Непонятки в DS5
Chpok
НОвая фигня. Записался сегодня на диагности на ЛЕнинградку.
С неделю назад с утра завел машину и засомневался - а завелась ли.
Очень уж тихо работал двигатель.
НУ думаю стоит на солнце датчик ей говорит что мотор горячий
и соответственно обороты сразу холостые.
А сегодня в дождь +12 опять тихий старт да и ещё пару провалов как будто вот вот заглохнет.
Это уже насторожило,. ВО вторник поеду...
Lugo
Если б всё это было без "провалов",  я б только радовался, что двигала вообще почти не слышно стало ))
Хоть, он и так вроде не громко работает, если только зимой, после простоя суточного, минуты 2-3 пожжужит и проходит.
(но об это и так все бензоводы в курсе)
Хотелось бы поднять в данной теме вот такую непоняточку. Начитался тут инфы про двигатели бензиновые что стоят на авто наших. Данная тема заинтересовала меня так как при запуске особенно после длительного простоя авто, двигатель в течении примерно 30-40 секунд издаёт звуки словно это трактор завелся. а не авто подобного класса. Звонил и говорил с ОД, ездил к ним на диагностику, уверяют что всё в порядке. Но звук то подобный раньше не появлялся, а тут стал так громыхать. И вот начитавшись всего подумалось мне, а не могут ли это быть цепи ГРМ???? Я в этом совсем не спец. но всеж... как это можно определить??? Или надо наседать на ОД чтоб диагностику лучше проводили????
Ну вот еще и цепь... Веселая непонятка - задние окна когда открываешь они останавливаются где то сантиметров 10 от низа окна - еще раз нажимаешь клавишу вниз - они еще на 2 см отпускаются - нафига?????????
  В 19.06.2014 в 06:26, Chpok сказал:
По окнам посмотрите в инструкции описано, как поправить!
Отправлено с моего SM-T311 через Tapatalk
Пробег 16 т., по утрам начало греметь по капотом, после нажатия на газ проходит. Тут уже непонятка, похоже на "годовой" косяк.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
  В 02.07.2014 в 03:26, ботаник2 сказал:
Возможно гидронатяжитель цепи!
Мне сегодня меняют
Знаю только одно, что "навесное" так не гремит. Звук четко из под капота. Слышал его всего четыре раза, два из них "гасил" педалью газа, а остальные проходили буквально через минуту.
Воооот,то же самое бывает иногда!пробег 37000!попробую доездить до ТО,а там оставлю на ночь,и будем смотреть!
Теперь пристально слежу за этой темой!а то на дальняк возможно придётся ехать,не хочется встрять где ниб!
Изменено пользователем magnum
Загудел ступичный подшипник 3350.82. Пробег 44000 км. Под гарантию не успел((( Оригинал 3900 руб, он же оригинал, но без надписи Ситроен/Пежо от производителя SNR 2600 руб. код R 159.47
Изменено пользователем voshod-moscow
  В 29.05.2014 в 10:46, Lugo сказал:
Цитирую сам себя в продолжении истории. Вообщем два раза гонял машину к ОД.
Оставлял на ночь, что бы с утра они сами её завели. Во второй раз даже на 4 дня.
Записывал на видео показания датчика температуры. Температура правда не так как до замены но скачет.
Диапазон 87-93 град. Вроде не критично, но смущает.
Ничего не нашли. Говорят всё в порядке.
Машина по прежнему с утра заводится странно. На холостых. В моём представлении должна на единичке.
Ан нет. Стартует в диапазоне 0.8 - это три кубика.
Попробовал у них в сервисе завести другую машину, которая два дня стояла(цепь у неё меняли),
так без вопросов стартанула с устойчивыми оборотами.
У меня же надо подольше подержать кнопочку старта для того что бы убедится что она схватилась.
У кого как в Москве в эту жару заводится(ну в прочем и в других города при темп выше 30)
Так же на трёх кубиках. И так же с провалами и нестабильно.
Приёмщик высказал предположение что это может быть связано с начавшимся растяжением цепи.
Но шума пока не слышу.
И ещё меня вчера напрягло новое. Ехал в предсветафорном замедлении.
И было ощущение что машина как бы не тянет. тугой какой то газ.
Не сразу понял , что происходит. Поначалу показалось , что недожимаю.
Потом обратил внимание что на табло всё время 2 передача(полной уверенности нет, что это так).
Типа машина и стартовала с неё. А не спервой. Зрительно правда я это не зафиксировал.
Переключил на паркинг и обратно во время стояния. Всё стало нормуль.
Бывало ли у кого что похожее ?
Изменено пользователем Lugo
Завтра гляну как днем во время жары оно себя ведёт и сколько кубиков на холостых и какая передача.
Про передачу, то сегодня, как то совсем, совсем немного была ленивая педаль газа, буквально несколько секунд после старта, потом вроде норм.
Мне кажется если температура не маленькая за бортом, то что то в авто происходит автоматически и умышленно, что б вдруг не перегреться, или ещё для каких предотвращений не хороших последствий(вещей).
  В 30.07.2014 в 20:15, Oleg-k7 сказал:
Вполне допускаю.
Доброго времени суток!
С недавнего времени меня стали беспокоить небольшие, даже не знаю как это описать, механические звуки в рулевой колодке. Т.е. когда я кручу руль, слышны и немного отдают в руль небольшие стуки, особенно они чувствуются в околонулевой зоне. К ОД пока не записывался, думаю на ТО скажу.
Изменено пользователем 6player
  В 14.08.2014 в 04:18, 6player сказал:
Еле слышимые звуки при повороте руля в край, стоя на месте - слышны. То-есть при абсолютной тишине вокруг, совсем немного слышу работу механизма ЭГУРа, будто маленький насос подкачивает жидкость, или какой то сервопривод работает.  Это вроде бы все звуки от руля, стуков не наблюдается.
  В 14.08.2014 в 07:42, Oleg-k7 сказал:
Да нет, там как будто разболтались карданчики рулевой рейки или за что-то цепляются) Если так можно сказать)
  В 14.08.2014 в 11:13, 6player сказал:
Ну тогда да "разболтались карданчики рулевой рейки или за что-то цепляются"  )
