"Ошибка заряда АКБ". Продолжение.
FreeTiller
данная ошибка service очень будет пугать покупателей, блин.))
Бумажкой лампочку заткнуть и все дела. Не бит, не крашен, дедушка за хлебом ездил:D
Надо сказать, что на пыже 308 с Ершом такой коробочки нет и вообще в место этого блока стоит плата с тремя предами и на минусе никакой платы нет.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Нашел блок защиты панели управления май 2013, он подойдет? Я к тому, что не поменяю я шило на мыло?
Артикул спрашивай! У "нового" должон быть: 9665878080. Старый проблемный- 6500JE.
этот блок был снят с авто, приехавшим на отзывную компанию по ним. Но как утверждает человек, он рабочий и проблем с ним не было, я к тому, что если даже артикул будет старый, мне дадут поездить с ним неделю, потестить так сказать и, если не будет никаких проблем, то можно оставить его? Или рано или поздно он все равно закосячит? Я к тому, что есть блоки старого образца работающие до сих пор или им приходит хана, не сегодня, так через год..?
Зачем рисковать и брать старый артикул. По ним беда повсеместная. Не сегодня, так завтра.
Народ, как ошибку убрать? Мож по другому зэту перемычку куда поставить?)))
Какую ошибку?
КАк-как!? Новую плату ставить! Друзья, я не автоэлектрик, да и машины 4 года нет!(
   Внося изменения в электрооборудование, вы ведь не устраняете появившуюся неисправность в блоке! А делаете только её «обход». При этом нарушается алгоритм работы электроники автомобиля: реле в «спящем» режиме  должно отключатся через 3,5 минуты, а оно не отключается, ибо ЗАШУНТИРОВАНО! Вот вам и ошибка! Возможно! Реле-то под контролем, к кан-шине подключено. Перемычка- временный вариант, доехать до места, до дома, до сервиса. А там решать с ремонтом. Хотя клубни ездили и далее.)) И даже в сервисах сервисмены использовали.
Старьё не брать- когда-нибудь сыграет! Апгрейдить шунт тоже смысла нет, всё уже обкатано!)
вот какая штука - нету на нем ни старого артикула ни нового... Сегодня позвонил товарищу, он работает у ОД, говорит есть один блок май 2013 года. Приехал к нему после работы, посмотрел и не нашел этих артикулов, на фото мой блок родной с машины, поставили его блок, пока заводится без проблем... Все надписи на его блоке и на моем идентичны...
@FreeTiller, выше пост, форум чет гонит с никами....
Какие порблемы перекинуть! Наклейки сменить?
@FreeTiller, подожди, не в том дело... давай разберемся какой мой родной, старый или новый, потому как от твоего артикула мой отличается 1 цифрой...
а вот в Питере нашел блок там артикул 9665232380 - тоже не бьется по экзисту
Изменено пользователем Pro*777Rock
У меня старый тоже G04, 11 года.
Возможно в этом всё и отличие, одному производителю известно!
Зато в Гуглях бьётся!) На Пыжа.
@FreeTiller, короче нет походу ни новых ни старых..)) брать любой и проверять рабочий или нет... сейчас катаюсь на том, который поставили с товарищем, сегодня пока проблем не было... забыл уже, когда последний раз заводил авто без открывания капота...
Нет, есть оба, согласно ситроен-сервиса!!! Как маркируются правильно изготовителем, то ХЗ, если даже твой друг из ОД не знает, то основная масса однозначно не сообразит, где какой!((
Разберёмся однако!
В общем оставлю я этот блок, который купил... вчера раз 100500 заводили авто и на морозе и без него - ни разу ничего плохого не произошло,до воскресенья еще потестю... блок, который мне предложил товарищ с ОД, маркировка 9665878180 от мая 2013 г.в., думаю 2 тыр. не очень большая цена. Многие на драйве меняли блоки даже 2011 г.в. и ездят до сих пор без проблем... Всем спасибо за участие и за помощь в решении проблемы! Будете в Тольятти с меня пиво..))
@Pro*777Rock,
Мясов, в России живут +100500 наших одноклубников, у них пробег в районе 100 тыс. Ерш, не обязательно автомат. Пишут, что ......................(мат) этот ер6. И я в том числе..)) сменил на Ту5 и забыл, где находится автосервис и капот у авто..)) Не знаю, откуда берутся счастливые обладатели ер6, но товарищи с ОД ситроен, + пару станций по ремонту PSA, на которых я ремонтируюсь, не видели этих самых счастливых владельцев и тем более беспроблемных ер6 моторов...
Я думал "Ошибка заряда АКБ" только на Ершах бывает. PSA этот блок и в Тушку воткнули?
