Все про заднюю балку
mipirogov
Будет вечер - будут размышления от пищи.
Диагноз паталогоанатома - 2 торсиона. Один лопнул от проворачивания (см. на фото), второй по цепочке за ним (излом не фоткали, почти поперечный без "винта").
Насколько видно по этому провернутому излому и ржавчине на нем - лопнул он давно (или надлом был, а сейчас ему просто "помогли").
Сейчас все вроде гуд, на СТО даже зад "бегемоту" приподняли немного повыше, чем было до этого, даже в подзагруженном состоянии смотрится, что зад немного выше переда.
Вывод по симптомам: просевший равномерно зад с раскачиванием как на американских горках, легкий шелест-трение чего-то там внизу - симптомы 2 торсионов.
Главное знать грузоподъемность (какого цвета метки на торсионах) и не перегружать авто.
Удачи всем на дорогах!
Изменено пользователем Bazilio76
Каждый суслик - АГРОНОМ!!!
Можно без меток, штангенциркулем померь диаметр, 20,5 мм обычные и 21,5 мм повышенной грузоподъемности.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
@trmntr,
Торсионы пассажирские (500 кг.) - розовые метки.
Торсионы грузопассажирские (600 кг.) - красные метки.
Торсионы грузовые (800 кг.) - сиреневые метки.
Насчет меток - будем иметь информацию ввиду. Какие стояли на наших и какие стоят сейчас - внимание не обратили.  В следующий раз под днищем посмотрим на новье. А вот по диаметру - мерили сейчас электронным ШЦ этот отломанный кусок - 19,25 мм, по шлицам 25,5 мм. Но это при обломанном конце. А по каталогу оригинальному на нас пробивается 19,6 мм.
Изменено пользователем tanya84
Балка родная, франция. Есть мысль с помощью пресса затолкать старые пальцы внутрь и зафиксировать там чтобы не гремели например пеной. А новые пальцы запрессовать снаружи. Как Вам такая мысль?
Парни я вот уже несколько месяцев наблюдаю как тут идет полемика по пальцам задней балки... и диву даюсь какие многие из вас ленивые и только языком почесать.взяли бы да попробовали а то рассуждая можно  лет десять решаться.
Мне тоже необходим ремонт задней балки- я ждал пока потеплеет и как  будет свободное время, и это время выпало на прошлый четверг(28 мая).
За день разобрал всю балку, охренел от увиденного(подшипники то вроде ничего а вод посадочные в рычагах с "ямами" пальцы под замену).
Пальцы купил заранее(по ним отдельный разговор, про буртики и.т.д), подшипники, обоймы под сальники и крышки тоже изготовил(токарь) заранее.
Рычаги отдал фрезеровщику, сегодня забирать.
В воскресенье с любимой женой(других помощников у меня нет, дочка у бабушки) за три часа мы "перепрессовали" пальцы балки, всего то нужен пропановый резак(горелка), холодильник и кувалда. при условии что я на 15 минут мотался за вторым пальцем домой(4 км от гаража) в холодильник.
Перед перепрессовкой я потратил часа два времени соорудил приспособление в виде стола чтобы держать балку и контролировать размеры и еще кое какие приспособы.
Я это пишу к тому, что надоело читать как парни всякую хрень пишут, извращают мозг как бы так сделать чтобы ничего не делать.
Ну а сегодняшняя запись про пальцы внутрь и запенить -это нечто космически-ленивое(без обид), через недели полторы сделаю полный отчет как я ремонтирую(отремонтировал) свою балку, записи веду на драйве, сюда дам ссылку на свою запись о балке, и о новых пальцах(бурт есть но не на всех) кому интересно почитаете.
спасибо за внимание.
@Andry007,
Нельзя недооценивать творческие порывы форумчан.
Главное иногда направлять в нужное русло.
По поводу сборки - разборки балки все гораздо проще и прозаичнее.
Время на ремонт со снятием и установкой балки на машину с заменами пальцев (2 чел.) 4-5 часов.
Резак (горелка) не используется, холодильник - для охлаждения пива. :smile57:
Вам хорошо рассуждать. Взял то, взял это.У меня нет газовой горелки. Бегать за полупьяным сварщиком неделю ,чтобы он сделал тебе одолжение - нагрел не хочу принципиально. Я привык все делать сам ни от кого не завися.
Балку с заменой подшипников я делал. Так что опыт кое-какой имеется. У меня главная проблема это распрессовать рычаги.
А в чем недостаток предложения запихать пальцы внутрь?
Тема уже мурыжится 8 лет. И всегда чего-то новенькое появляется. У меня лично балка пока не критична. Заранее купил пальцы, родные подшипники, увеличенные подшипники. Просто рассматриваются разные варианты.
 Bazilio76
Можно подробнее про разборку балки "без горелки"?
Ну я примерно так и предполагал. Просто при этом снимется рычаг, у которого более слабая посадка. А второй как? Он останется без упора.
И второе-как их после запрессовывать?
