришел - зацвел DS5 !
Главное лонжероны пошли ржаветь, днище нормально.
Машина 12-ого года, пробег небольшой - 150, большой минус теплая , но плохо проветриваемая парковка.
У кого в каком состоянии машины?  Другими словами сколько живут кузова без проблем? Косяк французов или надо было мовилить как Жигули?
В морду не бил?
Ну а в зад?
