Все про заднюю балку
mipirogov
но в среду я их сам в руках держать буду.
Вот и напишешь нам про буртик! А то был тут у меня клиент, насмотрелся фашистского видео и вытянул наружу :smile11:
Я ему сказал, лучше другое немецкое кино смотри!
04551 METALCAUCHO, ОСЬ РЫЧАГА ЗАД БАЛКИ CIT PICASSO/BERLINGO/PGT 405/PARTNER (СТАКАН)
Да тоже их искал, даже через консультанта, так ничего путнего и не подсказали.
@afanyr,когда делал свою балку, спрашивал у слесарей, сказали что выбивать нужно внутрь, а пробуртик - зависит от произодителя.
@Alex1982, слесаря особенно балбесы могут сказать всё что угодно, от незнания, а делать балку надо как делают немцы на видео, это самый лучший и качественный ремонт, остальное всё что делают это деллитанство чистой воды, немцы выпрессовывают пальцы наружу балки а не вовнутрь! запомните наружу!
Изменено пользователем Carib
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4243&p=155711
У меня бывший хозяин менял игольчатые подшипники но на правой стороне был износ, как он сам признался, он втулки не менял, и сейчас у меня левая сторона в норме, а правая чуть домиком вот я и хочу попробовать поменять одну сторону без разбора второй по принципу немцев, вставлю болт и обварю как на видео, а далее труба - большая шайба и гайка. Ну можно еще подшипник как у немцев.
Не получится разберу вторую
Изменено пользователем burdima
@Carib,
Обязательно делать как на видео!!!!! :smile57: Немцы наше фсее!!! :smile3:
А потом....... за новой балкой!
Ну а вообще, чем бы дитя не тешилось, а бы не забеременело! :facepalm:
Изменено пользователем Bazilio76
Каждый суслик - АГРОНОМ!!!
Соглашусь с предыдущим оратором на все 100%!!!
@Carib наверное балки продаёт :smile3:
Что Вы на человека набросились!
Я получу новые пальцы,обмеряю их, изучу ,а после свое мнение выскажу.
Пока я не нашел внятного объяснения почему нельзя стянуть пальцы наружу. Я ,например, привык все своими руками пощупать ,а после категорично высказываться. Ну загублю я балку, куплю после новую, а после присоединюсь к тому или другому собеседнику.
Изменено пользователем afanyr
@Bazilio76, умничать вот только не надо...если есть аргументы опровергающие видео немцев, то пишите или выложите видео как вы делаете, от вас я пока кроме бла-бла-бла ничего не слышал...
@defekt, глупости ничего я не продаю...
Мы Вас бесплатно пытаемся уберечь от глупости и не обдуманных поступков.
Из перебранных мной балок (не считал, но очень много и французов и иранцев) ни на одной пальцев без бурта не было!!!!!!!!!!!!!!
@Carib,
Упертого учить - только портить!
Из моего бла-бла-бла уже несколько человек на этом форуме перебрали себе балки и ездят.
А фото для слепых выложил? Или мне гору пальцев сфотографировать, чтоб на каждом было бурт видно?
Когда вытянешь наружу пальцы, буртиком развальцует в балке дырку шире маминой. Новый палец будет туда лезть от руки со свистом. Выкинешь заказанные новые пальцы, и пойдёшь балку искать новую или б/у. Или искать кто изготовит палец под новый размер отверстия в балке.
@Carib,
То что Вы заказали - это ответственность производителя пальцев и продавца.
По поводу замены - пытаюсь уберечь Вас от необдуманных поступков насмотревшись этого видео.
По поводу этого видео - если машина у них постоянно обслуживается, то один раз помучавшись они заменили родные пальцы на без бурта и не снимая балки с машины потом меняют их этой приспособой.
@defekt, как бурт развальцует больше дырку если бурт в старых пальцах(если он есть) упирается в рычаг и пальцы вытягиваются наружу? если вовнутрь выпресовывать то да развальцевать может...
вообщем на след неделе буду менять и расскажу нормально как правильно всё делать, а деятелей всяких я за свою жизнь наслушался дай боже
Кстати,посмотрел я сейчас видео внимательнее. На 5.56 минуте видно,что на снятом пальце есть треугольный выступ, а на 7.40 минуте мастер измеряет внутренний диаметр отверстия и составляет таблицу. Возможно они используют ремонтные пальцы разного диаметра ,типа как мы подбираем поршня ,вкладыши и т.п. при переборке движков. Но судя по таблице это речь о сотых долях мм.
@Carib,
Бурт находится не снаружи  балки, а внутри!
@afanyr,
По ходу Вы правы, но после вытаскивания пальцев наружу там уже десятые доли мм..
Бурт я видел своими глазами, и человек который сделал, как на видео, сказал что так делать категорически нельзя, если у тебя нет доступа к пальцам с ремонтным размером, как у немцев. Кстати в видео этот момент "дипломатично" пропущен. На память вроде бы он сказал, что размер стал 50,35мм, искал кто ему изготовит пальцы в новый размер. Купленные заранее теперь лежат на полке. А балку сказал видимо всё равно будет менять. То ли не уверен в качестве изготовленных пальцев, то ли в их посадке.
А с другой стороны, зачем переубеждать, пусть попробуют как на видео.
Умный учится на чужих ошибках, а глупые и самоуверенные - на своих!!! :smile284:
Для всех знатоков задней балки один вопрос:
Чем отличаются задние балки Ситроен Берлинго и Пежо Партнер от задних балок Ситроен Ксара Пикассо, Пежо 405 и Саманд (разницу в торсионах и стабилизаторе исключим)? :smile57:
@afanyr@defekt@Bazilio76, всё понял где бурт, посмотрев еще раз видео, и про выпрессовку наружу извиняюсь, видать и правда немцы используют пальцы по подбору размера, после выпрессовки наружу, поэтому да действительно выпрессовывать нужно во внутрь балки, еще раз сори) но как я понимаю в споре рождается истина)
