Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
Может кто оценит видео по прошивке магнитолы INTRO, там есть и ссылка на скачку самой прошивки которая снята на видео.
http-~~-//youtu.be/Aw5RCo-VWpM
Отличная видюшка. Браво!! С вашей помощью отпадает куча вопросов.Жду с нетерпением новые прошивки.
Осталось снять пошагово подключение модема. И работа будет закончена.
Как оказалось только хром может выкачать с гугл документов :), сразу надо было предупредить:)
У меня установлен IE-10 и Yandex 1.5 - оба без проблем качают.
Родное описание Как восстановить операционную систему и установить новую оболочку http://yadi.sk/d/8H5gy6oh40l-W
Там можно скачать инструкции http://www.caraudio.su/shtatnaya-magnitola/485
Для тех кто не может скачать с Google DOC , ссылка на Яндекс диск http://yadi.sk/d/iubWG8Et4WKYb
Моя ссылка на Drive2
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
Там снимать нечего.
Если модем совместим с драйвером в OS , достаточно вставить его в свободный USB хвост и запустить прогу \NAND FLASH\GPRS_AD\GPRS_AutoDial.exe
Дальше поставить в ней галочки (первые три, которые на видео видно) и все, сохранить и посмотреть работу.
Если модем не совместим, выскочит ошибка.
Я вот только непонимаю зачем прошивать что-то? Неужели добавятся новые функции?
Например в прошивке v.1.53 нету драйвера модема и его приходилось устанавливать самостоятельно и муторно настраивать модем.
в прошивке 1.55 этот драйвер уже был интегрирован.
В прошивке 1.56 исправили работу модема и началась работа по интегрированию WiFi
В моей прошивке(точнее оболочке) добавлены недостающие файлы для USB WiFi адаптеров на чипсете RT3072 список адаптеров на этом чипсете можно найти на сайте wikidevi.com
Лицензионный навител не слетит?
Если вы не будите использовать карточку с Навителом для прошивки и не будите удалять с неё файлы - то как он слетит ?
Просто после всех действий укажите путь к файлу запуска Навитела вручную, просто у меня по умолчанию Прогород, он и прописан у меня.
В принципе можно сохранить свой файл \StaticStore\I9\Navigator.ini и потом его опять записать на место или в настольном ПК после распаковки на карточку заменить сохраненный файл "съёмный диск\INSTALL\FSROOTWiFi\StaticStore\I9\Navigator.ini"
В принципе можно на всякий случай сохранить содержимое всех дисков из вашей системы.
все чуть проще, тк навителовская карта единственная у меня на 4гб, ее и использовал при прошивке. Списал с нее данные- очистил ее- записал на нее прошивку- прошил- очистил ее- записал навителовские файлы- вставил, все заработало, как ни странно, без прописки маршрута.
Видимо прошивка эта не все пользовательские данные стирает?
Пол-вечера бился с модемом Е171, перетасовал все com порты, один хрен, ошибка 633- порт используется другой программой. У нас вообще кто-то ставил не-интровский модем ? Может в системе подлянка прописана?
На FM1 у меня станции сохраненные, на FM2 пусто, может перейти на него и попробовать там колесиком?
если речь идет о сканировании, то нет, перейдет на фм1 и переберет там эти шесть станций.
Я у себя просканировал диапазон, соответственно забились все эти 36 станций, потом стер ненужные и на их места записал те что не поймались в автомате.
У меня работают старые модемы HUAWEI - Е1550, Е160, Е320s
Ещё были HUAWEI E171/173 5шт, из которых 2 не заработали, а 3 работают без проблем.
Совет.
Найди точку недалеко от дороги или где можно подъехать близко.
Договариваешься с продавцом, оставляешь ему денег и берешь свою SiM карту(или покупаешь у них отдельно) вставляешь в их модем и в магнитолу.
Если сконектился, значит оформляешь покупку.
Если ошибка, извиняешься, оставляешь 50-100р за беспокойство и едешь к следующей точке.
Ага, примерно так и искал:). У крупных операторов:мтс-билайн-евросеть- связной, модемы довольно новые, с нашей магнитолой не работающие, да и к то уже их сначала перевести в модем нужно, что в условиях магазина неприемлемо, по знакомым более реально собирать:). Потому и выкопал давно забытый на антресоли е171, а у них как оказалось два варианта чипсета. С старым работает с более новым- нет( по крайне мере так утверждают) мне не повезло:). Попробую на радиорынке покопаться...
Таки, коллеги, никто не встречался с проблемой со звуком, когда сначала едешь - звук нормальный, потом переходишь на заднюю передачу, пищат парктроники, потом переходишь в драйв и звук на той же позиции становится тише. Но при переходе в режим паркинг музыка вновь начинает играть громко как и в начале.
В старых настройках у меня осталась активной функция увеличение громкости при наборе скорости.
Не вводите людей в заблуждение.
Не надо ничего с модемом делать, это устаревшая информация, если прошивка 1.55 или 1.56 то модем прям из магазина заработает.
А какая у вашей магнитолы версия прошивки, может в этом дело ?
Так я и не ввожу, информации то ноль. А в интернатах спаривание wince c модемом идет через длительные пляски с реестром ком портами, установками дров и т.д.
ЗЫ купил е1550 за 450р, вечерком попробую :)
К сожалению с нашей головой работают далеко не все модемы.
А вы знаете такую голову с которой работают все модемы ?
kamysh6913,
Bluetooth dongl, это такая фигулинка как с мышкой, но другая
Вот пример
Тут таже карусель что и с модемом.
Есть которые работают, а есть нерабочие - лотерея одним словом.
Shell 2.89.3
OS EN-PRIMA-V1.55
MCU D22CDRI7NTHRT1-V1.17
Модемом пользоваться не собираюсь, все прекрасно работает. Есть смысл обновлять версию?
Кто-то интересовался камерой заднего вида, у меня такая штука.
а от мышки не подойдёт? если нет, то какую лучше покупать что бы работало?
Если на мышке написано Bluetooth и к компу сможешь свой тнлнфон подключить, тогда пробуй в магнитоле.
Проще модем подобрать чем по Bluetooth связать телефон и магнитолу для пробок.
При таком подключении, чаще всего входящие звонки не проходят, ведь телефон занят передачей данных.
Ну злоключения с модемом закончились, поставил Е1550, заработал сразу без плясок.
ЗЫ Надо бы в начале темы повесить фак, как магнитолу устанавлиливать, какие модемы подходят и т.д.
