Непонятки в DS5
Chpok
Дык вот после прошивки при включенной магнитоле идет писк раз в секунду... при выключенной магнитоле писка нет. Может кто сталкивался, наши сервисники будут с москвой связывать, ну а пока я медленно схожу с ума изза этого писка...
Похоже они VIN стерли, у меня такое было год назад после прошивки. Здесь описывал http://www.drive2.ru/l/1676397/
Изменено пользователем noviknk
С момента письменного вашего уведомления ОД о неисправности, по закону о Защите прав птр. в течении 10 дней ОД обязан вас письменно уведомить о путях устранения недостатков и составить акт проверки качества товара проданного вам!!!!
Короче без легенького письмеца в РОСПОТРЕБнадз. вам не обойтись и уж если потом ничего не произойдет то :смело "прите" к любому самому дешевому адвокату с "диким" желанием вернуть авто назад и получить полную сумму уплаченную за авто!!!
Ну как то так(смелее)!!!
Мне со скоростью звука доставили в Воронеж::: Две выхлопные трубы(декоративные), упоры крышки багажника и пластиковую консоль под кнопками стеклоподьемников . А как вы понимаете это не самый ходовой товар в ситроен дс5!
А хотя бы в общих чертах(или конкретный пример) ,
как составляется и на чьё имя письмо о неисправности?
Машину ведет влево, ставишь руль прямо - отпускаешь его - скорость набирает машина - уходит влево, СЦ сделали сход-развал, давление в колесах одинаковое - все равно ведет - было у кого? Реально уже бесить начинает
Было вправо, даже на прямой и даже без набора скорости, просто на постоянной уводило.
Мега бесило.
Но краем мозга понимал, что вести начало после смены резины....
Поставил на зиму другую, вести перестало... Дождался лета (то-есть нынешней поры) и всё осталось как и было, то-есть - вести перестало !
Изменено пользователем Oleg-k7
Разный износ резины, возможно из-за неправильной эксплуатации в прошлом сезоне.
Проверьте по контролькам на колесе.
Я с этим ощущением езжу с самого момента покупки, только выехамши из салона.
Что на родной резине летней , что на после приобретенной зимней.
Колейность и наклон дорожного полотна - фигня.
Оно всегда ощутимо и понятно.
А вот когда на парковке, по ровному бетону и тебя ведёт всегда в одну сторону и с одинаковой интенсивностью, то вот это уже бесит.
Но как и писал ранее, всё решилось заменой резины.
пробег 20 тыщ - 4 раза как минимум замена резины лето - зима - проблема то остается... у сервисники сказали или меняй колеса местами передние - понимаю что не в этом дело,но поменял - не фига или ЩАЗ ВНИМАНИЕ - это боковой ветер!!!!! причем когда я поворачиваю направо или налево - ветер получается тоже поворачивает... Я повелитель природы! Вот реально че делать то...
ЩАЗ ВНИМАНИЕ - это боковой ветер!!!!!  Я повелитель природы!
)) Блин, ну раз так, забить и сжечь всю планету на_й !
Да, поменять колеса местами - вообще зря потраченное время и силы.
Хм... Если уже много раз резина была заменена, то вот блин хз реально что делать и в чём проблема...
И сход-развал думается тоже совершенно не решит проблему.
Проблема в усилителе  или в электродвигателе руля.Сейчас не помню,но где то я про это читал.По вашей версии,вы все проверили и все чики -пики)-проверьте усилитель,это последняя надежда )В первые месяцы в моей машине  была та же самая херня.Постоянно бегала на лево))но проблема сама по себе исчезла.
Вышло из строя правое зеркало. Бесит до ужаса. Рукой выворачивается до нужного положения, но до конца не фиксируется. Самый большой прикол, что закрывается самостоятельно, а вот не открывается совсем
  1. Мне уже ручки идут не дойдут 4 недели. Обещали полторы))).
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
У меня кстати тоже руль в лево уводит. Ощутимо стало уводить после смены резины на летнюю. В сервисе конечно сказали что надо делать сход развал (2700р.). Делать не стал. Проблема то есть, то нет.  Езжу так, привык уже.
Ну что. вот наконец спустя 3 месяца приехала моя магнитола(то бишь RT6 )
Поменяли сегодня. Версия паршивки 2.80. Есть новые фишки . Не глобальные но заметные.
внешний вид несколько другой. В основном в плане цветовой гаммы.
Но теперь не помню точно было так или нет ))))
Обнаружилась маленькая засада после. Может так и было но не уверен. На стекле часов радужный развод в левом нижнем углу.
И менее заметные ляпки полосой на всём. Приёмщик предложил приехать в воскресенье когда будет тех-эксперт. Мол он снимал пусть глянет.
Ощущение что пальцами задели. Хотя и он сказал и как мне кажется часы - моно-блок. Но всё таки.
Откуда тогда под стеклом пятна. Может сняли как то неудачно что оно отлетело.
Вроде и мелочь но раздражает.
А что касается программной части , то пока радует.
пследний год эксплуатации отмечал подобное. Пол-года назад обращался в СЦ, делал сход-развал - всё в норме. За последнее время стал отчётливо заметен (особенно при проезде по немного неровной дороге) приглушёный бренчащий звук в подвеске. Вчера при прохождении ТО эффект был продемонстрирован мастеру, следствием чего стала замена двух стоек стабилизатора. Звук пропал, руль больше влево не уводит. Заодно попросил проверить кондиционер, т.к., на мой взгляд эффективность его работы снизилась. Спорить не стали и на всякий случай перезаправили - морозить стал не в пример лучше.
Фридрайв рулит!
а какие именно фишки по сравению с предыдущии версиями?
Как и говорил могу ошибаться, но это:
1) Изменилась иконка авто при срабатвании парктроника. раньше кажись был контурный сейчас прозрачный залитой автомобильчик
2) Изменилась иконка блутуса когда не подключён. раньше она была серая сейчас белая но рядом крестик.
3) появился в настройках пункт включения заднего дворника при включении заднего хода(не работает, наверно сам дворник не заточен)
4) как и говорил изменился дизайн и цветовая палитра.
5) не помню был ли раньше поиск в контактах...(это уже больше вопрос)
Пока заметил только это...
Изменено пользователем Lugo
это у меня и в версии 2.20 имеется.
Вот я и говорю , что за некоторые пункты я совсем не уверен ))
раньше так внимательно не смотрел )
upd. а кстати , работает эта фишка ?
О как. раньше не знал и не пользовался. Теперь знаю и не работает.
Ну что же поеду завтра и про пятнышко на стекле часов и про не работающий дворник спрошу.
Upd. То есть у всех она работает и должна работать. По крайней мере в комплектации sochick?
Нужно 2 условия, включена задняя передача и работает датчик дождя, попробуйте, я думаю всё у Вас работает!
Отправлено с моего SM-T311 через Tapatalk
Изменено пользователем Insomniac
