Отзывы владельцев о Citroen DS5
Enzo
А что входит в ремкомплект?
специальный компрессор со встроенным баланом с герметиком. работает в двух режимах - подкачка колёс или заполнение проколотого колеса герметиком. рулезная штука, позволяет в 99% случаев ехать на родном колесе вместо докатки.
А балон после того как закончится герметик заменить можно. Или сразу нужно озадачится приобретением набора для ремонта шин который с шилом как на шиномонтажах.
Это вопрос? Баллон заменяется, компрессор подключается через сандартный ниппель.
У дилеров на заказ компрессор с балоном стоит примерно 10 шт. Такойже в интернете можно найти около 3 шт. Я уже интересовался этим вопросом и наверное буду приобретать. Сам балон стоит около тысячи.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Мужики, подскажите, у нас что, ворсистый пол багажника закреплен? Попытался поднять весь - не смог. Только углы загибаются, инструменты достать можно.
Владею машиной (дизель) месяц. Пробег 1800. За это время появились странные вещи:
Толчки на пониженной
Проекция - в движении стала прыгать контрастность
Не сработал датчик жидкости омывателя
Может кто скажет what da fu..?
прежде всего приглашаю отметиться в голосовании в теме кто на чём ездит.
яркость на проекционном экране у меня тоже меняется, я подозреваю что она завязана на датчик внешней освещённости. Днём при равномерном свете этого нет. Толчков на пониженной нет. Датчик жидкости омывателя не понял - это что такое?
А он вообще есть? Датчик уровня омывайки?
Может от комплектации зависит?
Смотрите по своему VIN. У меня, например, нет. Комплектация топовая ( по версии Citroen Россия (сэкономили)):
КОНТРОЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР
УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖД. ОБ УРОВНЕ
ОХЛ.ЖИДКОСТИ
Изменено пользователем Kad
УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ
ОХЛ.ЖИДКОСТИ
Охлаждающая жидкость и незамерзайка - две разные вещи.
Думаю, что на России никто специально не экономил - у меня датчика тоже нет, хотя по таможенной декларации машина из латвийской поставки.
Ни с одним двигателем не нашел на схемах.
Да, миль пардон, перегрев мозга случился
Если бы еще на этом "ЗАМЕРЕ" хоть метки поставили какие либо, а то сколько там осталось. Чую что емкость к низу сужается. Вторая половина емкости заканчивается быстрее первой.
а на Ваз 2115 есть такой датчик и датчик неработающих лампочек (любых) тоже есть. :crazy:/> :crazy:/> :crazy:/>
Смешно! :morning1:
Когда заканчивается омывайка, появляется сообщение, что ее уровень "too low" - этого достаточно, чтобы заехать на заправку и попросить залить / купить и залить самому "омывайку" На всякий случай - сообщение о неработающих огнях/фарах/стоп сигналах (всего , что светится) тоже выводится на дисплей.
Господа, перестройте свой мозг. ВАЗ - the best - это даже не обсуждается :dirol:
Gulliverds5 , чтобы получить ответ на свой вопрос объясните, что Вы понимате под "пониженная" , DS5 не внедорожник - нет у него пониженной.
Отсутствие датчика уровня омывайки лечится заменой бачка, на более большой, который идет изначально на автомобилях с омывателями фар, у нас в клубе люди меняли, так дажде и проводка под датчик уже была с завода. Датчик антифриза на последних моделях пежо/ситроен стоит по умолчанию на всех, имхо.
http://3008club.ru/index.php?showtopic=1827
