Вопросы по ШРУСам (объединенная тема)
серый
она....
Из вариантов сэкономить - за такой пружинкой вам прямая дорога на разборку автомобилей Пежо, Ситроен - не зацикливаясь на моделях.
Есть стойкое ощущение, что вы первый с такой поломкой привода.
она....
Покопался в каталогах.
Да, китайская контора Asva на некоторые модели предлагает компонент - внутренний шрус.
Нашлось для Пыжа-206 с двигателем 1,4. Деталь номер - PG-272032 - - в комплекте присутствует пружинка. Чертеж шруса - .
Сравните внимательно размеры, что и до чего меряется, количество шлицов, по-моему все совпадает.
Стоимость комплекта объявляют порядка 2 тыс.руб
Или ищите привод б/у с Пыжа-206. Во всяком случае эта злосчастная пружинка там должна быть)
Изменено пользователем miannik
боюсь привод не подойдет,а пока сниму пружинку и пойду в ВАЗовский отдел запчастей,может что нить можно будет приколхозить ну или на рынке можно будет подобрать что нить похожее
Изменено пользователем падонок
Дело было так,приехал менять ступичные подшипники,а сервисмен и говорит,так у тебя еще приводу хана,рассказал мне про пружинку и про то что привод меняется в этом случае целиком,но не во всех случаях,например меняется когда уже разбито все внутри.Всего с такой вибрацией накотал не больше 50км,сейчас езжу на другой.Так что думаю что можно еще его реанимировать
Дело было так,приехал менять ступичные подшипники,а сервисмен и говорит...
Первый раз сталкиваюсь с таким уверенным диагнозом поломки привода при замене ступичного подшипника.
Мастер что - разбирал привод?
Или просто, как бывает при вынимании привода из ступицы по неаккуратности часть привода просто выдернулась...
Вы представляете, что реально та пружинка всегда сжата в одном положении и не вращается, и деваться в собранном виде ей некуда, даже если она вдруг лопнет (фантастика).
Странно все это...
В моем опыте поломки приводов был единственный случай, когда у одного из трех колец трипода лопнуло фиксирующее колечко и вывалились игольчатые ролики и вот тогда начало бить привод.
Пружина из трипоида никуда не делась, просто лопнула и одна часть вкрутилась в другую. На восьмёрочных-девяточных коробках (ВАЗ), так же лопались пружинки на штоках.
tif, два месяца назад я занимался снятием приводов с Пежо-206 и Ксары Пикассо для замены промежуточного подшипника. И совершенно хорошо помню усилия входа вала во внутренний шрус))) Усилия практически нет...
И, не разбирая внутренний шрус, никогда не поставлю диагноз, что в нем сломалась пружинка и
приводу хана
Ну да ладно, давайте подождем выздоровления падонка и потом он нам расскажет, что да как... :morning1:
Такая же фигня. Снимал привод уже раза 4-5, и тоже ни какого подозрения что там пружина. Легко продольно перемещается. Единственно что приходит на ум, это на поздних модификациях, трипоид по другому устроен.
Что надо сделать чтобы снять в том месте,где находится промежуточный подшипник???
1.Отверуть 2 гайки (можно не до конца), фиксирующие два болта с Г-образными шляпками. Повернуть шляпки болтов так, чтобы они не мешали выйти подшипнику.
2.С обеих сторон подшипника брызнуть WD-40.
3.Если смотреть со стороны коробки на опору, то видно металлическое кольцо, которым подшипник зафиксирован на приводном валу. Вот по нему и надо обстучать смело по кругу, чтобы сдвинуть подшипник из опоры.
привет всем.я когда шрус менял то заметил что внатренний шрус как-бы на пружинке ходит,я его туда а он мене обратно,вот.падонок у тебя какая коробка,а то мне придёться добывать привод спидометра,а этот процес не обойти без снятия правого привода.будь другом глянь там чё да как,заковырок нет ни каких?
