19vlad76 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Купил балку б/у грузовую(сиреневые торсионы). Машина у меня xsara picasso. Что если поставить на ксару эти торсионы,табуретка обеспечена? Или нормально будет? Ещё вопрос. Балка-донор без abs, но на рычагах посадочные есть,резьбовые в норме. Если переставить ступичные и датчики вроде всё должно работать? Тарелку возьму с родной балки, т.к. на доноре нет отверстия в тарелке под датчик abs. Знающие - подскажите... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 @19vlad76, диаметр торсионов? Выставлять рычаги, чтоб машина не поднялась. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
19vlad76 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 На машине стоят розовые(500кг). Следующие по грузоподъемности идут знаю что красные(650кг - грузопассажирский). И фиолетовые или сиреневые - 800 кг. По диаметру, Олегович, не знаю и в ближайшее время не померяю, не дома. По памяти на машине вроде 19 с копейками, а те что думаю поставить 21 вроде. Что грузовые они однозначно. Года три назад ремонтировал балку на станции. Менялись пальцы, игольчатые и квадратные подушки которые задние. Тогда машину подняли, но торсионы просели и смысла сейчас не вижу их ещё на зуб проворачивать, боюсь чтоб не лопнул. В основном в машине два человека, но бывает, что едем пятеро и в багажнике 100-150 кг Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 @19vlad76, спасибо что расцветку торсионов напомнили. Под грузовые торсионы может придется ставить *грузовые* амортизаторы. Хотя эти уже *обмялись* и будет сносно. подумываю о таких, но в ближайшей округе на вторичке нет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
19vlad76 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Один скорее под замену родной, сопливит. На донорской балке на одном мортере стакан гнутый, так что придётся скорее менять оба. Вопрос на что. Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Когда брал бу бегемота лет 5 назад, как несознательный чайник поперся в официальный тех центр для профилактической замены подшипников, в итоге до кучи сломанный рычаг кувалдой. страсти то какие, я пытался -но сломать рычаги не удалось, хотя и поставил новые пальцы. Если серьезно-кувалда интеллектуальный инструмент,если просто так махать то поломать можно всё defekt, ситромон68 и ВПН 3 Ссылка на комментарий
19vlad76 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 @Олегович, по амортизаторам не понял. Если поставлю родные с Пикассо, машина на грузовых торсионах станет ещё жостче? Получается, если я правильно понял, легковые торсионы мягче, но с ними должны по заводу идти амортизаторы пожостче. И наоборот - грузовые торсионы и мортеры помягче? Объясни пожалуйста, что ставить, если буду брать новые не хочется получить вообще дубовый зад. Чё то я вообще про мортеры и не задумывался... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Амортизатор по разному работает в двух направлениях, на сжатие и растяжение. По простому- Чем сильнее *пружина* тем сильнее амортизатор должен уметь замедлять ход подвески при сжатии и растяжении. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Я думал аморты выпускаются под вес машины, а не под жесткость пружин Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 @Экс-Перец, вес- размеры длин в подвеске приложения усилия -ход подвески все это взаимосвязано при разработке пружин и амортизаторов. 19vlad76 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
19vlad76 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 @Олегович,спасибо огромное, плюсанул. Всё понял. Смотрел по грузовым берлинго, там амортизаторы к Пикассо действительно по каталогам не катят. Ещё вопрос по номерам на мортёрах, первый с берлинго, второй с Пикассо. Чёто по каталогам не бьются. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @19vlad76, это чей то внутренний номер (производителя амортизаторов или конвейера РСА), в каталогах эти номера не найти. ситромон68 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
марсианин Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Нужен ремонт балки берлинго 2008 г. посоветуете не дорогой сервис или гараж , капралон даже может, пока только правое завалилось. Сервис мены охринели сильно, да и денег не многочисленно Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Заказал комплект : SNR KS55909. Там пара подшипников плюс втулка. Дешевле примерно на 300 р. чем брать отдельно. Пальцы пока не буду. А вдруг родные хорошие. Хотя надежда маленькая.Еще надо четыре НК5025 найти. ВПН 1 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 @afanyr, https://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm%5BPROPERTY_MAKER_ID%5D%5B%5D=&GlobalFilterForm%5BPROPERTY_MAKER_ID%5D%5B%5D=&GlobalFilterForm%5Bnamearticle%5D=%D0%9D%D0%9A5025&yt3= Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Их можно ставить внутрь между подшипниками на неизношенную часть пальца вместо пластмассовой втулки? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 а смысл? он не будет нести нагрузки,я ставил вместо внутреннего, Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 @wetrolet, максимальная ширина *подшипника или сборки из них* 36-38 мм., такая отливка внутренней полости в рычаге, в средней части для внешней обоймы нет опоры. usatik33 и defekt 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 @Экс-Перец, Смысл будет. @Олегович, Я уже это все рассматривал. На "шашлык" из 4-х подшипников места хватает. Если только сам край подшипника причем в узком секторе выходит за границы. А так опирается процентов на 90. 19vlad76 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 5025 + родной встают. искал пару лет назад 5036, в прайсах есть, но под заказ. имхо. как уже здесь говорили, на внешнюю сторону рычага ставить 5025+родной (12мм ширина), подшипник внутренней стороны рычага менее нагружен. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Я уже купил 4 штуки. 800 р. вроде не дорого. wetrolet 1 Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 afanyr Подскажи где купил - я тоже куплю. Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Зашел в магазин запчастей.В отделе для отечественных нет. В отделе для иномарок сказал нужно НК5025. Сказали через пару дней будут. Все. wetrolet 1 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 НК5025. в AvtoALL - доставка в ваш город есть Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
МихаилРязань Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 @ВПН, длзщ Мужики, подскажите, пож., колёса на задней балке должны быть идеально вертикально или какой-то минимальный градус на домик должен быть? Дело в том, что поставили мне ремонтную балку, отколхозенную, с тракторными подшипниками и тавотницами. Довольный как слон укатил от мастера, а позже заметил, что колёса слегка домиком. И самое печальное, что не проехал и 8 тыс. как балка на буграх загремела.Теперь меня грызёт смутное сомнение - а не развели ли меня, как последнего лоха.... 24 тыс. рубликов отдал. Теперь по ночам плохо сплю от досады. Ссылка на комментарий
