Непонятки в DS5
Chpok
У меня на "тракторе" утром ставлю +23 и режим "авто" - вообще почти не дует. По мере прогрева мотора начинает дуть всё сильнее и сильнее.
А у вас нет такого, что стоит "авто 3", в салоне тепло, но ноги мерзнут?
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Этого пока не требуется :)
Я просто заметил, что подача воздуха в ноги какая-то слабая! Даже если включить режим "только ноги", все ровно дует так же и по центру. Сравниваю с дс4! Там дует так дует!
Мелочи :)
Я в YouTube
Мелочи :)
может заслонка сломалась! или тросик соскочил. и оно не дует туда поэтому!
У меня кстати после полного прогрева салона в области климата что-то делает "ЩЕЛК". Но всего один раз. Странная штука навивающая на мысль о том, что климат прослужит не долго.
Мелочи :)
Аналогичная хрень, это проблема не только у тебя, я пару раз дилеру указывал на это, сказали будут звонить во Францию. В итоге сказали приезжайте будем смотреть. Проблема как мне кажется в мозгах компа...
Поддержу. Дуть в ноги нормально начинает через пару минут в режиме обдува ног. И то, с максимальными настройками.
в прошлую зиму (не самую тёплую) в ногах всё нормально было. Климат стоит на "авто-2".
Ну тут каждому свое, на холоде заведите машину и поднесите руку в низ, у меня по ощущениям в низ идет порядка 20% горячего воздуха, а вверх все остальное, но это же не корректно...
А это вообще для меня загадка... зачем у автоматического режима три варианта? :)
3 варианта интенсивности охлаждения/обогрева
Я в YouTube
Вернее сказать скорость достяжения заданой температуры салона при включоном климатконтроле.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
та это понятно, но это какая-то глупость как по мне :) для этого есть ручной режим
в ручном режиме климат работает, как обычный кондиционер, так что 3 режима очень нужная вещь, каждый может подобрать под себя нужную ему интенсивность работы климата, мне например единички хватает, а комуто и двойки мало будет!
Потихоньку открываю для себя машину:) Заглянул сегодня под руль коврики вытряхнуть, и офигел... Над алюминиевой подставкой для левой ноги обнаружил два обнаженных болта закрученные гайками:)) Просто торчат и все, даже ничем не прикрыты.
Не думал, что в машине за 1,5 млн может быть такое!!
У вас тоже так? Гляньте кому не сложно:)
Я в YouTube
Ну как? Не эстетично:))
Их действительно не видно если не заглядывать, но ощущение, что не додумали по мелочам.
Еще добавили сами коврики-коротыши:) Вот почему нельзя их было строить так, чтобы они под педали уходили? :)
И еще: мне сама машина очень нравится со всех сторон, даже несмотря на то, что функционал порезали в угоду дизайну (привет бардачкам). Но вот такие мелочи и расстраивают.
Изменено пользователем weltreiser
Я в YouTube
weltreiser
Да, нашел эти 2 болта ещё давно, но не сразу понял что это болты, ибо на них были надеты 2 резиновые заглушки, черные и достаточно сильно сбивающие с толку, то-есть не снявши их, точно не поймешь что там болты. Но я дотошный ))
Потом фото сделаю и выложу сюда.
PS
Я такое наблюдал и в Бентли ))
Только не с гайками они были а с колпачками-гайками, но сам шуруп был виден и была видна его резьба ))
Изменено пользователем Oleg-k7
weltreiser
PS
Если бы были колпачки..Ноу проблем!. Хотя, на арке пассажирского места тоже есть что-то подобное, но прикрыто широкой плоской заглушкой, которую совсем не видно, и смотрится хорошо, если присматриваться :))
Я в YouTube
Вы ещё на днище посмотрите......
Речь про интерьер. Кому-то важны детали, кому-то - нет.
Я в YouTube
Не знаю насколько в тему будет вопрос, а у кого-нибудь есть какие сверчки в салоне при движении допустим по плохому асфальту?
У меня например в подобных ситуациях издаёт скрипящий звук пассажирский подголовник. Не критично, но осадочек имеется.
у меня водительский. уже достал . приходится его поднимать-опускать или наклонять чуть-чуть. не всегда но бывает.
У меня "сверчит" пассажирская дверь в районе стыка подлокотника :)
Я в YouTube
