Бес Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Первый вариант - нажать на кнопку багажника на ключе. Нажать на клавишу на крышке багажника. Потянуть крышку багажника и распахнуть его. Второй вариант - нажать на кнопку багажника на ключе. Потянуть крышку багажника и распахнуть его. Разница в выделенном. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
DAMACY Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Тоже пока не догнал как брелок открывает багажник без рук. Типа дверь багажника выходит из защелки?! типа да)сегодня эту фишку проверил, работает Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Я тоже хочу такую фичу. Не нужно мне это лишнее нажатие кнопки на двери багажника. Надо будет позвонить ОД. Ссылка на комментарий
Vitalik_ff Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 т.е. для Tendance без доп.пакетов - это не работает? Даже если поставить сигналку типа Starline a92 Can Flex? Ставил у од эту сигналку и багажник с кнопки брелка не открывается, хотя есть иконка на брелке с багажником, менеджер пробурчал мол в вашей комплектации (тенденсе) это не работает :pardon: ,типа замок чтоль не тот или функции нету такой. Ссылка на комментарий
DAMACY Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Ставил у од эту сигналку и багажник с кнопки брелка не открывается, хотя есть иконка на брелке с багажником, менеджер пробурчал мол в вашей комплектации (тенденсе) это не работает :pardon: ,типа замок чтоль не тот или функции нету такой. раз и на всегда, если замок электро, то будет работать независимо от комплектаций и сигналок, хоть на пустой машинерасскажите про другие вкусности которые можно повключать) Ссылка на комментарий
amihailoff Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Может кто попробует включить русский язык в БК, с помощью данной программы:rolleyes: царевна лягушка Ссылка на комментарий
gizmoboss Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 В DiagBox на Tendance с сигналкой штатной можно активировать доводчики стекл автоматически при поставновке или нет? ilgiz55 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Может кто попробует включить русский язык в БК, с помощью данной программы Если его нет, то и активировать нечего. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Я с мастером в ОД про багажник спросил, так тот пожал плечами и сказал типа если комплектацией не предусмотренно то нет, запрограмировать нельзя. Долго я с ним разговаривать не стал, т.к. он ничего не знал, и это был человек который проводит диагностику наших авто. П.С. Я интересовался про открытие багажника так как тут этого многие хотят и я не исключение. Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) Уже писал, но повторюсь. Если машину закрыл то при нажатии кнопки на багажнике но не открывается, если нажать на брелке то снимается с охраны и открывается багажник, остается только поднять дверь. Настройки открывания в телекодировании блока BSI. Там все по Русски и понятно, этой настройке посвящены аж 3 пункта меню, можно выбрать: активировать данную функцию, выбрать номер кнопки на пульте кстати номер кнопки открытия багажника третий и время нажатия на кнопку. Времени на эту работу минут 10 с учетом подключения прибора и загрузки компа. У диллера кстати может быть и другая диагностическая программа, у нашего целый комплекс за 8000 евро заставили купить чтобы обслуживать дизели и посылали учиться диагноста на ней работать (с его слов), но менюшки и функционал практически одинаковые, подсмотрел когда предпродажку делали. :rolleyes: Изменено 8 октября, 2012 пользователем Vfirs Бес, Dimakgb и Adom 3 Ссылка на комментарий
Дмитрий-13 Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Прокатит только если нет датчика дождя... Мне на предыдущем через лексию делали так что взмах был если нажать ВНИЗ, а датчик дождя включался в первом положении вверх Вот так же хочу сделать, но в диагбоксе не нашел Через комп в БСИ\телекодировка\оборудование\мойка и свет - есть пункт "переключатель дворников имеет импульсный режим"У нас он в режиме "да" Поставте на "нет" Теперь дворники будут работать так: подпружиненно вниз - одиночный взмах первое положение - автомат ( при этом прерывистых взмахов нет ) второе положение - непрерывно на низкой скорости третье положение - непрерывно на высокой скорости подпружиненно на себя менее 1 секунды - одиночный взмах, вода не идет. подпружиненно на себя более 1 секунды - сначала вода, через секунду щетки. тоесть убирается прерывистое положение и режи авто переходит на него. Vadim098, Adom, DAMACY и 2 других 5 Ссылка на комментарий
DAMACY Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 В DiagBox на Tendance с сигналкой штатной можно активировать доводчики стекл автоматически при поставновке или нет? какой ключ? Я с мастером в ОД про багажник спросил, так тот пожал плечами и сказал типа если комплектацией не предусмотренно то нет, запрограмировать нельзя. Долго я с ним разговаривать не стал, т.к. он ничего не знал, и это был человек который проводит диагностику наших авто. П.С. Я интересовался про открытие багажника так как тут этого многие хотят и я не исключение. такая же беда,пришлось самому разбираться Через комп в БСИ\телекодировка\оборудование\мойка и свет - есть пункт "переключатель дворников имеет импульсный режим" У нас он в режиме "да" Поставте на "нет" Теперь дворники будут работать так: подпружиненно вниз - одиночный взмах первое положение - автомат ( при этом прерывистых взмахов нет ) второе положение - непрерывно на низкой скорости третье положение - непрерывно на высокой скорости подпружиненно на себя менее 1 секунды - одиночный взмах, вода не идет. подпружиненно на себя более 1 секунды - сначала вода, через секунду щетки. тоесть убирается прерывистое положение и режи авто переходит на него. о гуру, выручил)) Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Активировали мне фичу с открыванием багажника по длинному нажатию кнопки на ключе. Очень, надо сказать, удобно стало)) Когда просил мастера, он долго не верил что такое возможно. Бес и Vadim098 2 Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Я активировал по короткому нажатию, т.к. все равно нажимаешь на кнопку багажгика чтобы открыть его. vns 1 Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Активировали мне фичу с открыванием багажника У ОД делали? Сколько взяли? Какая комплектация? Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Да, делал у ОД. Мастера об этой функции не знали никто. Парень сидел с компом ковырялся долго. Взяли нереальные 750 руб. Но мне уже было пофиг )) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Взяли нереальные 750 руб. :shok: :shok: :blink: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Пол часа по нормо-часам. Такие вот дела. Но мне очень понравилась фича. За пол дня успел оценить пока резину летнюю таскал, полку на место устанавливал и в багажнике разбирался. Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Шот не вкурю. Как работает эта фишка. При долгом нажатии отщелкивается замок на багажнике или просто снимается с охраны и надо открывать нажимая на замок багажника? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 отщелкивается замок на багажнике :yes: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) Да отщелкивается замок и можно поднимать дверцу багажника без нажатия кнопки на ней. Кстати замок отщелкивается даже если двери уже разблокированы. Изменено 29 октября, 2012 пользователем buhleso Ссылка на комментарий
freemanrus Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Просил дилера активировать данную функцию, говорит такое не возможно, как их переубедить?! Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Такое возможно, если ключ с тремя кнопками. Мне мастера говорили, что о таком не знают и не слышали. Я уговорил подключить компьютер и попробовать. Естественно не бесплатно. Ссылка на комментарий
freemanrus Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Такое возможно, если ключ с тремя кнопками. Мне мастера говорили, что о таком не знают и не слышали. Я уговорил подключить компьютер и попробовать. Естественно не бесплатно. Ключ с тремя кнопками, а пробовать не хотят, надо у другого дилера попробовать будет, может там захотят активировать Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Завтра у товарища возьму лексию и если получиться то распишу пошагова весь путь. VasAlex 1 Ссылка на комментарий
