afanyr Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Насчет перфоратора круто. Раньше бы такую информацию. Продолжаю насчет себя. Поставил балку без рычагов. После поставил рычаги. В сборе я бы наверно один не осилил. Все зашло как по маслу. Перещелкнул торсион на один зуб.Теперь у меня расстояние между центрами осей амортизаторов 410 мм. Сколько до этого было не знаю. Замерить не догадался. Работу пока бросаю. На выходные на дачу. Заодно заказал задние тормозные колодки, сегодня придут. Отступление насчет перфоратора. На даче пробивал дверь в кирпичной стене.Стена в кирпич. Кувалдой,ломом,зубилом за полдня выбил штук 30 кирпичей. Упарился ,все руки в ссадинах. Привез перфоратор -за час выбил все остальное. Машина вещь. timxt и trmntr 2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) @Олегович, круто! Изобразите в виде эскиза что за хвостовик от коронки для установки подрозетников. В глаза ниразу не видел. По возможности, добавьте сюда ссылку на ваш ремонт Изменено 25 июня, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Насчет ссылки поддерживаю. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Дома вчера не нашел, чтобы сделать фото. В инете как образец для наглядности (на цену не смотрите), на рынках подобные продаются. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/koronki/hvostoviki_i_tsentriruyuschie_sverla/sds/kraftool/derzhavka_dlya_burovyh_koronok_115_mm_sds-plus__kraftool_29202-115/ Мой предыдущий пост http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4154&page=21 Изменено 25 июня, 2015 пользователем Олегович trmntr 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
burdima Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 через толстую шайбу из латун или пронзы идеальный вариант Ссылка на комментарий
Andry007 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Слов на ветер не бросаю, как и обещал сделал отчет о моем ремонте задней балки Пежо Партнер с заменой пальцев и расточкой(реставрацией) рычагов. Весь процесс описал в своем Б/Ж(https://www.drive2.ru/r/peugeot/899569/) на сайте https://www.drive2.ru/ так как там удобно делать записи. Запись о ремонте балки в 4-х частях с фотографиями, вот ссылка на первую часть https://www.drive2.ru/l/6990217/ а там найдете остальные(регистрация не требуется). Всем хорошего настроения! К стати помнится дискуссия шла по наличию бурта что на старых что на новых пальцах, поэтому через несколько дней сделаю свой обзор с фото и размерами и тех и других пальцев. Материал все так же изложу на Б/Ж( https://www.drive2.r...peugeot/899569/ ) Забегая вперед, БУРТ есть и на старых и на новых пальцах. Изменено 25 июня, 2015 пользователем Andry007 zed42, Thenya-1982, Романище и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 @burdima, не пойдет за пару секунд деформировало обычную Ст3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 МОЛОДЕЦ! Блин,сколько нового выплывает. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) @Andry007, то есть после установки обоймы сальника в рычаг, его длина увеличилась на 10 мм? Так это получается рычаг будет иметь вылет после его установки на место? Изменено 25 июня, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Там расстояние между рычагом и балкой порядка 16мм. trmntr 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Andry007 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 длина пальца торчащего из балки 140 мм (рабочая поверхность) Ширина рычага 130 мм плюс ширина обоймы сальника 10 мм ( остальные 4 мм обоймы диаметром 58 мм вставляются в рычаг)получаем те же 140 мм Подшипники устанавливаем на 4 мм глубже от наружных торцевых поверхностей у меня после установки рычагов осевой зазор между сальником рычага и балкой составил визуально 1-1,5 мм соответственно и рычаг имеет вылет на 1-1,5 мм, что не принципиально. оригинальный внутренний подшипник имеет обойму с сальником/пыльником тоже примерно 10 мм trmntr и rechitsa 2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 @Andry007, спасибо! Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 @Andry007, Все правильно, но с гильзовкой можно было бы и проще (я без ступенек делаю) и смазку я непосредственно в каждый подшипник через масленки подаю. МОЛОДЕЦ!!! Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Ну, на счёт перфоратора - это "ноу-хау" Ссылка на комментарий
Andry007 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Bazilio76 Про ступенчатость ремонтной втулки: Двухступенчатая для того чтобы был упор при запрессовки(насквозь не пройдет), и второе при прессовании на холодную посадка длинной не 130 мм а 75 мм что гораздо легче прессовать чем все 130 мм (ведь может и деформироваться внутренняя поверхность под подшипники) Ступеньки внутри втулок это ограничение для установки подшипников- очень удобно. Теперь в защиту моих масленок Про масленки непосредственно в подшипники это по желанию, точить подшипник и ловить отверстия у меня нет желания, одной масленки на два подшипника более чем достаточно, причем в моем случае смазка нагнетается в полость между втулкой и пальцем и выдавливается вдоль иголок подшипника смазывая все иголки, В вашем случае идет местное смазывание(со стороны прорези в подшипнике) конечно когда смазка набьет все пространство смазка пойдет и в другие иголки. Я основательно обдумывал как подавать смазку и примененный способ на мой взгляд более рационален . А вообще все способы хороши. Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Главное - нашли способ доработать буржуинов и увеличить срок службы задней подвески! За мастеров - кулибиных defekt, Andry007 и Олегович 3 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) @Andry007, ну ты маньяк! Уважаю такой подход! Изменено 25 июня, 2015 пользователем defekt Andry007 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 (изменено) В общем машина колесах.Катаюсь второй день.Сзади тишина. Закачал внутрь ЛИТОЛ, поставил наружные подшипники. Поставил новые тормозные колодки. Вывод: при желании можно поменять пальцы не разбирая балку на части, не снимая ее с машины. Процедуры все стандартные, кроме того,что пальцы внутрь трубы забиты и зафиксированы с помощью монтажной пены. Также поставлены дополнительно подшипники НК5025. Я думаю хуже не будет. И фото до ремонта и после ремонта. Машина поднялась незначительно,хотя торсионы стоят на 410 мм по осям амортизатора. Кстати небольшойразвал колес все-таки наблюдается. Вероятно это свойство самой балки. Я уже писал раньше:мой знакомый купил машину с автосалона и колеса у него сразу стояли домиком.Немного ,но заметно. Первое фото -после ремонта. Изменено 1 июля, 2015 пользователем afanyr trmntr, Andry007 и burdima 3 Ссылка на комментарий
SerVak Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Просьба откликнуться автовладельцам из Ульяновска. Занимается ли у нас в городе какой-нибудь сервис ремонтом балок? Ну крайний случай близлежащие регионы тоже подойдут (Самара, Казань, Тольятти) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Сами сделайте.Меня ,например,никто не учил. Ссылка на комментарий
SerVak Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 По существу желательно, а не чтобы отметиться Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Мне что отмечаться. Я и так всегда здесь. Ссылка на комментарий
burdima Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 я так думаю что если с наружи пальцы запрессовали значит наружу можно и вытянуть, без ущерба для балки ВПН 1 Ссылка на комментарий
burdima Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 (изменено) Шутку про перфоратор сегодня оценил. пустая трата времени. перфоратор у меня хилти стены рушит на ура. а вот чтоб разобрать балку там по моему отбойный молоток нужен. стабилизатор снял легко. а вот верхний торсион колотил часа 2 кувалдометром. даже не сдвинул. решил завтра буду греть. поста нет попробую маленькой пропановой горелкой. я бы сегодня попробовал греть но газ оказался говно я бы сегодня попробовал греть но газ оказался говно Изменено 3 июля, 2015 пользователем burdima Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 (изменено) Никаких шуток,такими делами не шутят. У меня был перфоратор последний на сдс+ по силе удара с вертикальным расположением двигателя, с большей силой удара идут с сдсмакс. брызгать и замачивать обязательно (был авиационный керосин), закисает основательно. Когда стену долбиш перфоратор практически сам все делает. А тут упираться надо. Два раза подходил по минуте. На третий раз вышел. Главное чтобы шайба каленая была и не деформиловалась, иначе весь удар уходит на деформацию шайбы. Испортил 4 шайбы. Первым снимал торсион устойчивости. Если перф. основательно поюзаный сила удара слабая. Стены убирал и дешевкой. Фото насадки и шайбы выложить пожалуста, вдруг не то. У меня насадка была короткая. Длинная будет гасить удар. Обороты перфа не помню какие ставил,наверное меньше мах. Центровочная короткая шпилька обязательно,иначе насадка по шайбе гуляет, гася силу удара. Изменено 3 июля, 2015 пользователем Олегович trmntr 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
