Непонятки в DS5
Chpok
С утра, после вчерашней мойки, не открылось правое зеркало... Пришлось ему помочь. Хорошо, что механизм не сломался.
В зеркалах есть какая нибудь защита от поломки?
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Пердохранитель на зеркала есть.
  В 09.12.2013 в 11:47, Бес сказал:
Я имел в виду от механической поломки- "выворачивания" зеркал. С устройством механизма не знаком, но хотелось бы узнать.
Я в YouTube
  В 09.12.2013 в 11:51, weltreiser сказал:
Та же проблема. Не парюсь, помогаю слегка, без фанатизма и силы. Сломается, к ОД и требовать замены по гарантии.
  В 09.12.2013 в 11:38, voshod-moscow сказал:
Снимать бампер - это гимор на пол-дня. вы им сами подскажите, что всё реально сделать сняв только глушитель, они с радостью это сделают, но спишут по работам как сняли-поставили бампер. Последнее- это очень веский предлог, получить деньги от Ситроена за то, что реально не делалось)))
А в итоге по времени за сколкьо сделали? И за сколько обещали со снятием бампера?
ОК люди. Все сделали за 1,5 часа и 1100 наших рублей. По снятию бампера тоже не понял так как у меня бампер не много оторван и после снятия он стоит точно так же. На вопрос что там - мне ответили что погнуты кронштейны и надо их рихтовать. Но на самом деле думаю что его не снимали так как должно было чего то измениться. Ну и на этом спасибо ОД. В камере ни чего не сломалось. Нажал честное слово не сильно но наверное метко. Так что осторожней протирайте ее.
По "помоганию" раскрытия зеркала - меня еще в том году ДО предупреждал что это чревато. Лучше сделать в ручную несколько открытий
или как я в том году - снял на видео и к ОД. Прецедент есть у ОД Отрадное. То есть это я. К стати почемуйто у меня в эту зиму все открывается с первого раза, хотя как я уже писал в конце той зимы думал подохнут ))).
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
  В 09.12.2013 в 13:11, ботаник2 сказал:
Т.е. руками? Открыть-закрыть? А потом электро?
Не сломается ничего?
Нет, в ручную это крутилкой - ручкой принудительно. Я про то что если моторчик внутри будет свернут претензию могут отклонить. Опыт у них есть. Если мотор сгорел или что то еще то они не отвертятся (это их слова). Я даже спрашивал если будет не закрываться - раскрываться левое зеркало то эксплуатация запрещена. Ответ "вызывай наш эвакуатор по выяснению мы заплатим за него сами".
  В 09.12.2013 в 11:56, 6player сказал:
Сделали за час, а закладывали три с половиной часа
  В 09.12.2013 в 13:29, ботаник2 сказал:
И какая разница? С ключа или кнопкой/крутилкой? Все равно запускаем эл моторы зеркала.
И тут два варианта - справятся они или нет. Я думал с ключа складываешь/раскладываешь и рукой сопровождаешь.
Пока меня это не парит )))) Я просто интересуюсь.
Будут непонятки - поеду в ОД. ))
Сегодня морозей и машинка выкатила очередной финт: при повороте руля в обе стороны на 1-1,5 оборота,  на малой скорости, стал появляться резонирующий в кузов противный скрип, наподобие того, когда тихонько приспускаешь пидальку тормоза! Уходит при выравнивании руля.
Други, что это за фигня может быть??
Я в YouTube
Свой профиль заполните.
  В 10.12.2013 в 12:07, weltreiser сказал:
м.б. в арках снега налипло или на брызговиках?
  В 10.12.2013 в 20:50, orphelin сказал:
Тоже об этом подумал.
Иногда немного поскрипывает спереди при поворотах во время парковки, когда снег намотает на резину...
Вчера вечером поехал на подземную парковку ТЦ возле дома отогревать машину, и за одно решить что это было.
Арки все просмотрел- ничего не налипло. Первая мысль - приводы.
После того как она оттаяла, никаких скрипов я не услышал. Вот только сегодня утром в -17 с трудом открывал двери - прилипли :)) Сюрпризы..
Изменено пользователем weltreiser
Я в YouTube
Пофиг. Смазываю профессиональным силиконом для смазывания резины DOW CORNING7. ВТОРОЙ ГОД НЕ ПОМОГАЕТ ИЛИ ОЧЕНЬ СЛАБО. Думаю все же это связанно с реагентами.
  В 11.12.2013 в 07:24, voshod-moscow сказал:
  это не сюрприз - смазывать на зиму надо!!!
На DS4, второй машине, ничего не примерзает уже вторую зиму:)
Я в YouTube
На моей, двери примерзли только раз, когда после мойки я ничего не протер, а под вечер стало -14 ))
Моя сегодня с утра тоже начал сильные трущиеся звуки при повороте руля из передних арок издавать, но в арках действительно дофига всего налипло и примерзло.
Сегодня на мойку, пускай теплой водой арки долго поливают, посмотрим чего и как будет.
Это норма. Смотри среднюю скорость!
