Все проблемные проблемы DS5, в одной теме.
Oleg-k7
Олег, гарантия? Если нет то попадалово.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Не угадал. Весной со всеми пирогами (покраска, программирование) выходило 9 косарей за штуку, я где то про это писал. Сей час конь его знает.
Подскажите кто знает, у моего ds когда он грязный все ручки только закрывают, открывать ни одна не хотят. Пробовал все ручки мыть, все равно также. После мойки автомобиля керхером, ручки стали открывать, но не всегда. Все это обнаружил недавно. автомобиль 2012года. Подскажите ехать к официалам и менять все сразу, или можно перекодировать?
@paavlon86, это особенности, видимо французы чёта недодумали, замена не поможет, если только не появились обновлённые ручки, у меня не срабатывают при двух условиях одновременно, когда грязно и мокро, в остальных случаях работает идеально!
Полностью подтверждаю - особенно заметно сейчас когда температура +1-3 градуса.
На первом ТО меня просто отшили с этой проблемой - мол они все такие, лучше не будет.
На втором сказали что что-то поправили в настройках, но лучше не стало.
Изменено пользователем Модератор
Ручки открывания оснащены датчиками  емкостного типа.  Модуль наружной ручки двери  содержит пару электродов, емкость которых изменяется при приближении тела человека. Изменение емкости вызвано водой, содержащейся в человеческом телеМедленные изменения емкости датчика разблокирования дверей (дождь, грязь и т.д.) фильтруются электронной схемой и не вызывают изменения выходного сигнала. Однако, накопление загрязнений на поверхности датчика разблокирования дверей может повлиять на работу датчика (загрязнение+ соленая вода и т.д.). Попадание струи воды (мойка под давлением и т.д.) может восприниматься датчиком как желание войти в автомобиль.
Это принцип работы системы  доступа замена ручек бесполезная трата времени.
Очень полезная информация, Спасибо! А я-то думаю, почему чистая машинка открывается всегда хорошо, а грязная почти не открывается, или открывается через раз :)!
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Объясните мне почему, после замены с правого "борта" двух ручек, они открываются и закрываются без проблем в любом состоянии?
У нас Расея, работает все по другому ))). На мойке, стоя не далеко от авто и любуясь как моют ласточку, еще ни разу двери от напора воды сами не закрывались. От рук (тряпка)двери закрываются, приходится отходить подальше.
У меня на мойке тоже аттракцион:) Уши открывает-закрывает сама :) Мойщики двери не могут открыть без ключа :))
А в грязь бывает закрывается с задней ручки двери, а открывает только с передней или наоборот :) Как ей захочется в данный момент времени.
Я в YouTube
Я вообще без претензий, упаси меня бог. Я описал то, что имею на данный момент. Просто факт есть факт. Вот нужно поэкспериментировать с дверьми с другой стороны, но по привычке (открываю заднюю дверь - бросаю сумку - открываю переднюю и сажусь). Когда авто слишком грязное, вспоминаю про эксперимент но до дело не доходит.
Изменено пользователем ботаник2
На МБенсе абсолютно те же фрукты.  Дело не в сенсорах.
Устойчивую работу какое-то время после замены можно объяснить только тем, что не образовалась стойкая пленка от реагентов...
Внимательно присмотревшись можно увидеть после бесконтактной мойки, что на заднем стекле зону дворников видно.. на ветровом не видно потому что оно близко.  С ручками происходит то же самое - пленка со временем становится стойкой и достаточно немного грязи чтобы сенсор перестал работать. ИМХО.
Если почитаете первые посты про ручки, то увидите что они пошли сразу после покупок - то есть осенью 12 года. Мои ручки мне поменяли в марте 14, думаю пленка уже образовалась )).
Поэкспериментировал. Как и ожидалось, с правой стороны ручки открываются через раз а то просто не хотят отворять дверки, а с левой без проблем. Думаю все таки что то переделали.
Похоже теперь и у меня ручки дошли до ручки. Они и раньше не были идеальными.
Но теперь уже две левые срабатывают очень редко.Теперь открытие или закрытие скорее исключение.
Поеду к ОД как смогу.
upd/
Визит не понадобился. Позвонил тех-директору , описал траблу.
На что он сказал - там никаких потдтверждений не надо. Закажем заменим.
Спросил какие и вежливо откланялся.
Надеюсь , что всё складётся столь же красиво.
Изменено пользователем Lugo
Привет ВСЕМ! авто DS5 дизель, пробег 29000 загудел правый ступичный подшипник, по интернету прозондировал цена колеблешься от 4700 до 8000р. позвонил ОФ дилеру сказали, что вроде я ещё успеваю по гарантии поменять его. Вот записался и боюсь, что начнут они мне рассказывать, что это не гарантийный случай. КТО  не будь сталкивался с заменой этого подшипника, и как мне с ОФ бороться за замену по гарантии??
Изменено пользователем BRuz
@Lugo
Подскажи, какой ОД?
А то мне все говорят, что поменять нельзя, только если совсем работать перестанет.
Я уж и забил на них: как мокрая погода, то с брелка открываю.
Совершенно верно они говорят. Меняют только тогда, когда перестают совсем работать.
Это все напоминает тарифные планы сотовых операторов с их звездочками:
"На машине есть бесключевой доступ*
* - работает только на чистой машине и в сухую погоду."
А то что полгода либо дождь, либо слякоть и ручки по факту не работают - это не брак, а особенность эксплуатации.
И звездочки эти нигде не прописаны - узнаешь сам при эксплуатации.
Подскажи, какой ОД?
ОД Отрадное
А срабатывание в одном случае из 50-ти как расценивается у них интересно. КАк всё еще работающая ручка ? )))
Думаю прямая дорога в ОД в таком случае. Пока гарантия. Еще раз напоминаю что, до подорожания ДЕНЕГ, ручка (одна) стоила вместе с работой 10 косарей.
