Непонятки в DS5
Chpok
Вот скрипа в салоне - ни одного !
А дребезг, еле-слышимый, даёт иногда о себе знать.
Пока никак не могу определить один, где то в багажнике, при движении на ровном, но шершавом асфальте, где о в багажнике приглушенно раздается, пластиковый дребезг, ориентировочно больше с правой стороны... Может саб. даёт о себе знать... Может в нём чего то. С дверью багажника всё хорошо, с обшивкой боковин тоже, с полом... Ну может ещё с полом что то...
Подголовники чуток подколбашивает на неровностях, но звуков от них никаких.
Точнее подголовники перестают совсем подколбашиваться если кто то сидит в кресле.
Колбасит то больше вроде не сам подголовник, а спинку кресла, когда оно пусто и отдается в потом всё в подголовник.
Изменено пользователем Oleg-k7
У меня первый сверчок в районе пепельницы под крышкой , второй сверчок между индикацией пристегнутых ремней и кнопками управления проекции.
Когда музыку громко слушаешь, ничего не дребезжит?
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Диски штатные стоят? Пройди по кругу постучи по колпачкам которые болты закрывают и поймёшь от-куда этот пластиковый дребезг)))
Я внутри колпачки довольно прилично в месте соприкосновения с диском промотал изолентой и этот звук пропал - они перестали брынчать
Нет, стоят 19", но тоже родные и тоже с пластиковыми заглушками(колпаками)
Спасибо за наводку. может быть действительно оно...
Хотя на 19" все колпаки намертво прикрепляются и защелкиваются, а на 18" было дело, да, колбасило немного один спереди.
Вообще ВСЕГДА тихо, ни малейшего подпёрдывания колонок, ни малейшего постороннего звука в салоне.
Даже на простук(руками) ничего и нигде не вылезает, совсем, вообще.
Специально закачал на флешку "басы" по разным частотам, что б всё начинало ходуном ходить, но при этом уровень громкости что б был до 4-6 единиц.
То-есть, на таком тесте все посторонние звуки в салоне вылезают, а самого баса при этом почти не слышно, что б он не мешал обнаружение сверчка.
Правда после таких тестов голова немного начинает побаливать.
Так что лучше не перебарщивать с этим ))
Добрый день господа.
Прошу помочь. Въехав на бордюр задом (пришлось не по своей прихоти) порвал по одним прикидкам задний бампер по другим прикидкам юбку. Если можно скинте картинку что бы я понял что называется юбка а что бампер. Самому зайти в зап.части не получается.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Скорее всего ты порвал бампер. Юбка не доходит до конца бампера.
Изменено пользователем 6player
По ходу ДА. Попадос на 30 т/р.
И появились не большие зазоры от крыльев.
Изменено пользователем ботаник2
Запаять. Есть конторы которые делают. Сильно меньше 30 будет.
Вот здесь и делема, паять, красить сколько денег? + для себя понятие что уже не то.
Ну это уже дело выбора.
КАСКО так понимаю нет?
Я видел как у Мерина какого-то дорогущего таким же образомпередний бампер снялся.
Подъехал аккуратно, а назад сдавал видать с газом. Машина и кивнула, сняв бампер на газон.
Да, каски нет. В принципе если бы не электрический ручник (машина при начале движения "садится " на зад думаю ни чего бы не было. Будем наверное искать ремонт, а весной если не найду буду менять.
На механическом ручнике машина тоже садится.
Я про то что уже привык при трогании не отключать "ручник" руками. Вот привычка и подвела. Судьба.......
А, понятно.
Непонятнка тут напросилась...
Вы все наверно на режиме "авто освещение" катаетесь ?
Дык вот, днём в "авто" режиме горят ТОЛЬКО ходовые(дневные) передние диоды, а задние нифига не включаются, даже при торможении включаются только стопы.
Вот непонятка в том, что в темное время всё включается как надо, и передние постоянные диоды горят и задние включаются.
У всех так, нормально ли это ?
По-идее должна же как то и днём задница машины подсвечиваться, или нет ?
Если конечно в ручном режиме включить ходовой свет, то он конечно по-кругу будет светить и перед и зад.
ботаник2
Да, неприятность вышла...
Но удачи тебе, думаю всё заделают за адекватные деньги, что и следа не останется: тем более порвано то в основном снизу.
Все вы наверно на режиме "авто освещение" катаетесь ?
Вот непонятка в том, что в темное время всё включается как надо, и передние постоянные диоды и задние...
ботаник2
Все верно. Когда включены ДХО жопа без огней.
Если не ошибаюсь - Диагбоксом это правится. Гореть или нет задним габаритам при ДХО.
Пнятненько...
Это к ОДу гнать придется, или в домашних условиях это возможно сотворить ?
я, кстати, из-за этого приседания уже довёл до автоматизма выключения ручника кнопкой перед тем, как трогаться.
именно об этом я писал когда-то, мне тогда отвечали что типа сам дурак и надо самому в плохих погодных условиях включать ручками. Я вот только смысла не вижу каждый раз переключать туда-сюда, т.к. вероятность потом забыть вернуть в исходное равна 99,9%. На старом С4, кстати, тоже стоял датчик света, но габариты горели постоянно, что есть правильно.
Изменено пользователем Dude
Вот, вот...
Надо как то заморочиться данным вопросом.
Красиво у DS задница светится, пускай и днем все любуются )))
я бы тоже делал у неофициалов, т.к. деталь малозаметная. Или заварить или может быть даже заказать через exist и поставить у нормальных неофициалов типа Панин-сервиса. Либо идти другим путём и отталкиваться от каско через правильного брокера. В моём случае каска на машину оформлялась через брокера при автосалоне, соответственно при продлении на второй год все необходимые фотографии у них уже были.
У свояка (поставка зап.частей через интернет) стоимость 18.500. Наверное все таки буду заваривать. Возник вопрос как подобрать колер.
Лючок бензобака оказался пластмассовый (с пластмассой лучше к колористу не суваться), к стати как его можно снять? Возник вопрос? что нести колористу?, капот или дверь ))).
