Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
Добрый вечер всем.
Сегодня установил головное устройство INTRO.
Все заработало, но при запуске двигателя загорелся ЧЕК, после считывания ошибки выяснилось что нету обмена данными с БК. Пришлось в недры торпеды засунуть штатный БК и проблема решилась, ЭТО НОРМАЛЬНО???
Также слышал, что желательно обновить прошивку. Подскажите как это сделать и откуда её можно скачать?
Хочу установить СИТИГИД подскажите как это сделать грамотно?
Заранее спасибо.
Жизнь одна, живи с полна!!!
ЭТО НОРМАЛЬНО?
Для нашей машины - нормально.
Лучшее враг хорошего.
Не мешайте работать железке и она не будет вам мешать её использовать.
Зайдите на сайт СитиГида и там почитайте.
Но лучше купить новую флешку и на неё поставьте.
И превратилась в лисицу!
Меня давно мучает вопрос: где хранятся сообщения Б/К? Такие как "Автоматическое головное освещение включено", или "Стояночный тормоз опущен". И как можно редактировать эти файлы? Проблема в том что иногда выдает матюки иероглифами, как например "Переведите ручку КПП в режим "N" и нажмите педаль тормоза", такое сообщение выдает комп при попытке завести машину когда она стоит на скорости (коробка автомат). У меня оно в виде матюка выводится. Помогите если можете
А еще на родном дисплее выводилась инфа о том что дверь открыта и показывало какая дверь открыта а сейчас просто говорит "Стояночный тормоз отпущен" и попробуй пойми че он хочет...
Изменено пользователем svgreen
@svgreen,
Такое впечатление, что у вас другое устройство, нежели обсуждаемое в этой теме.
Можно версии ПО, вашего ГУ.
Вчера вечером полез настраивать новое ГО и не нашёл настроек ЭКВАЛАЙЗЕРА, хотя в инструкции описание по настройке есть. Подскажите кто нибудь сталкивался с этим?
надписи все по русски остаются?
Если в прошивке нет файлика _format_ , то внешне ничего не изменится.
А если он присутствует, то лучше удалить его, иначе потом придется все восстанавливать самому :)
Первое фото понятно, а на втором сообщение которое выдает система при попытке завести двигатель при включенной скорости ( я так понимаю по английски), вот хотелось бы чтоб все было на понятном нам языку.
@svgreen
Попробуй это МСU https://yadi.sk/d/5ruwnBOka8t6i
Но я не помню чего в нем исправили, машина в сервисе ещё 2 недели будет.
А так, в техподдержку пиши, должны были исправить косяки перевода.
У них там уже тридцать какая то MCU идет.
https://yadi.sk/d/w5aUB53keRaUt Это новая 1.33
Изменено пользователем frog2050
в тех поддержку не вариант,.... да да, хорошо, вышлем, и все... это все что они говорят. а тридцать какая то у меня стояла с завода, если это та же то блин тоже не вариант, на ней не работали функции б/к, не ну я не знаю может и допилили уже, это пол года назад было, но факт есть факт. а 1.29 попробую завтра, спасибо. если не секрет что с авто, почему в сервисе, сори за "не в тему"?
Я в итоге понял, что родную прошивку трогать не буду, т.к. всё работает корректно и расход и все по русски.
Снова возник вопрос о том, что вместо ТВ тюнера пытался подключить видео регистратор Intro 910? но видео сигнал не пошёл, при переключении видео режима на ГУ проскакивает картинка и сразу пропадает, что это может быть?
@Wolf-45,
Наверняка нужно в конфиге отключить или переключить режим твбокса и возможно включить AUX2, соответственно в оболочке включить этот самый аукс2.
