Вопросы по ШРУСам (объединенная тема)
серый
сегодня менял правый наружный пыльник на ксюхе дв. 1.4 механика в нашем р-не смог подобрать из автопрома только от нивы.временное евление от безвыходности.
доброго времени суток...Итак,снег растаял,дожди кончились,и вот все таки я снял правый привод.Разобрал и пришел в ужас...
ПРУЖИНКИ НЕТ СОВСЕМ!!!трипоид и посадочное место под него как новые,смазки было достаточно.
Вопрос,где достать пружинку????
  • 4 недели спустя...
купил себе отдельно внешний ШРУС Sanfineco номер SFC10456, соблазнился на коробку всю в немецком триколоре и привлекательную цену (1300 с чем то в розницу), по размерам такой же, как у народа подошли FEBEST и GSP, но ставили пол дня, во первых куча гемора снять кольцо АБС с нового (оно там 48 зубов) и со старого и одеть обратно, грели газовой сваркой, в результате кольца превратились в полный п...ц, и час гдето ждали, пока остынут ШРУСы. Потом начали ставить на вал, стопорное кольцо, идущее в комплекте, рассыпалось, и сам ШРУС налезал на шлицы привода даж без кольца крайне неохотно. В общем с помошью кувалды, кое как поставили, пробег 4 км, вроде все спокойно). В общем, не рекомендую, как я понял вопрос замены отдельно гранаты с АБС остается открытым.
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
25
Внешний диаметр, мм
87.1 79.5
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
3422
Диаметр 1, мм
58.4
Расположение
со стороны колеса
С кольцом ABS
Есть
Тип соединения / сочленения
Шарнир равных угловых скоростей
Число зубцов кольца ABS
29
Спецификация
Groove type: Inner
не подходит по числу внутренних зубов и по внешнему диаметру
По крайней мере мне
Народ выскочила такая проблемма - взял наружний шрус (GSP) сравнил со старым разница только в том что отсутствует канавка для стопорного кольца внутри шруса то есть ось не зафиксировать в шрусе ( на самой оси канавка есть на старом шрусе тоже есть) - получится что ось будет держаться только за счет пыльника - это криминально или нет кто сталкивался подскажитею.
А чего криминального, деца то ему не куда.. рычаг держит! внутренние шрусы у нас вообще без стопорного кольца стоят и нет проблем.
А теперь представь: там нет стопора и с другой стороны и ....
И снова здравствуйте)))
Опять появился стук в руле,хочу поменять внутренний шрус,как помнится есть Asva PG-272032,там ремкомплект из трипода,пружинки и самой палки куда трипод вставляется,так подскажите плиз сколько зубьев в посадочном месте ТРИПОДА???(ремкомплект просто от пежо 306 вроде...)
Изменено пользователем падонок
нашел пол привода от партнера,кол-во зубьев для внеш гранаты 22,для трипода тоже 22.
У меня машина с АБС(только оно не работает),подойдет ли обычная граната без кольца абс???
Подскажите,сколько зубьев у меня в КПП где привод вставляется
VF7N1LFXF36006045
ПРОВЕРЕНО,на внутреннем шрусе ASVA где он заходит в КПП 22 зуба(на картинке указанно 22,а в описании 24)
